Нужна схема ключа на N-P-N
П-13Б
Товарищи знатоки! Очень хочется создать прибор для определения остаточной ёмкости АКБ при тренировочном цикле. Для того заготовлен китайский U-I-W метр и некий разрядник из двух фарных ламп, дающий ток разряда 2,5 - 5 - 10 А. И все-бы ничего, но очень не хочется сидеть рядом в ожидании, когда U упадет до 10,5 V. Хочется доверить ответственную операцию отключения нагрузки транзисторному ключу, заточенному на это U. В качестве исходников предполагается спользовать КТ608 (60 В/0,4 А) и автомобильную релюшку (0,2 А). Вопрос: какова должна быть практическая схема без лишних заумностей? Был-бы весьма признателен за помощь!
31 минуту назад, П-13Б сказал:
Дядюшки Ляо давно такой создали. И даже очень бюджетно.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/238443-маломощная-двухполюсная-электронная-нагрузка/
Нет ни малейшего смысла "создавать" промышленно выпускаемые устройства. Получится если и не хуже, то ух точно НАМНОГО дороже. Лучше и время и деньги потратить на создание чего-то уникального.
Falconist_у большое спасибо за внимание!
Китайская штука действительно прикольная вещь, однако в моем случае не совсем подходящая.
Причины: 1. Хотелось-бы самовыразиться в рамках имеющейся в наличии МТБ.
2. Китаец ориентирован на другие задачи. Он работает с маленькими батарейками. До 3 А. Мой проект ориентирован на автомобильную АКБ, где токи разряда в 10 А обычное явление.
3. Иметь дополнительный ИП при наличии 60 А/Ч АКБ мне представляется делом безыдейным.
Собственно говоря, суть вопроса сводится к определению управляющей цепочки запирающей транзистор при снижении U до уровня 10,5 В.
Serrad_у
Посмотрел. Уж больно, как-то мудрено там наворочено. Тем более, на микросхемы я не рассчитывал. Но, все равно, спасибо!
Как-то не вяжутся параметры транзистора с током разряда.
По мере разряда будет падать напряжение на батарее и ток соответственно. Измеритель будет "кривой".
У меня стоит источник тока на разряд+ кварцевый генератор секундных импульсов, которые считает китайский счётчик с энергонезависимой памятью. + компаратор, отслеживающий уменьшение U на батарее и отключающий разрядный источник тока и счётчик. По окончании разряда подаю питание на счётчик и смотрю показания: разряд в секундах.
При любом заданном токе разряда.
16 часов назад, П-13Б сказал:
Полная разрядка, это износ батареи. Ёмкость можно определить при разрядке небольшой продолжительности с последующим рассчётом.
Это побыстрее выйдет.
7 часов назад, Жерар сказал:
Где то попадалась идея использовать в качестве счётчика времени  электромеханический будильник, питание которого также отключается по окончании цикла. Бомж - вариант.
Жерар_у
Конечно-же, если порог выставлять вульгарным делителем на резисторах, некая кривизна предполагается.. И это меня никак не радует! Где-то, как-то надо приспособить задающий стабилитрон...
Что-же касательно определения ёмкости по времени и току разряда, то и я так делал. Засекая время по секундомеру. Однако, от подобной методы отдает махровой архаичностью. Оттого и появился у меня такой девайс:
https://aliexpress.ru/item/1005003152590899.html?sku_id=12000024382569149&spm=a2g39.orderlist.0.0.61494aa6o8om7c
Он тогда стоил 700 р. В нем, как заявлено, есть все.
@Гость (-: Простите за глупый вопрос, а, что за диод у Вас предусматривается?
@12943 Даже не знаю, что и сказать...? Конечно-же мы знаем, что батарея рассчитана на некий конечный объем энергии "принять-отдать". Однако восстановительно тренировочную методу путем полной зарядки с последующим полным разрядом тоже нельзя отрицать. По своему опыту могу с уверенностью сказать -  помогает! Таким путем удавалось вдохнуть жизнь  даже в  совсем убитые батареи.
