hipov
Маркировка Млт Резисторов
Я не пойму как расшифровывается маркировка старых отечественных резисторов.
Вот что на нем написан:
МЛТ-1
120R
JB XO
Одноваттный, 120 Ом
А двух ваттный или килоомный как маркируются?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Да, современные резисторы МЛТ все "полосатые". Сравнивал лом разных лет - и так и есть могу также поделиться таблицей для дешифровки номиналов - только свистните :rolleyes: Мой архив на месте и постоянно пополняется всякими отходами моей инженерной жизнедеятельности;)
Edited by Mosfet 2007
а по внешнему виду их как нибудь можно идентифицировать?
Вот например эти могут быть МЛТ или это MF
_http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 - что такое резистор... .
Название: Маркировка и обозначение радиоэлементов. Справочник
Автор: В.В.Мукосеев, И.Н.Сидоров
Издательство: Горячая Линия - Телеком Дата
Год: 2001 г.
Страниц: 348
Формат: DJVU
Размер: 3 Mb (Zip)
ISBN: 5-93517-006-Х
Качество: HQ
В.В.Мукосеев, И.Н.Сидоров - Маркировка и обозначение радиоэлементов. Справочник
Приведены сведения о буквенно-цифровой и цветной маркировки
электрорадиоэлементов, широко применяемых в радиоэлектронной аппаратуре
отечественного и зарубежного производства. Рассмотрены системы обозначений комплектующих элементов, действующие в настоящее время в технически развитых странах мира. Даны примеры обозначений и маркировок конкретных изделий электронной техники: резисторов, конденсаторов, полупроводниковых диодов, стабилитронов, стабисторов, тиристоров, светодиодов, транзисторов, интегральныхмикросхем и др. Для широкого круга читателей: специалистов, инженерно-технических работников и радиолюбителей.
_http://rapidshare.com/files/2463093/mmm4.zip
_http://dasbook.ifolder.ru/2645719
Все о резисторах: Справочник. (1999)
Автор: Гендин Г.С.
Формат документа: djvu (Для корректного просмотра установите плагин DJVU)
_http://book.plib.ru/down/g9ve9sd96w7tsqx8g9p1trnn7259xfl3/gendin_g_s__mrb__vypusk_1239__vse_o_rezistorah__spravochnik_.djvu
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.1239.(1999).%5Bdjv%5D.zip
Да, конечно. Это MF. МЛТ (вопреки утверждению Mosfet 2007) полосатыми не выпускались и покрывались лаком (темно)красного цвета. "Современные МЛТ" - уже не МЛТ, а С2-33Н - выпускаются и для автоматизированной сборки, т.е. "полосатые" (_http://www.reom.ru/page.php?pageId=43).
hipov Дата Сегодня, 13:35
Вот ещё один:
МЛТ
160
К10%
На сколько он Ом и Ватт
160кОм+-10%, мощность определяется по размеру (см. например, приведенную выше ссылку).
Успехов!
Мне по хрену МЛТ, C2-33Н, MF - один чёрт. Похожий ТК да и применение одно. Главное не спутать с С1-4 и другими углеродными. ;) Для каких то о-очень ответственных нужд есть ВС и УЛИ.
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь. Скажите, что обозначает в маркировке резисторов МЛТ последнее обозначение СВ1 (слитно). Полагаю С это допуск в 10%, какую информацию тогда в себе несёт В1?
А не подскажите с таким обозначением, сколько Ом резистор:
МЛТ-1
M22 JB5 ?
Спасибо
Когда-то я тоже так думал... :rolleyes:
Это их так в ленту упаковывают специально для линий автоматического монтажа плат?
Такие элементы со штыревыми выводами не поддаются автоматическому монтажу. Их так упаковывают, чтобы заправлять в аппарат для формовки
Что же их, вручную в платы вставляют?
Полосатые для автоамтических линий сборки придуманы были , атоматы пополоскам знают где и какой это резистор и куда его всталять ...
А вот такая маркировка на старом, советском резисторе 0,51 Ом ± 1%. Не пойму, это 510 Ом? Или это 510 миллиом? Я что то совсем запутался. Спасибо!
Спасибо! А тут ещё вопросик возник С5-16МВ 2 Вт чем отличается от С5-16М 2 Вт? Буква "В" это просто военный?
Edited by Xrun
С буквой М - более предпочтителен по внешним воздействующие факторам, типа частоты, виброустойчивости, сопротивления изоляции и т.д.
    • Попробуйте все профили, если нет, то вы сами не сделаете.
    • Ну тогда я Вам сейчас мильон УНЧ квадратиками на бумажке нареализую!   На самом деле на рисунке не техническое решение, а его схема - нематериальное воплощение.  Существует ли само изделие, схема которого была изображена выше, никого не волнует, патентная служба не требует его предъявления как доказательства  физической  осуществимости идеи. Такого доказательства может потребовать только потенциальный покупатель патента. Отсюда и аналогия с идеей ТС - априорное отсутствие потребителя  его идеи ограничивает его её моделированием на компе.  Проще говоря, у него нет никаких стимулов для воплощения  его идеи в виде реального физического УНЧ. ЗЫ. В отличие от авторского свидетельства за патент надо постоянно платить, что и предохраняет патентную систему от изобретательства методом рекомендованного Вами  "печения пирожков".
    • В питание вставь электронный дроссель, смотри схему Италиянца Андрея Чуффоли. Без электронного дросселя подавить фон на все сто, невозможно... Дроссель же, творит чудо. Конечно же, если фон от неверного монтажа то в первую очередь нго надо поправить и включить дроссель.
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
  • Покупай!
