Зарядка от авто идет в минус
Yurec66
32 минуты назад, Крашер сказал:
не по написанному китайскими маркетологами
О, это коварные парни. Они целую американскую компанию создали для прикрытия своей выдумки: https://ru.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
17 минут назад, nvju1967 сказал:
Почитайте
Ну что ж, на драйве, как и на хабре с муской неплохие отчёты.
Только вот что хотел бы добавить.
Некоторые современные зарядники делают как источник тока.
А уж аппарат сам выбирает, каким током-напряжением заряжать внутренний аккумулятор.
(Это я про "устройства с двумя выходными...")
Для ленивых, про
1 час назад, Крашер сказал:
никакой телефон, хоть нокиа, хоть самсунг, хоть ксяоми или *****вей какой либо... - никаким каком не способен через два разъёма и через шнурок ( провод) от зарядника до телефона что-либо определять или уж тем более управлять зарядником
процитирую тут кое-что из статьи по ссылке выше:
Цитата
Quick Charge 2.0
2015 год. Как и USB Power Delivery, спецификация предусматривала возможность повышения напряжения питания до 9, 12 или 20 В после согласования между зарядным устройством и гаджетом. Но, в отличие от USB Power Delivery, метод договора был гораздо проще и позволял использовать существующие кабели и разъёмы USB 2.0/3.0. По состоянию линий D+/D− гаджет определяет, что подключён к зарядному устройству, после чего выставляет на линии D+/D− определённое напряжение в соответствии с желаемым напряжением питания.
В момент подачи питания (состояние S1 на рисунке) зарядное устройство выдаёт в нагрузку 5 В и замыкает линии D+/D−. При этом такое ЗУ определяется как соответствующее стандарту USB Battery Charging. Если питаемый гаджет не соответствовал QC, то зарядное устройство продолжало работать в этом режиме, обеспечивая совместимость с USB Battery Charging и Quick Charge 1.0. Чтобы перейти в режим Quick Charge 2.0, гаджет подаёт 0,6 В на D+ (состояние S2). ЗУ определяет это напряжение как соответствие гаджета QC 2.0 и в ответ разъединяет D+ и D−, закорачивая D− на 0 В. Теперь и гаджет видит, что ЗУ соответствует QC 2.0, и подаёт на D+ 3,3 В (состояние S3). Теперь ЗУ отпускает D− и видит сочетание напряжений на D+/D−, которым гаджет выставляет требуемое напряжение питания. В состоянии S3 показан выход на 9 В, в состоянии S4 — выход на 12 В, далее — на 5 В.
Не способен управлять, да?
Изменено пользователем Огонёк
@Огонёк , даже мой старенький гэлакси эс10т поддерживает пауэр деливери.
Было бы мне не интересно, вообще не спорил бы. :)
И, ещё, никакой телефон, хоть нокиа, хоть самсунг, хоть ксяоми или *****вей какой либо... - никаким каком не способен через два разъёма и через шнурок ( провод) от зарядника до телефона что-либо определять или уж тем более управлять зарядником.
Да ну. Серьезно что-ли? А про быструю зарядку вы не слыхали? Когда ЗУ вместо 5 В выдает 9 В, или 12 В. А еще есть спец чипы, которые этим делом управляют. Но и в обычных, тупых ЗУ максимальные возможности ЗУ определяются телефоном как раз таки по резисторам на D+/D-, точнее по напряжению на этих линиях. Сделано это как минимум для того, чтобы телефон не пытался полноценно заряжаться от USB порта. Вы вообще в каком веке обитаете?
Им дано - есть НА ВХОДЕ в сам аппарат эн-ное напряжение и, возможность снять БЕЗ ПРОСАДКИ этого напряжения Ток,
Не пишите бредни. Вы хоть раз с этим сталкивались?
Даже посредственное зарядное при наличии НЕУБИТОГО разъёма и качественного шнурка с НОРМАЛЬНЫМИ штеккерами - способно обеспечить даже "быструю" зарядку.
Чем дальше, тем больше поток бреда...
(ушатаное гнездо в аппарате, тонкий проводок, потраханные штекера, с контактами, не обеспечивающими передачу энергиии без потерь) - ниогдаине обеспечит нормальной зарядки аппарата.
Тут имеет значение лишь тонкий провод с большим падением напряжения на нем. Остальное - ваша нездоровая фантазия. Невозможно разъем так убить, чтобы на нем появились ощутимые потери и при этом он не отвалился от платы.
47 минут назад, Крашер сказал:
Вы бы эти "два уровня" проверили бы САМОСТОЯТЕЛЬНО
Ну проверял, дальше что? У планшета сначала напряжение 5 В, потом поднимается до 9 В. У телефона до 12 В.
49 минут назад, Крашер сказал:
Минуя ДВА разъёма и провод...
Можно и в телефоне, даже спец софт для этого есть, там те же 12 В будут.
11 минут назад, Крашер сказал:
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Кто чем управляет?
Не делают, это опять ваши фантазии. Все ЗУ источники напряжения. А уже Quick_Charge чип управляет напряжением на выходе. Даже спец девайсы есть, триггерами зовут. Можно воткнуть на выход ЗУ и протестить, какие режими поддерживютсяю
Только что, Крашер сказал:
Кто чем управляет?
