Нужна схема ключа на N-P-N
П-13Б
303-ий, а еще хуже того 304, как Вы и предсказывали, вообще оказались не в тему. Но, чтобы их не спалить с порога, в нагрузку поставил 600 Ом. Реакция- ноль! Вернулся к истокам. 3567. В качестве делителя стоял потенциометр 10 кОм. Какие-то эволюции пошли в ответ на его кручение, но очень растянутые. Никакого намека на четко выраженный порог. Изменение U  c 12 до 0 тоже проявило себя, как-то безсвязно...
Чувствую себя неловко, вспоминая, как у Вас оно отслеживало 0,1 В....
6 минут назад, П-13Б сказал:
Из этого витиеватого текста понял одно: перед тем , как проводить эксперименты, необходимо почитать и уяснить для себя как работает транзистор, в том числе, полевой. Если это дается с трудом или просто не хочется, тогда бросить и купить готовое.
8 часов назад, П-13Б сказал:
Можно фото вашего изделия? Так чтобы все соединения были видны.
Фигню собрал - фигню и получил, что не так то?
10 часов назад, П-13Б сказал:
Никогда чёткого порога у этой схемы не было и не будет. Порог (электромеханический) был у реле, которое вы заменили на резистор и этот врождённый недостаток самой концепции схемы сразу вылез.
5 часов назад, Dr. West сказал:
У схемы как раз четкий порог будет, так как реле является ее частью. У транзистора порог разумеется нечеткий.
Так я о чём и говорю. "Схема" тут вообще не нужна, достаточно подобрать резистор к реле. Хуже не будет (ибо некуда).
Добавочный резистор последовательно с обмоткой реле. Номинал подобрать по нужному напряжению отпускания.
Работать будет так же "чётко" и "стабильно", как и та говносхема, которую вы зачем то усиленно форсите.
3 часа назад, vg155 сказал:
Реле притерлось, перевернул или нагрел/остудил и порог поплыл.
Вот возник вопрос: а насколько вообще можно предлагать новичкам не надежные, с классической точки зрения, схемы?
@12943
Не факт. :umnik2:
Реле +резистор предлагать не только можно, но и нужно.
Человек хоть что-то сделает, оно как-нибудь станет работать, обнаружатся недостатки, появится понимание необходимости усовершенствования.
Точно такая же основа в древних реле-регуляторах, десятки миллионов автомобилей работали.
Изменено пользователем 12943
18 минут назад, 12943 сказал:
Для отбраковки АКБ не нужна никакая особая точность, поэтому схема вполне себе годная. Можно, конечно, и на мк придумать.
Для отбраковки аккумулятора вообще не нужны приборы:
1) двигатель заводит - значит исправен;
2) не заводит - проверка напряжения генератора, проверка цепей стартера;
3)  по пункту 2) норма - аккумулятор на свалку;
4) по пункту 2) не порядок - ремонт;
5) пуск с помощью исправного аккумулятора, работа, на следующий день пункт 1)
Надо-же... Резистор последовательно с реле!
Гениально!
Как-же я сам до этого не додумался?!
Значит, еще одно подтверждение: Простота-сестра гениальности!
Однако, если вернуться-таки к истокам, полевик в схеме товарища vg155 работал не более, чем в режиме резистора? Конечно, результат достигнут, но, как-то не по хозяйски.
О резисторе... С какого номинала начать? 10,5 В / 0,2 А = 52,5 Ом ? 13 В х 0,2 А = 2,6 Вт ?
Хоть здесь-то я прав?
Изменено пользователем П-13Б
повтор
12 часов назад, Armenn сказал:
Дык, чего там фото... Фотогеничности никакой. Пять паек- не ошибешься. Да и разобрал уже...
Хочешь научиться играть в преферанс- играй на деньги и обязательно с сильными партнерами!
48 минут назад, 12943 сказал:
А машины если нет? И, потом, неудобно это ставить/снимать тяжелый аккумулятор.
Нет машины - не нужен аккумулятор, двойная выгода.
Ни один пункт моей инструкции не предполагает снятие/установку. Кроме замены на новый, но тут даже господь бог вас от муки не избавит.
6 часов назад, vg155 сказал:
Самому не смешно? Я всю жизнь в одиночку СТ180 тягаю и не жалуюсь.
1 час назад, П-13Б сказал:
25 страниц назад ЭТО предлагал. "Мимо ушей" пропустил?
Не угадаешь. И рассчитывается со значительными "допусками".
Rобмотки=12/0,2=60 Ом.
Положим, что реле отпускает при токе 0,2/3=0,067А.
Тогда сопротивление цепи в момент отпускания для разряженного аккум. =10,8/0,067=160 Ом.
Тогда "С какого номинала начать?"=160-60=100 Ом.
3 часа назад, Armenn сказал:
Реле ... нагрел/остудил и порог поплыл.
Иногда существенно "поплыл": ТКС=4,3е-3.
При изменении температуры на 100 град. (холодная зима и реле не успело нагреться из-за "худого" аккум. или жаркое лето и нагревшееся в прямых лучах солнца реле) R(реле)=60+-13 Ом.
Так что - или тепличные условия, или дарлингтон с Д818!
