Компаратор неправильно работает
Go to solution Solved by Shahabbas,
Имеется клапан (на схеме представлен резистором R4), на который подаётся питание +24В посредством реле (SW1). Необходимо отслеживать не оборвались ли провода клапана и покдлючен ли он до сих пор. Отслеживать надо как до момента включения SW1, так и в процессе (SW2 эмулирует обрыв подключения клапана).
Для решения проблемы прикинул встроить резистор на 10 ом (R3) и через компаратор смотреть есть ли падение напряжения на нём или нет. Если есть - клапан подключен, если нет - увы :) R2 подаёт напряжение в линию, когда SW1 отключен. Компаратор питается от 5 вольт.
А теперь к вопросу: собрал данную схемку на 393 компараторе от ST и при подаче 24 вольт через реле SW1 компаратор выдаёт ноль, хотя разница в напряжениях поступющих на него около 0,5 вольта (падение напряжения на R3):
1) SW1 замкнут, SW2 замкнут- на выходе 393 - вот тут проблема, ибо на выходе ноль, хотя клапан подключен и тот же протеус моделирует логическую единицу;
2) SW1 разомкнут, SW2 разомкнут - на выходе 393 - ноль (ОК, клапан не подключен);
3) SW1 разомкнут, SW2 замкнут- на выходе 393 - единица (ОК, клапан подключен);
4) SW1 замкнут, SW2 разомкнут - на выходе 393 - ноль (ОК, клапан не подключен).
В чём может быть проблема?
Вход 393 не работает около Vcc. Или переводите датчик в землю, или меняйте компаратор на R2R.
  • Solution
Posted (edited)
Нихрена себе!
Подал питание компаратору +5 Вольт, а на вход двинул 18-24 Вольта. Хоть-бы даташит посмотрел.
У этого компаратора при однополярном питании входное напряжение не должно быть больше (U+)-1,5V.
Edited by Shahabbas
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Ок. На макетке подал вместо 5 вольт те же 24 с первого источника. Результат тот же: падение напряжения есть (около 0,4,,,0,5В в реальности), разница напряжений на входах компаратора есть, на выходе мёртвая тишина.
В даташите увидел такую строку "The input common-mode voltage of either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3 V...", а у меня разница аж до 0,5 :shok:, возможно из-за этого. Буду тестить с меньшим резистором и меньшим падением.
Подробнее>>
18 минут назад, gidrontium сказал:
Да нельзя вход компаратора цеплять к линии, где напряжение ВЫШЕ чем напряжение питание компаратора. И напряжение это измеряется относительно МИНУСА питания компаратора. Т.е. питание компаратора 5 В, а на вход ему прилетает 24 В и 24 В - 0,5 В.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Posted (edited)
17 минут назад, BARS_ сказал:
Так ведь уже запитал компаратор от тех же 24 вольт. Возможно на вход компаратора нельзя подать те же 24, что и питают его. На входе должно быть максимум 24-1,5В (как по даташиту?)
Edited by gidrontium
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
4 минуты назад, gidrontium сказал:
Ведь об этом уже писали выше...
ДОШЛО! как до той утки, на 3 сутки...
Действительно, добавил пару диодов снизив напряжение на входах компаратора на 1 вольт меньше, чем напряжение питания компаратора и всё ОГОНЬ! Ну, в смысле работает :)
Всем спасибо!
    • На входе стоит операционный усилитель в режиме максимального усиления, благодаря этому, на выходе импульс имеет крутой подъем и крутой спад, в точ похожий на прямоугольный. А компаратор сравнивает два напряжения, тут ничего ни с чем не сравнивается. Далее в схеме есть операционники включенные по схеме компаратора, но не здесь! Чуть ликбеза по алгоритму: что означает выделение доминирующей частоты? Это означает, что если, например, бьет барабан, но он в данный момент не доминирует (голос например доминирует), то барабан (красный) светиться не будет, а будет светиться голос (желтый иль зеленый), потому и внимание сосредотачивается не на моргании ламп, а на доминирующие ноты в партитуре. В этом и состоит главное отличие и изобретение Максимова от всех остальных схем ЦМУ, основанных на фильтрах.
    • Наконец установил лупу на штативчик. Каретку, крепящую лупу к стойке, выпиливал из алюминиевого брусочка. На фото видно, что фиксирующий вертикальный пропил проходит через отверстие для стойки. Фиксация зело надежная. Но данный пост не о лупе, а о технологии изготовления таких фиксаторов из тензобалок для весов. Они достались мне уже после изготовления лупы: Слева - от кухонных, справа - от торговых. Стержни - из направляющих от разобранных  принтеров, соответствующего диаметра (подбирались). Никаких пропилов в тензобалках нет - просто демонстрация лайхака, пришедшего в голову.  Если кому понадобится, скажем, для  сверлилки, могу подарить.
    • Да, именно она здесь и обсуждается, её плюсы и минусы (на субъективный вкус каждого и на объективный с точки зрения схемотехники). Разговор про МК здесь не случаен, посмотрите на прогресс в сфере электроники от времён Максимова до наших дней. Если функционал сложного аппарата можно запихнуть в одну ИС, такая идея вполне может быть озвучена. Скорее всего, что тот же Максимов, дай ему в руки инструментарий наших дней, наваял бы девайс ещё более интересный, и что немаловажно - именно компактный, не на рассыпухе. Да и вообще, общее обсуждение вопроса ЦМУ интересно. Могут появиться всякие интересные идеи... И если по теме - то для оценки очень не хватает ещё видео работы устройства, под разные музыкальные жанры. Может мы действительно что-то проглядели.
    • 1. Смотрим на характеристики ПЧ:  Питание 3х380, выход 3х380.  Смотрим на шильдик двигателя : 380 - звезда, 220 - треугольник. Ответ - звезда.  2. Смотрим на характеристики ПЧ:  Питание 1х220, выход 3х220.  Смотрим на шильдик двигателя : 380 - звезда, 220 - треугольник. Ответ - треугольник. У больших двигателей 380 -треугольник, 660 -звезда, но это не случай топикстартера.
    • Весьма интересный подход. Хочу "звезду" ,хочу "треугольник", -а вы не задумывались почему применяется разная коммутация? На шильдике двигателя есть маркировка! Например "треугольник",- в этом случае двигатель подключается если линейное напряжение 220В, "звезда" - подключение 380В. Бывает подключение "треугольником" в 380В, -"звездой" в 660 В. Что написано на шильдике" ? можно и движок спалить.
    • Определить шим микросхему достаточно сложно, но можно определить по подключенным в схеме  выводам. Например здесь: https://folkmap.ru/articles/opredelenie-shim-kontrollera-po-vyvodam.html. Микросхема очень похожа на OB2263. Нужно проверить подключение и номиналы деталей в схеме с даташитом. Обычно производители не отступают от рекомендованных. OB2263.pdf
    • Перестаньте насиловать исправный прибор и обеспечьте ему нормальные условия эксплуатации, оговорённые производителем.
