STM32, компилятор GCC и функции
Unknown32
Всем, кто читает, здравствуйте!
Для компилирования C-кода использую CubeIDE, при руках из нужного места всё работает замечательно, особенно аккуратно и фирмачно без стандартных библиотек. :rolleyes:
Вкратце о том, чего хочется достичь. Условно, как выделяют место во flash'е под загрузчик (можно сказать "bootloader", кому как нравится), выделяю место под функции (то есть, допустим, в участке памяти с 0x00 по 0xFFFF хранятся некоторые функции). Адреса этих функций мы знаем, как и знаем то, что они делают. В основной программе (допустим, начинающейся с адреса 0x010000) мы используем эти функции (в C- коде пишем их по названию, которое мы знаем, условно, из какого-нибудь самописного мануала; допустим, у функции, хранящейся по адресу 0x80, название "spi_transfer", вызываем её в C-коде так: "spi_transfer(not_interesting_value);").
Как можно донести компилятору, что функция хранится по адресу 0x80? Сам с таким не сталкивался, в Интернете искал, да ничего не нашёл. Если плохо искал, скиньте, пожалуйста, ссылку. Или хоть как-то пните в сторону решения. :lol2:
P.S.: вообще, если во мне есть хоть какая-то логика, думаю, что всё-таки придётся либо линкер напрячь, либо startup, правда пока не совсем понятно, каким образом напрягаться, а хотелось бы очень узнать. Сам долго буду искать работы на тему, а здесь может есть знающие люди, которые помогут немного сократить время, которое придётся потратить. Вообще, вопрос, как понимаю, нестандартный, таким вряд ли все повально занимаются, учитывая, что большинство ударилось в противнейший HAL. :blink:
Изменено пользователем Unknown32
Добавил немножко воды в текст, чтобы не было совсем грустно
2 часа назад, Unknown32 сказал:
:unsure: Разве на момент компиляции эта функция где-то уже хранится? Если я правильно понимаю, компилятор преобразует текст программы в машинный код и сам при этом определяет, где что в памяти разместилось. Или не так?
1 час назад, Огонёк сказал:
Спасибо, что принимаете участие в вопросе. :rolleyes:
Видимо, в вопросе стоило подметить, что блок с функциями (для примера написал 0x00 – 0xFFFF) – отдельная прошивка. И да, верно, эта функция (пример с адресом 0x80) уже хранится в памяти МК. То есть, основная программа должна знать, по какому адресу лежит функция, и вызывать её.
Смотрел теорию по указателям на функции, но, насколько понял, указать адрес функции невозможно, нужно указывать её название (чтобы компилятор мой получить её), а у нас она в другой прошивке...
Касательно того, что компилятор определяет сам, где что разместить – да, если ему строго не указать. В линкере ведь можно прописать для определённых переменных, функций и прочего, по какому адресу их сохранить. Он будет просто вынужден их записать по указанному адресу! :yes:
7 минут назад, Unknown32 сказал:
Я не настолько хорошо знаю тему, чтобы утверждать наверняка, но выглядит ваша задача решаемой не на Си, а на ассемблере, путём указания адреса, по которому будет передано управление. В Си вроде бы такие фокусы не предусмотрены.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Ну я ведь и пишу, что скорее всего вопрос решается линкером или strtup'ом, но нужно либо опытным путём выяснять, либо где-то искать и просить пинков B)
53 минуты назад, Unknown32 сказал:
Для чего нужен адрес если есть имя функции? И какая разница по какому адресу она лежит?
И что значит
54 минуты назад, Unknown32 сказал:
Сергей.
Эту задачу можно решить двумя способами.
Наиболее правильным способом является объявление соответствующей секции в карте памяти с последующим помещением туда структуры/массива содержащего адреса всех функций, которые необходимо вызывать извне. Придётся помучаться с синтаксисом скрипта, но результат будет того стоить. Родная документация GNU Linker (он же ld) до безобразия объёмна и не практична, но на просторах Сети мне встретилось вот эта выжимка, настоятельно рекомендую ознакомиться.
Вторым способом будет применение аттрибута с указанием абсолютного адреса. Более прямолинейно и менее затратно в сравнении с первым, но придётся ручками следить и проверять чтобы не получилось так, что функция А была помещена по адресу X, но вызывающее приложение ожидает эту функцию по адресу Y, потому что автор забыл внести правки. Почитать можно здесь. Там же найдёте информацию о помещении данных в секцию.  Не обратил внимания. Этот способ работает только для ARMCC.
Давненько этим не занимался, так что примеров на коленке написать не смогу. Попробуйте разобраться и если будут вопросы — задавайте.
