Мигающий светодиод из smd компонентов
Alexey5
Всем привет! У меня такой вопрос, хочу самостоятельно сделать мигающий светодиод, можно ли его сделать из смд транзисторов, конденсаторов и резисторов? Подойдёт любой транзистор npn? Подскажите пожалуйста, хочу для саморазвития узнать
@Alexey5 , а чем, по Вашему мнению, принципиально отличаются SMD компоненты от выводных?
Или же Вы сторонник максимы
Цитата
"Чернила для шестого класса"
(© М.Жванецкий)
9 минут назад, Alexey5 сказал:
не сделать, а собрать схему чтобы мигали светодиоды - да можно, как сказали выше см. мультивибратор, а лучше его но на микросхеме.
42 минуты назад, Alexey5 сказал:
Мультивибратор на всех элементах одинаков SMD или DIP ...
,можете приобрести просто мигающий светодиод - там все в одном кристалле.
Оверквотинг
29 минут назад, chulkoviy сказал:
SMD или DIP
Вы хоть понимаете смысл аббревиатуры "DIP"? Или бездумно тиражирует эту дебильную глупость?
"DIP" (англ. Dual In-line Package, также DIL) — название типа корпуса, применяемого для микросхем, микросборок и некоторых других электронных компонентов.
Спорить не собираюсь, но " и некоторых других электронных компонентов" , я думаю автор сам узнает - если захочет все эти аббревиатуры.
Ну и на микросхеме тоже можно "собрать" мигающий диод, не так ли?!
43 минуты назад, chulkoviy сказал:
Если развито у человека пространственное воображение ,то под "микроскопом" можно спаять между собой SMD элементы по схеме мультивибратора, и соорудить миниатюрную конструкцию по типу "кубика Рубика".
Конечно в правильный куб не получиться сложить элементы, но извратиться и приблизиться к правильной форме можно, - чисто из спортивного интереса.
1 час назад, Alexey5 сказал:
Это называется импортозамещение .  Еще можно делать мк , плисы и все остальное . Только сначала надо выучить работу радиоэлементов .
3 часа назад, Falconist сказал:
Не отличаются. Есть транзистор кт315, на нем можно собрать. Но я хочу именно  на смд. Какой смд аналог транзистора кт315?
Оверквотинг
А теперь начинается самое интересное: подберите мне аналог, подберите мне схему, расскажите, как эта схема работает. И в чём заключается саморазвитие?
В развитии мелкой моторики кистей рук и изучении раскладки клавиатуры, видимо.
Любой с аналогичными параметрами.
Если ужо делать, то на "П 210" .... а эту мелкоту либо сам случайно потеряешь, - пока делаешь. Либо унесет кто случайно или нарочно...:bye:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Транзистор работает в лавинном режиме, не всякий сможет в этой схеме.
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести схему с рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под быйпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
