Надежная и недорогая система зажигания
В 16.04.2022 в 22:23, Sserrool сказал:
Уважаемые специалисты, окажите помощь в подборе системы зажигания!
Надежней, чем заводские варианты вам не сделать. В противном случае вы бы работали главным инженером на Зиле, Вазе и т.д. Насколько я понимаю, ЗИЛ-130  и в армии применялся. Выводы делайте сами. Пытаетесь конкурировать с инженерами, их разработками, техникой и критериями гос приемки такой техники  времен СССР?:bye:
Изменено пользователем Varios systems
В 17.04.2022 в 14:27, 12943 сказал:
чтобы избавиться от распределителя, нужно применять двухвыводные катушки или четырехвыводные - в общем корпусе две двухвыводных катушки.
можно будет использовать четыре холла и один магнит, тогда не нужна схема определения первого цилиндра,
получится четыре независимых системы зажигания.
для конденсаторной системы 400 вольт предостаточно, схем полно.
Спасибо за идеюю
Хочу поставить 8 шт вазовских на 12 вольт, недорого и надежно. датчиков холла тоже 8.
но датчики (вернее магниты) ставить на основной маховик он большой, точность срабатывания будет высокая. Но как решить проблему с частотой вращения? Она же в 2 раза выше чем надо будет или как?
В 17.04.2022 в 14:44, Огонёк сказал:
Даже в момент запуска двигателя?
Да, верно, двигателей много, всегда несколько в работе
В 17.04.2022 в 16:57, dolmatovva сказал:
1. Чем не устраивает штатный трамблёр в зиловском двигателе ? ЯМЗ - дизель+газ ?
2.Как производится управление дроссельной заслонкой ?
3. Как планируете управлять опережением зажигания ?
1. ЯМЗ-238 - полностью переделан на газ, Куда там трамблер прикручивать ? (это же дизель по конструкции) Что то колхозить - это проблемы с точностью будут.
2. Ардуинка и шаговый двигатель - самопал такой для стабилизации оборотов любых двигателей. (точность очень примерная)
3. Не знаю, как люди посоветуют, так и сделаем
В 18.04.2022 в 02:04, 12943 сказал:
Предполагаю, что:
1. достало старое раздолбаное хламьё, починить его не под силу, а новое современное в сто раз хуже старого.
3. точно так же, как на всех зил -131 и зил-375 с экранированной системой зажигания - никак.
Зилы 130 более менее работают на штатной системе (как контактная так и бесконтактная есть), их точно не в первую очередь. Главное сейчас для ямз 238 зажигание сделать, а по результатам его работы принять решение по остальному.
В 18.04.2022 в 05:12, 12943 сказал:
То, что так пафосно называется: "октан-корректор", это всего-навсего возможность закрепления корпуса в разном положении.
Центробежный регулятор для генератора совсем не нужен, ибо частота вращения постоянная.
На гражданской технике был прерыватель с вакуумным регулятором,
на военной, с экранированием, спокойно обошлись без него,
так же и генератор обойдётся.
Да, есть идея запустить как то, а потом обороты примерно одинаковые, так что угол зажигания фиксированный...
...ну если запуск не пойдет, то  скорее всего всего придется какую то задержку для каждого канала делать... типа запустил, отключил ее.
16 минут назад, Sserrool сказал:
свечи зажигания вместо форсунок, или всё же газ+дизтопливо для воспламенения ?
В 18.04.2022 в 12:44, 12943 сказал:
Бред из ясельной у вас, специалист вы наш по двигателям.
Без регуляторов:
все одно и двухцилиндровые двигатели генераторов и мотопомп,
все лодочные двигатели советского производства и японского, которые не на базе автомобильных,
все советские мотоциклетные двигатели, кроме урал/днепр, а также все явы и чезеты,
все, без исключения, японские мотоциклетные двигатели с карбюраторным питанием или зажиганием от магнето
и ширпотреб, и кроссовые, и дорожногоночные.
Регулирование угла опережения  применяется только вместе с электронным впрыском,
это до сих пор единичные модели.
Отдельно научу, почему гоночные мотоциклетные двигатели делали без регуляторов опережения.
Это оттого, что такой двигатель эксплуатируется в очень узком диапазоне частоты вращения, в области максимальной мощности.
В этом диапазоне регулировать нельзя.
Вот типичная характеристика ЦБ регулятора ширпотребовского мотора:
Видно, что после 2700 об/мин угол опережения остаётся постоянным.
Типичный мотоциклетный мотор даёт максималку при 11-13 тыс об/мин и не используется ниже 4-5 тыс.,
какой там ЦБ регулятор?
Огромное спасибо за инфу, подтвердить это на практике осталось (что бы двигатель запустился с неправильным углом..)
1 минуту назад, dolmatovva сказал:
конечно свечи..
зачем газодизелю зажигание ?! :) он же дизель Такие тоже есть, но жрут много солярки. Меньше 50% не получается экономия...
В 18.04.2022 в 13:28, 12943 сказал:
Лучше думайте и разбирайтесь.
Причина не в двух или четырёхтактности, а в рабочем диапазоне частот вращения.
Малофорсированные транспортные двигатели имеют широкий диапазон и низкую частоту вращения,
поэтому нуждаются в ЦБ регуляторе.
