Продам с распая PIC16F883
Продам микроконтроллеры PIC16F883 в корпусе SSOP-28. Аккуратный демонтаж с не пошедшего в серию устройства. Не перемаркированый Китай. Покупались в 10-х годах в Платане. Перед отправкой проверю каждый пик на TL886 на чтение/стирание/запись. Цена 100р/шт, цена от количества обсуждается, общее количество мк больше сотни. Отправлю почтой или сдеком.
1 час назад, samii_rigii сказал:
Этого будет недостаточно, порты могут быть повреждены может и еще чего.
МК новыми прошивались, впаивались в плату и лежали на полке лет 10, сейчас достал распаиваю... TL-ка показывает если какой то порт припаленый, я так на аттиньке 2313 вместо 5в влупил по ошибке на одну ногу 12в... соответственно порт выгрел, в остальном МК работал. Но при попытке считать на TLке  hex, он показал что лапа дохлая.
Это не так, сейчас только проверил PIC16F873A   на чтение/стирание/запись но порт дохлый. Я не говорю что чипы у вас неисправные,  проверять нужно как то по другому.
Изменено пользователем vrytsev
Расскажите как - проверю, но из доступного только ТЛ-ка... Да и если честно заморачиваться с чем то большим из-за 100р не хочется. У меня их забрали два десятка неделю назад местные, проблем не возникло, все заработали.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
