Как проверить трёхфазный двигатель шуруповёрта
Добрый день, не пинайте сильно, в электронике не силён, стоит такая задача, как проверить трёхфазный двигатель шуруповерта, шуруповёрт Milwaukee 18-им вольтовый, есть три контакта, красный, чёрный и белый, как с помощью мультиметра проверить рабочий двигатель или нет?
можно ли подключать к нему ибп на 18в, 3а?
закрутится ли моторчик?
А с чего он вдруг трехфазный от постоянного тока? Закрутится (если блок не уйдет в защиту при старте), но нагрузку большую держать не будет. У них токи до 50-60А при остановке.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
1 час назад, Михаилпытаюсьпонять сказал:
Фаза А, Фаза Б, Фаза Ц. Сопротивления у них 0 целых хрен десятых. Мультиметром никак не проверить.
Бесперебойник к мотору - это что-то новое :bye:
к мотору - 18В подключать нельзя. Только к контроллеру-кнопке. Если он жив, может, на холостых и будет что то. Там стоит 3х фазный DC-AC инвертор, без него мотор превращается в натуральную тыкву :dance2:
Но В разобранном виде мотор спалите точно.
Соберите и несите мастеру пока не сожгли.
Edited by Vslz
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
1 час назад, KomSoft сказал:
Может с того, что у него три фазы? И где там написано, что ток постоянный?
11 минут назад, Vslz сказал:
несите мастеру
Такого мастера еще найти нужно. Двигатель наверняка исправный. Что-то с электроникой.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
11 часов назад, iskander_sla сказал:
Какие три провода ?  А стальные провода , что не считаются ?  Контроллер замените, после замены кнопки .
Три провода которые приходят с обмотки двигателя, а без контроллера, и кнопки можно как-то двигатель проверить?
10 часов назад, vg155 сказал:
Вот в этом вся проблема, мастера не хотят копаться, говорят контроллер кнопку и все в сборе под замену, а стоит это все как новый шуруповёрт, к кому вот можно обратиться, даже не знаю, город Казань, если кто-нибудь знает напишите пожалуйста)
Вы покажите фото контроллера без радиатора, может он и не ремонтируется . А если мастера не хотят копаться, то не мастера . Уж кнопку то не трудно проверить. Разводят .
9 часов назад, Vslz сказал:
а тс вроде бы и не писал, что что то сломалось
Сломалось, нажимаю на кнопку, и шуруповёрт работает, но бывают моменты когда он перестаёт крутить, отпускаешь кнопку и нажимаешь снова, все работает, это не зависит от нагрузки двигателя, просто вот так ведёт себя кнопка, как я понял, кнопка это и есть контроллер?
так же у меня есть второй шуруповёрт, он вообще никак на кнопку не реагирует, заказывал с Америки(новые), пришли в таком состоянии
шуруповерты мощные Milwaukee 2804-20 m18 fuel
9 часов назад, iskander_sla сказал:
9 часов назад, Михаилпытаюсьпонять сказал:
Все мозги залиты каким-то составом(компаундом вроде)
но их можно разобрать, в интернете также пишут, что частая поломка это, горят транзисторы(mosfetы) и возможно что-то с датчиком холла
Edited by Falconist
Оверквотинг
По объяснению, у вас кнопка барахлит . Сработалась. Вижу несколько проводов в неё входят. Если на другом такая же кнопка , можно ту попробовать поставить. Я так понял другой шур... вообще не работает. А кнопка регулировала обороты , когда он нормально работал ?
Шуруповёрты пришли вот такие, они новые, эти признаки сразу были как впервые раз запустил, на первом кнопка вот так сразу начала тупить, а второй не работал совсем
Edited by Falconist
Оверквотинг
Трудный случай. Всё же попробуйте переставить другую кнопку на тот , который хоть как-то работает . Если не заработает- тогда решайте, возвращать или менять.
Всё - пошёл спать . Удачи !
Мне приносили BOSCH на работе с такими симптомами. Пытался сигнал с шунта токоизмерительного немного уменьшить, но там такой монтаж был, что единственным вариантом осталось закоротить шунт. Хозяин был предупрежден о минусах такого решения. Уже полгода все работает.
Edited by Falconist
Оверквотинг
