Полурабочий программатор PIC18 на базе Ардуино
Здравствуйте, уважаемые. Нашел в Сети интересный проект, позволяющий программировать PIC контроллеры с помощью ардуины. Даже не один, а целых много таких решений нашел. Конкретно в моем случае нужно запрограммировать PIC18F4550, под него конкретно и искал. Тот вариант, кторым хочу с вами поделиться, запустился под Windows 10, прошил мне процессор (навереное), но программа отрабатывает не до конца. К счастью, она написана на питоне, что позволяет в ней покопаться. К сожалению, этим языком я не владею, поэтому просто делюсь этим проектом в надежде, что кто-то сумеет одолеть супостата и научит остальных :)
В моем случае стирание флеша проходит корректно, программирование тоже (наверное), а затык происходит на этапе верификации этого самого флеша. Причем, как я понял из гугла, это что-то с языковыми нюансами. У меня возникает ошибка "Attribute error: 'list' object has no attribute decode" в строке 244. А где этот 'list' объявляется и что ему, собаке, не так - я не нашел.
arduino-as-pic18f-programmer-master.zip
Изменено пользователем Ушик
Уж сколько раз твердили миру,
Что жадность жадная вредна; но только всё не впрок,
И в сердце жаба жадная всегда отыщет уголок. (И. Крылов, почти)
metka1: КУПИ ПРОГРАММАТОР!
Сколь можно ебстись с залочками и прочими фузедокторами? goto metka1
Так ку или не ку ?!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
