Нет мощности в З/У мобильника
Есть З/У достаточно мощное, покупалось с целью заменить сдохший для Ipad и доблестно отдавал 2А а на днях пропала на нем мощность, если его включить просто имеем на выходе положенные 5В +/- но стоит подключить нагрузку тот же Ipad как начинает отдавать ток только 0,5А и постепенно падает до нуля, примерно через одну минуту он отдает только 0,05А то есть почти нисколько. Сразу скажу кабель, устройство приёма заряда не причём проблема именно в заряднике, куда копать? Читал где-то что проблема в электролитах - заменил, толку нет да и те которые были только один имел боьшое ESR остальные в норме, трансформатор вряд ли на ХХ он же выдает напряжение, такое ощущение что проблема с ОС, может ли быть такое поведение допустим при неисправной оптопаре? Еще могут быть SMD конденсаторы наверно.
4 минуты назад, Professor88 сказал:
Батарея живая?
да ёкарный картуз, специально же написал что проблема в заряднике, в этот же момент подключаю другой зарядник к этому же устройству и ток 2,2А
Значит, покупайте новый. Ремонт подобных прибамбасов целесообразен исключительно при наличии опыта их ремонта, свободного времени и кучи деталей в загашнике.
1 минуту назад, Falconist сказал:
ну фиг знает, полторы десятка не сложных компонентов в устройстве, если это ШИМ то конечно оно того не стоит, вопрос в том в чем может быть проблема при таком поведении зарядника
8 минут назад, dimanaviator сказал:
Вы предполагаете, что это линейный стабилизированный источник питания с трансформаторным входом ? :rolleyes:
4 минуты назад, Vslz сказал:
не очень понял какое он отношение имеет к данной теме? где тут линейник? вы хотите услышать очевидный ответ?
56 минут назад, dimanaviator сказал:
5В +/- но стоит подключить нагрузку... начинает отдавать ток только 0,5А
А напряжение-то при этом какое на выходе ЗУ?
Какие то пайки стремные по низкой стороне, как от кислоты, особенно слева. Может трещина где то, вот и не работает.
Судя по фото, там 2 обычных USB гнезда, и одно - "умное", которое при обмене данными с заряжаемым устройством должно установить на выходе зарядное напряжение от 3,2 до 20 В (технология Quick Charge 3.0). Отрисуйте по плате часть схемы с "умным" гнездом и что-то прояснится... Шестиножка - похоже, МК, управляющий выходным напряжением...
6 часов назад, Vslz сказал:
а я не понял вашу фразу
ах вон оно в чем дело)))) имелось ввиду - перефразирую : если виноват ШИМ (сдохла сама МС) то ремонт нецелесообразен, как то так я хотел сказать той фразой)))) уже починен, тема закрыта
5 часов назад, mihelson сказал:
именно в этом и была проблема, пропаял и заработало вновь
4 часа назад, СКУПОЙ сказал:
именно так всё и есть, у меня из устройств поддерживающих быстрый заряд это только мой телефон и работает на ура, я сначала не знав как оно работает ужаснулся когда увидел что на выходе 9В но телефон сразу пишет что подключен к быстрой зарядке, вообще отличный зарядник дающий честные 2-2,5А сейчас на половину разряженный планшет с него берет 2,2А да еще и с возможностью быстрой зарядки иногда выручает когда срочно бежать а мобильник почти в ноль разряжен
13 часов назад, dimanaviator сказал:
Диод на выходе какой-то "обугленный". Видать от перегрева и контакт пропал в пайке...
похоже на тепловое расширение, с прогревом падает мощность, похоже надо смотреть силовые элементы на предмет трещин, этот обугленный диод я бы заменил сразу.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