Изменено пользователем El-Shang
El-Shang, спасибо за подсказку с линкером, теперь понятно в какую сторону копать! Документация на него, да, очень объёмна, а применение того, что там описано по факту получается мизерным. За документ спасибо, сохраню! Надеюсь, что много времени на опыты мне не потребуется. :lol2:
8 часов назад, Unknown32 сказал:
Для того чтобы сделать безопасным использование функций зашитых в загрузчик - каждую из них нужно обвесить гирляндой проверок входных параметров. При этом простейшая функция аппаратного варта становится настолько громоздкой и медленной, что дешевле её повторить заново. Про запись флеша даже не заикаюсь. Без проверок нельзя, слишком большой шанс окирпичиться.
По этому загрузчик должен быть максимально изолирован и прост. Отработал своё, и отдал управление.
AVI-crak Home, ну, смотря какой случай... Если уметь писать код, то проблем не будет, особенно когда не пользуешься готовыми библиотеками, и есть желание сделать надёжный продукт (в том числе желание не просто сделать, а понять досканально, как это работает; по-крайней мере я, когда изучаю что-то новое, с чем раньше не работал, берусь за дело серьёзно: пока полностью не пойму, как работает, не пойду дальше; не знаю, как остальные, а я вот живу так, и меня это полностью устраивает). Считаю, что всё зависит только от желания, всегда так было и будет. :wacko:
Загрузчик, кстати, использовался чисто в качестве примера, я об этом тоже написал. В реалии у меня всё, конечно, несколько сложнее, может даже больше, чем несколько (тут же опять речь про желание и наработанные навыки). В вопросе использовал примеры, чтобы донести суть, хотя, как понял, всё-таки некоторые моменты осветить забыл. :pilot:
Для поиска "выполнение произвольного кода arm".
В самостоятельном варианте получится недоделанный линух или андроид. Там невозможно сделать иначе, даже если кажется что можно упростить - позже придётся переделывать. Выполнение кода примерно в 100 раз тормозное чем нативная сборка бинарника. Основное ограничение - машину реального времени построить невозможно.
Уж если хочется загружать внешний код, то дешевле смотреть в сторону эмуляторов и байт машин. Мне даже встречался эмулятор Си кода, весьма прикольная вещь. Его достаточно для простеньких программ чуть выше бейсика, но сложные вещи на нём сделать невозможно. Кроме того - выполнение кода крайне медленное.
Спасибо за ключевую фразу для поиска! К сожалению, она не пригодится.
С самопальным linux'ом угадали, по итогу должно получиться что-то наподобие, но, конечно упрощённо и заточённо под определённые, условно, задачи и модули. Вариант с созданием своего компилятора рассматривал, но не увидел в этом смысла. Во-первых, нет времени его писать (это ведь не такая тривиальная задача, как допустим, по UART пообщаться). Во-вторых, да, мы можем увеличить лимит по размеру программы во FLASH'е (условно хранить её на каком-либо носителе и компилировать оттуда), но упираемся в ограничение по RAM (безусловно, можно, конечно, расширить её внешней памятью (возможно, будет даже правильнее сохранять изначально, условно, переменные, во внешней RAM), но не вижу практичности). Было бы, конечно, интересно сделать свой компилятор, но, как вы уже подметили, это будет медленно и, как подмечу я, непрактично; нас же интересует и то, и другое.
На самом деле задачу решил средствами C (с помощью указателя на функцию; возможность указания адреса функции вместо её объекта есть, но мне пришлось немножко подумать вместе с ответами на зарубежных форумах, чтобы понять как это сделать). Немного не понимаю, почему код будет отрабатывать медленее? По сути, МК ведь исполняет функцию по её адресу, то есть у него, условно, во FLASH'е хранится адрес функции, которую надо вызвать. Мы, используя указатель, говорим, что функция хранится, допустим, по адресу 0x80, и ей можно передать параметры некоторого типа (может, вообще ничего не передавать). Для МК ведь нет разницы, на какой адрес перейти, главное чтобы там размещалась нужная функция. Возможно я вас не до конца на этот счёт понял, но своё видение изложил. :pilot:
В 17.04.2022 в 14:29, Unknown32 сказал:
Учитывая, что ARM умеет выполнять код из оперативки, можно подумать в сторону разделяемых библиотек. Посмотреть какие флаги компилятора им нужны для запуска и какой подготовки от "среды исполнения" потребуется. Как минимум, развернуть относительные адреса в абсолютные. Но для этого придется неплохо поковыряться в формате *.elf-файлов. Может, получится даже основной код оставить на флешке, а динамическую область (таблицу функций) вынести в оперативку.
Часть моих наработок.
В 16.04.2022 в 15:03, Unknown32 сказал:
А зачем? Наличие бутлоадера в МК предполагает наличие двух независимых прошивок во флеше, которые в принципе не должны знать о существовании друг друга. Более того, даже комплитор не знает о существовании второй прошивки, ибо ему указывается адрес флеша со смещением относительно начала. Первой всегда стартует бутлоадер и после проверки некоторых условий принимает решение о дальнейшей работе МК, либо запустить основную прошивку, либо ждать дальнейших команд. Какой смысл вызывать функции бутлоадера из основной прошивки?
За исключением отладчика... Да и в принципе Eclipse и его производные работают глючно и медленно, Java она такая...
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
