Материнская плата виснет при загрузке какой либо ОС
Всем доброго времени суток, впервые на этом форуме.
В общем, у меня есть материнская плата Foxconn H-IG41-uATX (ещё тот мамонт). При попытке запуска какой либо ОС будь то windows или разновидности Linux виснет напрочь (кулера крутятся, переферия отключается). Долго ломал голову, в чем может быть проблема, думал из-за биоса, прошив его на программаторе, ничего не изменилось кроме самой версии Биос. В итоге спустя сутки поисков нашел программу на MS-DOS для диагностики amidiag, но она тоже виснет напрочь при проверке микропроцессора, может кто знает, что ещё можно проверить или что отвалилось?
(Надеюсь довольно понятно описал проблему)
Что с оперативной памятью? Далее немаловажный вопрос о качестве питающих напряжений материнки?
@Borodach - мудератор.
Если блок питания того же возраста, что и материнка, то с него и начать.
Древняя amidiag врядли опознает половину вашего железа, так что толку от неё немного.
В первую очередь проверить питание + 12 вольт, которое подается на преобразователь питания процессора через разъем 4 pin и соответственно остальные входные напряжения на материнке. Просадка по питанию - результат "высохших" электролитов. Возможно "высохли" электролиты  в схеме  преобразователя питания процессора и при нагрузке на него питание проседает. Иногда помогает чистка контактов оперативной памяти. Удачи.
1.Проверьте поднимается ли(при включении) напряжение верхнего и нижнего плеча питания проца.Если поднимается, а в момент попытки  загрузки ОС пропадает - с вероятностью 50\50 шим питания процика под замену.
2. Так же с вероятностью 50\50 дохлый южник.
Оно ? Не такая уж и древность) Кулер стандартный непотребный шлак на клипсах ? БП гарантированно исправный, и проверенный ?
Конденсаторы в основном полимеры, а "обычные" не вздуты ?
Оставьте только одну линейку памяти (у меня такое было). При чем попробуйте в разные разьемы.
Замените батарейку Биоса. Биос включите по умолчанию (сброс настроек). В Биосе можно посмотреть работу блока питания (и это было, через какое-то
время блок питания сбрасывал одно из напряжений) и температуру процессора (тоже было, при чем росла довольно быстро и процессор уходил в защиту).
Установить внешнюю видеокарту (у меня такое есть, есть видеокарта, но при включении игр виснет через какое-то время, а внутренняя работает нормально,
установка разных драйверов не помогает).
А сам процессор исправный.
Всё что описал было на разных ПК.
Когда процессор уходит в защиту по перегреву, комп просто вырубается, а не виснет. БИОС ещё и выдаст соответствующее сообщение при следующем запуске.
И ещё, если материнка точно, как на фото, то такие конденсаторы по питания процессора тоже прекрасно "дуются", хотя это и не так сильно бросается в глаза, как у обычных.
Мультиконтроллер еще может чудить)
Необходимо найти последовательность запуска этой материнки и идти по ней, проверяя наличие всех необходимых сигналов.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
