Мультиметр для электрика
Доброго дня.
Измерять напряжение электросети мультиметром не очень удобно, т.к. могут быть наводки. Электрики часто  в таких случаях пользуются контрольной лампочкой.
Существуют ли мультимеры с подобной функцией ? Т.е. с низким вх. сопротивлением ?
Изменено пользователем Boris U
Какие еще наводки? Внутреннее сопротивление электросети стремится к нулю, на нее навести что-либо сложно. А такие мультиметры существуют - в гугле low impedance multimeter.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
40 минут назад, Boris U сказал:
в качестве нагрузки для проверки цепи 230В, а не для измерения напряжения, и для избежания нюансов тестирования электропроводки индикаторной отверткой. В общем, для каждого инструмента - своё применение, и инструментов и приборов в арсенале всегда несколько, под разные задачи.
"Наводки" - имеется в виду обычно емкостные мизерные токи (например, через два параллельно идущих к разомкнутому выключателю провода) которых порой хватает, чтобы показать прибором практически сетевое напряжение (зависит от входного сопротивления, у мультиметров оно обычно 1-10 МОм в режиме вольтметра)
48 минут назад, Boris U сказал:
BSIDE ACM91. Правда как покажет себя в работе - лотерея.
@Borodach - мудератор.
Мультиметр - максимально универсальный прибор, но если так хочется, то для разных измерений можно сделать ещё одну приставку к нему из пары галогенок и тумблера, чтобы измерять напряжение под нагрузкой.
25 минут назад, dolmatovva сказал:
Можно резистор внутрь на 20-30 кОм и кнопку без фиксации.
Встречал самодельную конструкцию в виде цифрового измерителя напряжения с параллельно соединенной маленькой лампочкой 220В.
Мне самому это не нужно, задумался об  индикаторе для не слишком квалифицированных монтажников. Как выяснилось определить мультиметром наличие напряжения они не в состоянии. Определили , что напряжение сети есть, хотя на самом деле увидели наводки и задефектовали 4 вентилятора. Которые,  естественно оказались исправными.
4 минуты назад, Boris U сказал:
Речь о заводском приборе.
полагаю, это будет уже почти лабораторное оборудование. как по стоимости, так и по сложности применения неграмотными монтажниками, неумеющими сделать скрутку или клеммное соединение
6 минут назад, Boris U сказал:
Окаывается это называется функция LoZ
Я хз как оно называется, но за 2,5 года мне эта функция в мультиметре как электрику (без зазнайства скажу что профессиональному) понадобилась всего один раз, да и то только потому, что случай был уж больно специфичный, и без "контрольки" искать проблему было бы мууууууучительно долго. Я на 99% уверен, что электрик, нуждающийся в "контрольке" - попросту не имеет права называться электриком.
Изменено пользователем DedLogoped
Диапазон 600В
Входное сопротивление: 800КΩ.
Максимальное входное напряжение: 600В АC.
Это из инструкции к ACM91. 800 килоОм - это светодиод или неонку запитать может быть получится от 220В..
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
300 кОм в течении не более 5 секунд - я хз что за инструкцию читаете Вы.
Искал прибор для монтажников.
Нашел  и узнал новое для себя. Спасибо всем за ответы.
Отдельная благодарность DedLogoped
17 минут назад, DedLogoped сказал:
что за инструкцию
https://supereyes.ru/img/instructions/ACM91_manual.pdf
в описании характеристик
7. Низкое сопротивление.
(DCV)/(ACV)
ну и в этой инструкции ниже есть про измерение низкого напряжения:
6. Измерение низких напряжений.
Данная функция позволяет установить входное напряжение
мультиметра в диапазоне до 300kΩ, что позволяет снизить
возможность появления ошибочных значений, возникающих
вследствие воздействия ложных напряжений.
Так то тут к производителю вопросы, как трактовать инструкцию
