Мультиметр для электрика
13 минут назад, Boris U сказал:
Fluke 289
имеет на входе низкий импеданс, порядка 3 кОм.
Я же не против пользоваться Fluke.
Года полтора назад случай:
Вызывает меня квартира (а я то знаю что "заврашиеся", и денег - куры не клюют), мол, померяй утечку на квартиру. Достаю BSIDE ACM91, меряю раз, меряю два, меряю 3.... То 10 мА утечка, то 15, то 18... Сам хозяин говорит, цитата: "Всё понятно с твоим китайским прибором, надо пользоваться Fluke", и при этом ни копейки не заплатил. А я про себя думаю: "Fluke - фигня, мне больше ROHDE&SCHWARZ по нраву, но не по карману же", и вы, буржуи, хрен заплатите, всё "на халяву" хотите.
Edited by DedLogoped
Posted (edited)
Не в смысле лучше/хуже. Написал для представления,  какое входное сопротивление  м.б. в режиме Loz.
Edited by Boris U
На мой взгляд высоковато сопротивление по сравнению с лампочкой. не зажатая клемма или провод выскочил и прикасается случайно к клемме даст светодиоду гореть и мультиметру намерить, а при токах нагрузки близкими к эксплуатируемым будут другие показания или скорые последствия.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
5 минут назад, Boris U сказал:
Тут наверное уже больше вопрос к размерам прибора: разместить мелкий резистор бОльшего сопротивления, или разместить большой резистор бОльшей мощности. Размер BSIDE ACM91 и так небольшой. Так что за 300 кОм их резистора я больше чем уверен что это - вынужденная мера.
P.S. я вовсе не фанат BSIDE, и покупка ACM91 была обусловлена только из-за форм-фактора клещей (мне именно нужны были клещи маленького размера (чтобы делать фазировку в распред-щитах (то бишь влезать между автоматами на провод)), а так же с возможностью измерять постоянный ток в цепях до 20 В).  Ну и как "бонус" именно функция "контрольки" меня прельщала - да пусть будет.
А по факту этот долбаный прибор за разовые применения на протяжении уже скоро 3 лёт съел мне весь мозг: я его уже и перепаивал весь, и в мыслях куча переделок его на более-менее то что мне нужно...
Подробнее>>
Posted (edited)
Ничего против BSIDE ACM91 не имею.
Цитату дал, что бы понять какое может быть сопротивление. в таком режиме.
Скорее для себя , (не для споров).
С идеей  добавить loz в свой походный мультиметр  (Unit-T 210E), скорей всего  в виде внешнего сопротивления .
Edited by Boris U
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
BSIDE ACM91 заинтересовал тем, что умеет в клещи AC/DC в доступную цену, чтобы не иметь несколько приборов на распространенные случаи.@DedLogoped , насчет переделки и недостатков можно как то в форуме или в блоге опубликовать ?
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
4 минуты назад, dolmatovva сказал:
В кратце можно: мой экземпляр в режиме сопротивлений показывал "что хотел". Изначально думал непропай HOLTEK. Пропаял, не помогло. Мыл, чистил, изгибал, стучал, прыгал с бубном под песнопения девственниц - так же не помогали. Выпаял совсем HOLTEK- оказалось плата универсальная: под корпусной микрухой  дорожки были и для "капли". И вот как раз на них и были остатки токопроводящего флюса, когда припаивали корпусной HOLTEK. В общем, механически удалил все "ненужные" дорожки, припаял "взад" корпус - после промывки стало всё "Ок", но... при изгибах-искривлениях-передавливаниях мультиметра, что при переноске в сумке с инструментами случается постоянно, он сам по себе живёт своей жизнью в выбранном положении переключателя... Проблема в том, что батарейный отсек контактирует с платой через пружинный контакт, и вот он то как раз и то контактирует, то нет. Плюс кнопки на "морде" прибора сами нажимаются в битком набитой сумке.
Так же, что пока в хотелках переделки прибора - это узел бесконтактной детекции сетевого напряжения: физически - это металлическая пластинка в торце выступа одной из половиной клещей (видна на всех фото прибора), соединённая проводком к плате. А по факту этот "детектор" работает хуже самого обычного бесконтактного индикатора со строительного рынка за 100 рублей. Вот и пока в планах переделать этот прибор на нормальный детектор с регулятором чувствительности и фильтрации частоты 46-52 Гц для исключения импульсных помех и гармоник в сети. Но пока то лень, то хрен не стоит руки не доходят..