Стационарные двигатели, работающие на одной частоте и гоночные, работающие в узком диапазоне высоких частот, не нуждаются в регулировке угла опережения.
Все без исключения двухтактные двигатели имеют узкий рабочий диапазон, вблизи оборотов максимальной мощности,
это минимум 4000 об/мин, на меньших оборотах двигатель не тянет, нафига его там использовать и регулировать?
А на бОльших оборотах опережение никогда не регулируют.
Очень полезная информация. Нам  примерно 1500 оборотов надо держать... на деюсь обойдемся без корректировки угла. Чем проще, тем лучше
В 18.04.2022 в 13:56, Borodach сказал:
Трудно понять, что  угол меняется не только от частоты, но и в зависимости от нагрузки именно там, где "обведено красным" ? Нельзя рассматривать угол опережения исключительно только от оборотов, там ещё куча данных имеется, которые влияют на этот параметр. Вам самому надо сначала разобраться, а уже потом указывать другим. Ещё раз повторю - Вы путаете тёплое с мягким, это не скутер и даже не "гоночный" мотоблок ... :)
Но нагрузка тоже примерно постоянная, нам главное на нее выйти... а далее он только на ней и работает, типа ровно 70 квт _+ 3-4 квт
В 03.05.2022 в 18:43, samodelkin121 сказал:
Человек наверное сам забыл,что хотел...........Отвечено было в л/с........Празднует...........:drinks::)
да, было такое :)
В 05.05.2022 в 19:47, Varios systems сказал:
100% правда подкрепленная опытом, но на ЯМ-238 переделанный на газ нет систем зажигания, а Если к нему можно как то нормально зиловский трамблер приделать, то запустились бы так...
Готовы щедро отблагодарить того кто поможет собрать такую систему зажигания. А то новая установка с ямз-238 уже почти год стоит в недоделках..
Да где ж вы найдёте человека? Сейчас одни старики и бестолочи остались, свою легковушку  и то в сервис гонят.
Предлагаю забыть про датчики холла и прочую чешую. Покупайте распределитель от Зила или 53-го газика в комплекте с коммутатором и катушкой.
Лучше если будет бесконтактный датчик.
На картинке распределитель, уточнено - бесконтактный, в нём вместо прерывателя такая хрень, как на нижней картинке.
Приводить распределитель надо вместо ТНВД, показано стрелками:
Изменено пользователем 12943
Поставьте в этом месте кронштейн, распределитель будет на боку, по возможности соосно с валом привода,
передачу любую, какую придумаете, например, вал со шлицом, таким, как на валу распределителя, на валу привода ТНВД тоже такую прорезь можно сделать.
Короче, думайте и делайте.
Потом соедините по схеме датчик,  коммутатор и катушку и всё.
Корпус распределителя надо закрепить так, чтобы было удобно регулировать угол опережения, провода к цилиндрам подберёте по порядку.
1 час назад, 12943 сказал:
Как вариант сделаем так, хотя по деньгам почти тоже чем с датчиками хола, так же смущает вращение трамблера в другую сторону, т.е. система сдвига угла зажигания будет ещё и мешать. Т.е. запустил и руками угол вставляешь при номинальных оборотах.
Мне кажется, что смонтировать готовую систему вам будет несколько проще.
Центробежный регулятор нужно заклинить, на пуске никак не отразится, угол придётся выставить один раз по минимальному расходу.
Попробуйте поискать иностранный левого вращения.
2 часа назад, 12943 сказал:
почему заклинить, если это не отобразится ?
каким образом замерить минимальное потребление один раз ?
какова, на ваш взгляд, методика настройки угла опережения зажигания на бензиновых двигателях производства СССР, легковых или грузовых автомобилей ?
16 часов назад, dolmatovva сказал:
отобразится
Болтовня ради болтовни. Даже три строчки своего собственного текста не в состоянии прочитать, осмыслить и исправить ошибку.
18 часов назад, 12943 сказал:
Возьмем вакуумный от зил 130 подключать пневматику не будем...
Отпишу что выйдет.
жалко, что все так примитивно .....
А по стабилизации оборотов подскажите решение, а то наше на ардуинке не очень надёжное. Вот его бы точно механическое найти, но нет нигде...
Вот такое надо: https://www.avito.ru/korenovsk/zapchasti_i_aksessuary/regulyator_oborotov_sak_generator_2101478487
Адуринка, это не решение, а мельчайшая и простейшая часть решения, самое главное - исполнительный  механизм.
Делают регулятор оборотов от вентилятора охлаждения, чистая механика: вентилятор дует на лопасть, лопасть на рычаге, рычаг связан с дроссельной заслонкой двигателя.
Двигатель крутится быстрее - воздух сильнее давит на лопасть - дроссель прикрывается.
7 часов назад, Sserrool сказал:
Это не жалко, а превосходно.
В 16.05.2022 в 19:04, dolmatovva сказал:
Я же написал. Полностью на газе. Т.е. свечи и изменение степени сжатия в цилидрах.
В 18.05.2022 в 10:12, 12943 сказал:
идея хорошая, только у нас все двигатели без вентиляторов, вода для охлаждения централизованно подается..
21 час назад, Sserrool сказал:
Сделайте самодельный узел на этом принципе, а то, всё не так, да не этак.
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
