Может все таки снаббер первички неправильно работает и обратная эдс палит ключ? Как то можно еще проверить работу снабберной цепи кроме обычной прозвонки?
Даже при межвитковом в трансформаторе, этот иип не палил силовой ключ. По крайней мере, такого не видел. Икание, перезапуск шим. Перематывал тпи в тв, с этим шим, оттуда знаю.
Я так понимаю она не работает, потому что ключ выпаян? Еще раз повторюсь, когда на вход ос подаю напряжение 36в с внешнего бп, генерация прекращается. Отсюда делаю вывод что ос работает исправно. Или этого недостаточно чтобы сделать вывод ее работоспособности?
