Мультиметр для электрика
Доброго дня.
Измерять напряжение электросети мультиметром не очень удобно, т.к. могут быть наводки. Электрики часто  в таких случаях пользуются контрольной лампочкой.
Существуют ли мультимеры с подобной функцией ? Т.е. с низким вх. сопротивлением ?
Edited by Boris U
Какие еще наводки? Внутреннее сопротивление электросети стремится к нулю, на нее навести что-либо сложно. А такие мультиметры существуют - в гугле low impedance multimeter.
Edited by Bobius
40 минут назад, Boris U сказал:
в качестве нагрузки для проверки цепи 230В, а не для измерения напряжения, и для избежания нюансов тестирования электропроводки индикаторной отверткой. В общем, для каждого инструмента - своё применение, и инструментов и приборов в арсенале всегда несколько, под разные задачи.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
"Наводки" - имеется в виду обычно емкостные мизерные токи (например, через два параллельно идущих к разомкнутому выключателю провода) которых порой хватает, чтобы показать прибором практически сетевое напряжение (зависит от входного сопротивления, у мультиметров оно обычно 1-10 МОм в режиме вольтметра)
Подробнее>>
48 минут назад, Boris U сказал:
BSIDE ACM91. Правда как покажет себя в работе - лотерея.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Мультиметр - максимально универсальный прибор, но если так хочется, то для разных измерений можно сделать ещё одну приставку к нему из пары галогенок и тумблера, чтобы измерять напряжение под нагрузкой.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
25 минут назад, dolmatovva сказал:
Можно резистор внутрь на 20-30 кОм и кнопку без фиксации.
Posted (edited)
Встречал самодельную конструкцию в виде цифрового измерителя напряжения с параллельно соединенной маленькой лампочкой 220В.
Мне самому это не нужно, задумался об  индикаторе для не слишком квалифицированных монтажников. Как выяснилось определить мультиметром наличие напряжения они не в состоянии. Определили , что напряжение сети есть, хотя на самом деле увидели наводки и задефектовали 4 вентилятора. Которые,  естественно оказались исправными.
Edited by Boris U
Ну и что мешает повторить эту конструкцию, оформив её культурно?
4 минуты назад, Boris U сказал:
Речь о заводском приборе.
полагаю, это будет уже почти лабораторное оборудование. как по стоимости, так и по сложности применения неграмотными монтажниками, неумеющими сделать скрутку или клеммное соединение
6 минут назад, Boris U сказал:
Окаывается это называется функция LoZ
Я хз как оно называется, но за 2,5 года мне эта функция в мультиметре как электрику (без зазнайства скажу что профессиональному) понадобилась всего один раз, да и то только потому, что случай был уж больно специфичный, и без "контрольки" искать проблему было бы мууууууучительно долго. Я на 99% уверен, что электрик, нуждающийся в "контрольке" - попросту не имеет права называться электриком.
Edited by DedLogoped
Диапазон 600В
Входное сопротивление: 800КΩ.
Максимальное входное напряжение: 600В АC.
Это из инструкции к ACM91. 800 килоОм - это светодиод или неонку запитать может быть получится от 220В..
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
300 кОм в течении не более 5 секунд - я хз что за инструкцию читаете Вы.
Posted (edited)
Искал прибор для монтажников.
Нашел  и узнал новое для себя. Спасибо всем за ответы.
Отдельная благодарность DedLogoped
Edited by Boris U
17 минут назад, DedLogoped сказал:
что за инструкцию
https://supereyes.ru/img/instructions/ACM91_manual.pdf
в описании характеристик
7. Низкое сопротивление.
(DCV)/(ACV)
ну и в этой инструкции ниже есть про измерение низкого напряжения:
6. Измерение низких напряжений.
Данная функция позволяет установить входное напряжение
мультиметра в диапазоне до 300kΩ, что позволяет снизить
возможность появления ошибочных значений, возникающих
вследствие воздействия ложных напряжений.
Так то тут к производителю вопросы, как трактовать инструкцию
    • Ты сначала напиши для чего, потом может быть подскажут тебе.
    • Тем не менее она, судя по заполнению шим, не работает.
    • Очень нужны гигаомные резисторы. Какие материалы могут подойти для изготовления?
    • Я не шим проверял, я проверял работоспособность ОС. Причём внутри неё стабилитрон? Напряжение со входа ОС не может попасть в ШИМ, там стоит транзистор оптрона, который комутирует напряжение с Vref на вход COMP. Не понимаю смысла вашего высказывания. Серьёзно)? Вот уже не подумал бы никогда) Обратная связь на минутку не только внутри неё, а ещё pc817, tl431 и их обвязка, вот их я и проверял. Не, я до этого не успел дойти, вся схема ОС сейчас в том виде как ее задумали китайцы, на +36в висит и с оригинальными номиналами. Спасибо, учту. Но сейчас бы как то вселить жизнь в пациента) А потом уже буду думать как убрать ОС с +36в. Есть такая вероятность.. Прозвонка не показала проблем. У меня было подозрение ещё на цепь снаббера в первичной обмотке, но кроме как тупо прозвоном не знаю как ещё можно проверить. Кроме что тупо заменить все детали в цепи
    • Неисправность элементов во вторичной цепи (выпрямителей , снабберов)  не может быть эквивалента неисправности трансформатора ?
    • хороший вариант В любом случае, пока ОС не будет приведена в порядок, взрывы не прекратятся.
    • Обратноход повышает менее нагруженную обмотку по напряжению, если стабилизация не подключена в этой цепи. Проще взять стабилизацию с обмотки обратной связи(самопитания), как в теликах ЭЛТ.
