Sign in to follow this
Lisovic
Помогите С Ремонтом Globo 7100
Принесли в ремонт Жлобик 7100 со "стандартными" симптомами. Заменил кондеры. Но тут появился прикол... Короче при работе тюнера в ждущем режиме из БП слышен шум. В робочем режиме все нормально.
На осцилографе видно размытие и наложение импульсов.
Уже пол БП перебрал но устранить шум немогу :(
Может ктото уже сталкивался с таким, помогите.
С таким сталкивался в ИБП ТВ.
на осцилке показывало, что вторичные напряжения промодулированы. После применения изящного метода - "бульдозер", выяснилось , что диод в обратной связи слегка работал как варикап. Он выравнивал напряжение обратной связи и модулировал его. Вот такокой сигнал и управлял ключем в первичке. Замена на новый диод решала весь вопрос. В вашем случае вариантов много , опять же емкости остальные проверять под напряжением и обратную связь поглядеть осцилографом. Если есть делитель , то и на ключе первички можно просмотреть эту же модуляцию.
С уваженеим...
Весь прикол в том что посмотреть обратную связь немогу, как только касаюсь щупом к микрухе, то шум пропадает.
Диоди в обвязке поменял, кондеры тоже, сегодня поменял микруху. Все осталось, только громкость шума снизилась.
Только одного немогу понять почему шум слышен только в ждущем режиме, обычно бывает наоборот.
Globo 7010А потух полностью, БП работает, напруги все есть, на LNB все время 19 вольт, экран не светится. Пару дней назад он прошивался потому что слетели все настройки, быстрее было прошить чем настраивать. Поработал день, завис, поморгал и и потух (о слов хозяина) ... Проц немного теплый , питание на нем 1.7 вольт (ALI M3329). Что может быть? Если сдохла флешка индикация должна быть хоть какая-то? На сколько мне помнится, даже при выпаяной что-то светится.
Edited by ditar
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Блок питания точно в норме?
Обычно когда кондёры доживают свое тогда начинаются проблемы с прошивкой, слетают настройки и т.д.
Когда слетела прошивка экран не светится, и если мне не изменят память если проблемы с БП то там светится на табло светодиод.
Проверяй кондёры в БП. Если не поможет подключай джитаг и пытайся перепрошить.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
у меня тоже начали приносить в ремонт серию 7010, симптомы и методы всё теже, что и с 3000-6010. При этом кондеры не вздуваются , как раньше. По внешнему виду они вполне нормальные, а в двух последних случаях каког то хрена высохшая входная емкость с "горячей" стороны.
47/400V. Выглядит прилично, а на самом деле ей пришла северная лисица.
  • Набор smd конденсаторов 0805, 36 значений номиналов, 720 шт.