Устройство (телефон) управляет зарядником. По заказу телефона зарядник выдаёт либо 5 вольт, либо 9, либо ещё выше - подробности смотри в статье по ссылке.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
https://youtu.be/QAyke1W4W0Y
Вам фоотчет предоставить? Не боитесь остаться в дураках? Более того, я до проверки даже и не знал, что у планшета есть быстрая зарядка, т.к. штатное ЗУ ее не поддерживало.
Изменено пользователем BARS_
@Огонёк , я же предлагал подумать, возможно самому проверить.
А не принимать за аксиому статью из "откуда-то".
И́эхх...
Стоп, можно я отвечу?
3 минуты назад, Крашер сказал:
Так я уже проверил, дальше то что? Один фиг, все мнения кроме вашего неправильные. Так может думать таки надо вам?
Предлагаешь разобрать телефон для того, чтобы доказать, что Qualcomm брешет, и никакого управления зарядными устройствами не существует?
Это сильный ход, на премию тянет.
У нас в мире ведь что?
Экономика правит миром.
Будь то электроника, право или войны.
Не суть.
Тут главное, что никто не будет строить навороченные, "управляемые" каждым конкретным аппаратом зарядные устройства.
Гораздо проще и ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ сделать источник питания с некоторыми, заранее заданными параметрами.
Все маркетинговые и рекламные ХОДЫ можно игнорить до полного "накуй", ибо, конкуренция не позволяет держаться за сугубо "только для этой марки и только от этой фирмы".
Обойдут, раскусят и скопируют и даже превзойдут в удобстве, универсальности и прочем.
Значит, делается банальный источник напряжения, скажем, до какого-то предела напряжения, позволяющий при токах нагрузки ... в три или более Ампер - компенсируя вероятные потери на линии - обеспечить необходимое какому-либо аппарату потребное количество энергии.
Для защиты - на выходе ставится стабилизатор тока.
Всё.
Управление "от потребителя" - сводится к тому, что в нём контроллер заряда тоже имеет свои ограничения.
А, дальше, если уж простая логика не поможет всем моим оппонентам, я бессилен...
@Крашер , Вы сколько угодно можете верить СВОЕЙ простой логике, но реальность несколько сложнее. Я сам однажды удивился, замеряя напряжение на выходе ЗУ от самсунга китайским показометром: при отключенном телефоне было 5В, а спустя несколько секунд после подключения - 9В.
@Крашер , если ты так уверен в своей правоте, почему ты с американцев ещё не стряс кучу денег за это своё открытие? Собери веские доказательства того, что все их рассказы про управляемые зарядники, про протоколы обмена данными и остальные технические стандарты быстрой зарядки - всё это не более чем маркетинг и в железе не реализовано. Что вся продаваемая по миру продукция легко может быть исследована желающими, после чего желающие смогут подать к Qualcomm иски за недостоверную рекламу и за обман покупателя. И пригрози разоблачением. За сохранение репутации они тебе немало денег отвалят. Думаю, сумма будет с шестью нулями и в долларах - стоит заморочиться, не так ли?
Для удобства осмысления.
И, к примеру.
На некотором светодиодном драйвере пишется ... помимо инпут: 115-250V ... ещё и оутпут: 165-265V, констант куррент 0,15А.
3 минуты назад, КЭС сказал:
Естественный вопрос, что больше глючит...
Мне всегда не нравились устройства, которые невозможно вскрыть...
Вскройте свой зарядник и посмотрите на схему.
@КЭС , значит ещё не встречали современных.
Я не сказал, что показометр предварительно был проверен на ЛБП? Исправляюсь. Верить ему можно, тем более, что их у меня не один и не два, и все разные. Все как один показывают одно и тоже. Но Вы продолжайте, считать, что они глючат....
14 минут назад, Крашер сказал:
Ты совсем глупый? Просто КАК иначе можно писать такую ахинею? На, вот тебе схема ЗУ с регулируемым выходом image.png.b6692a8ae86f0d9be8a6441872e52b98.png
И если ты не в курсе, такая схема имеет копеечную себестоимость. Ну и да, никто не будет делать кучу ЗУ под разные параметры. Потому и придумали сделать одно универсальное и дать ему мозгов.
16 минут назад, Крашер сказал:
А теперь ВНИМАТЕЛЬНО изучи схему выше. U2 по твоему за что отвечает? А заодно ответь на вопрос, каким хреном ЗУ выдает 12 В только в те телефоны, в какие можно выдавать 12 В, а не во все подряд?! Задолбал тупить! И что там по фотоотчету с измерениями? Могу даже видео снять. Готов уже сесть в лужу?
17 минут назад, Крашер сказал:
Значит QuickCharge чипы, по твоему, фуфло и их паяют чтобы было? Отличная логика! Может еще и на той же муське все врут?
И дальше что? Каким боком сюда драйверы?
8 минут назад, Крашер сказал:
Нет, просто он понимает, КАК работает современное ЗУ, а ты и близко нет.
17 минут назад, Огонёк сказал:
Какая прелесть.
В каждом заряднике должен быть или процессор или, на тонкий край микроконтроллер. Или схема с навороченной логикой.
ГОСПОДА, найдите их мне, ПОКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Согласен.
Когда это зарядник от ноута...
Изменено пользователем Крашер
Бл..., издеваешься? Я тебе уже схему дал!
Согласен
Значит после работы запишу видео специально для особо деревянных.
Берёшь любой зарядник, в котором заявлена данная технология, вскрываешь его, не находишь там ничего похожего, отсылаешь фотографии в Qualcomm - всё, ты богат. Не стесняйся, это несложно реализовать.
схему дал
А, проанализировать схему не пробовал?
