Переделка китайской люстры
День добрый.
Приобрел китайскую люстру:
https://aliexpress.ru/item/1005002307483313.html?_ga=2.23493880.393838564.1649520057-987123486.1639403200&_gac=1.220834410.1645976270.CjwKCAiAlrSPBhBaEiwAuLSDUF4ycFqGv3-_ukKrNtlSC3KAiIY28Ci14lWjEiSV0DNO7BAZe2UgCRoCywIQAvD_BwE&sku_id=12000027349559929&spm=a2g39.orderlist.0.0.f0e54aa6qzF59E
Предусмотрены следующие цветовые температуры света:  теплый, нейтральный и холодный белый свет. Переключение происходит между цветовыми температурами света с помощью настенного выключателя - если выключатель переключать с интервалом менее 5 сек.:
 1) будет загораться холодный свет;
 2) будет загораться теплый свет;
 3) будет загораться нейтральный.
Питается от 220. Там стоит развязка (диодный мост, фильтр) и микросхема SM2213EM. Она в зависимости от выкл-вкл меняет вывод и горит одна или другая линия, а в третьем варианте обе, но в полнакала.
Мне необходимо, чтобы по умолчанию всегда загорался нейтральный (т.е. холодный + теплый одновременно).
Фото светодиодной ленты с электроникой во вложении. Больше электроники в люстре нет.
Что сделал: отрезал лапку №5. Замкнул лапки 5 и 6.
Теперь люстра работает следующим образом:
1ый раз включаешь - загорается нейтральный (нужный свет);
2ой раз выключаешь\включаешь (менее 5 сек после 1го) - люстра не загорается.
3ий раз выключаешь\включаешь (менее 5 сек после 2го) - загорается нейтральный (нужный свет);
Если включать\выключать с интервалом более 5 сек - всегда загорается нужный свет.
А как все таки сделать, чтобы еслу второй раз включаешь\выключаешь с интервалом менее 5 сек люстра загоралась нужным светом?
Изменено пользователем Дмитрий Шорохов
А вы собрались включать выключать люстру с интервалом менее 5 секунд постоянно? Вроде говорили о люстре а не о телеграфном ключе.
18 часов назад, Дмитрий Шорохов сказал:
Если отказаться от холодного света, то поставить диод между 5 и 6 выводами. Будет нейтральный - тёплый - нейтральный.
@Borodach - мудератор.
  • 7 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
В 22.11.2022 в 09:53, Aleksey Zaikin сказал:
Добрый день, подскажите а можно кто то закоротить что бы постоянно влючался теплый свет ?
Надо поступить как автор, но наоборот - отрезать 6ю ногу, и соединить 5ю с 6й.
Это если микросхема аналогичная, конечно.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Ребят, а тогда другой вопрос. Можно как-то сделать, чтобы без всяких танцев и прочего загорался только нейтральный? Ну т.е. вообще всю логику убрать, сделать просто вкл-выкл? Дома три люстры с такими модулями. Сперва рандомно начинали моргать на холодном (разные модули в смысле), сейчас один заморгал на теплом. Немного раздражает))) Да и моргать лампой до включения нейтрального света уже просто надоело ))
А если выпаять контроллер, и закоротить контакты от 5,6 и 8 лапок?
Изменено пользователем romansub
Простите, я туплю. 5,6, GND. Но в этом случае обе линии будут гореть на максимум. Всё, я завис :-)
Последняя попытка. Нам же нужно понизить яркость. Может тогда 3,5,6 закоротить? Там как раз 2 резистора стоят на 3 лапу... Просто при максимальной яркости обеих дорожек, боюсь, может появиться неслабый такой перегрев.
Либо еще вариант. Закоротить не обрезая 5 и 6 лапы, в таком случае нагрузка в любом случае будет делиться на обе линии либо после контроллера уже (КЗ дорожек), либо сам контроллер будет делить нагрузку пополам, и выдавать параллельно на закороченные лапы.
Это для нейтрального света.