Вдыхание жизни - прерогатива бога.
Нет никакой "восстановительно-тренировочной методы", убитую батарею не оживить.
Есть контрольно-тренировочный цикл. Его цель - выяснение остаточного ресурса батареи с целью своевременной замены,
а не продления агонии.
Возможная причина всех этих историй про восстановление батареи в том, что, сняв батарею с автомобиля (где она никогда нормально не зарядится) и, зарядив её по человечески от ЗУ, действительно может создасться впечатление, что ёмкость увеличилась. На какое то время.  Причём, эффект ещё зависит от манеры пользования авто. Чем чаще и короче поездки, тем заметнее обслуживание "восстанавливает" ёмкость.
Друзья мои! С этими двумя мнениями даже спорить нельзя. Все так! Просто есть такое явление, как теория и есть практика. Когда-то, в должности завгара, у меня был доступ к штабелям отслуживших свой срок и снятых с эксплуатации АКБ. И практика показывала, что, хотя-бы, одну из десяти удавалось снова, куда-то пристроить...
Разумеется, речь не идет о 100 % засульфатированных монолитах.
20 часов назад, П-13Б сказал:
Простейший компаратор напряжения 10,5В на ОУ, добавленный к вашим транзистору и релюшке, удовлетворит желание. Подозреваю, что китайская прибамбасина, оно и есть.
Завгар легко вспомнит нормативный срок службы батарей на автотранспорте. На предприятии, где я работал, 24 месяца для дизелей.
Ну и %ули бы после двух лет не найти исправный в куче списанных.
5 часов назад, П-13Б сказал:
Маломощный стабилитрон вольт на пять-семь.
пс. Схема имеет неприятность: при приближении напряжения аккум. к моменту отключения транз. будет сильно греться.
2 часа назад, vg155 сказал:
Так точно! Именно ее я уже разглядывал в процессе поиска. И, чем более внимательно, тем более во мне поднималась чувство национального самосознания. Там всего-то три детали! Неужто я ее сам не соберу, а пойду по порочному пути тотальных импортных закупок?!
Однако, мнение дельное. Поддерживаю!
3 часа назад, BARS_ сказал:
Достаточно измерить внутреннее сопротивление АКБ и все..
Ну, во-первых, я слабо представляю, как именно его можно измерить? Во-вторых, замеры замерами, а заряд-то?!
2 часа назад, 12943 сказал:
Это, конечно-же так! И данный случай, конечно-же, рассматривался, как подарок Судьбы! И, не вернуть подобный вариант в строй, расценивался бы верхом беспечности! Здесь много ума не надо.  Однако, встречались и более тяжелые случаи. В основном я именно их имел в виду.
6 минут назад, П-13Б сказал:
Купить прибор.
А это вещи взаимосвязанные. Чем выше у батареи внутреннее сопротивление, тем меньший ток она может отдать. А значит и емкость ниже. Достаточно знать пределы сопротивления рабочей батареи. А еще есть полно тестеров АКБ, типа такого:
Которые быстро и довольно точно проверяют АКБ, а некоторые еще и отчет печатать умеют.
12 минут назад, П-13Б сказал:
Вообще-то десять. Номиналы всех деталей, как на ладони. Даже печатка есть, можно повторить скуки ради.
@Гость (-: Вот это уже дельно! По крайней мере вполне заслуживает воплощения хотя-бы на макетке. Вот-бы Вы еще подсказали, какие номиналы сопротивлений взять...? А, может быть проблему нагрева сняла бы установка тиристора вместо  транзистора?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Для академического обсуждения вещи, конечно, бесспорные. Но, я, чесно говоря, больше привык доверять ощущениям органолептическим...
3 часа назад, Гость (-: сказал:
Нагрева чего?