P.S. так же к недостаткам данного прибора могу отнести измерение постоянного тока клещами: этот прибор "измеряет" ток от некоего значения до... постоянно увеличивающегося значения.
Путём опытных проверок с применением других мультиметров контактными способами установлено, что более-менее адекватные значения постоянного тока бесконтактным способом BSIDE ACM91 показывает в первые 1-2 секунды, а далее значения показываются только в бОльшую сторону с неизвестным коэффициентом. Короче, если надо измерить постоянный ток клещами, то надо несколько раз включать-выключать нагрузку, и считать среднее арифметическое в первые 2 секунды измерения... Вот так вот...
https://promkatest.ru/home/oblast-attestacii-g-1-trebovaniya-k-poryadku-raboty-v-elektroustanovkah-potrebiteley/oblast-attestacii-g-1-1-ekspluataciya-elektroustanovok/
Те электрики кто пользуется лампочкой нарушают правила по безопасности, нужно увольнять по дискредитирующим. А для проверки напряжения есть индикаторы.
Так то да. Знание "законов" освобождает от ответственности.
Цитата
fluke 117 вроде подходит под ваши требования.
Правда ценник конский!!!!
Edited by ROMMo
В 16.04.2022 в 05:41, nvju1967 сказал:
полностью согласен. Лампочка - это безответственно, глупо и опасно. Знаю, близко столкнулся - у меня брат так допрозванивался. Попал в комбустиологию и сильнейшими ожогами, лечился долго. Хорошо,жив остался. Про лампочку он запомнил на всю жизнь. Почти все зажило. Тьфу-тьфу-тьфу.
Лампа при обрыве создает дугу, которая легко разрушает баллон. А дальше как повезет. Вы не ждете от нее такой засады, а она будет.
Мой коллега, с которым раньше несколько лет работал, тоже попал с лампой накаливания, проверяя наличие напряжения в щитке, и получил ужасные ожоги. Уже пару лет как прошло, а кожа не полностью восстановилась. Говорит, что в патрон вкрутил по запарке лампу на 36 В, а когда стал проверять фазное напряжение в щитке - хлопОк, дуга и ожоги кожи лица и рук. Хорошо хоть в очках был, глаза не пострадали
    • Я не шим проверял, я проверял работоспособность ОС. Причём внутри неё стабилитрон? Напряжение со входа ОС не может попасть в ШИМ, там стоит транзистор оптрона, который комутирует напряжение с Vref на вход COMP. Не понимаю смысла вашего высказывания. Серьёзно)? Вот уже не подумал бы никогда) Обратная связь на минутку не только внутри неё, а ещё pc817, tl431 и их обвязка, вот их я и проверял. Не, я до этого не успел дойти, вся схема ОС сейчас в том виде как ее задумали китайцы, на +36в висит и с оригинальными номиналами. Спасибо, учту. Но сейчас бы как то вселить жизнь в пациента) А потом уже буду думать как убрать ОС с +36в. Есть такая вероятность.. Прозвонка не показала проблем. У меня было подозрение ещё на цепь снаббера в первичной обмотке, но кроме как тупо прозвоном не знаю как ещё можно проверить. Кроме что тупо заменить все детали в цепи
    • Неисправность элементов во вторичной цепи (выпрямителей , снабберов)  не может быть эквивалента неисправности трансформатора ?
    • хороший вариант В любом случае, пока ОС не будет приведена в порядок, взрывы не прекратятся.
    • Обратноход повышает менее нагруженную обмотку по напряжению, если стабилизация не подключена в этой цепи. Проще взять стабилизацию с обмотки обратной связи(самопитания), как в теликах ЭЛТ.
    • Спсб. Я уже практически распаял платы с выпрямителем и конденсаторами (с комитарта) осталось приобрести подходящие радиаторы. Есть трансформатор ТПП321. Планирую на днях пробный запуск.
    • Уважаемый автор, подскажите пожалуйста какие именно фьюзе-биты надо программировать?  У меня, как я не бился, вместо D9 либо DF,  либо D7 выходит.  Фьюзы с инверсией.
    • Если я правильно понял ваши действия, вы пересадили ОС на 12 вольтовую шину, а стабилитрон ZD1 так и остался на 36 В, надобно поменять на нужный.
