Микросхемы УМЗЧ
  • Ответов 109
Изображения в теме
Помогите, пожалуйста найти даташит на микросхемы D1875 ,D2030, они стоят в комплексе "дамашний кинотеатр" Denver Dss-510, звук в нем 5,1 микросхемы повзрывались, нужно отремонтировать, но нигде не могу найти их схемы,хотя бы краткое описание. Помогите, буду очень рад!
lm1875
tda2030
а самому, лень что-ли?
Кстати, мне вот тоже усилитель один нужен, uPC1308 фирмы NEC на бесплатных посмотрел везде, нету. Может кто на платных зарегестрирован или просто знает?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Да нет, не лень, конечно!
Так получилось,что поработать в мастерской мастером по ремонту удалось совсем недолго а дома не так и часто приходится заниматься ремонтом (городок маленький). ну я трохи порылся через гугль, ниче не нашел, вот и спросил - спасибо огромное за помощь!
еще один попутный вопросик, эта D2030A стояла в домашнем кинотеатре, питание приходит однополярное - 39 вольт, нормально ли будет работать в этом режиме TDA2030A? или буква А после цифр значения не имеет?Ответьте, пожалуйста, а это меня смущает ибо надо заказывать 5 микросхем по почте и если че не пойдет, то получится, что эти микросхемы - деньги на ветер!.
Микросхема с буквой А имеет несколько больший ток покоя(50мА)и напряжение питания (+-22в) ну и соотвественно более высокую выходную мощность(18вт) всё это взято из справочника Турута Е. УНЧ 1994г.
Заказывай и не смущайся!
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Как то искал данные на LA4275 нашел может кому пригодиться. Саму МХ так до сих пор и не нашел, пришлось на TDA2003 отдельную плату делать.
la4275.rar
нужна схема для К553УД1А - вроде 1 канальный предварительный усилитель
а что за микросхемы - К561ЛН2, К561ЛА7, К561ЛЕ10А и что можно на них собрать?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Это не предварительный усилитель, а операционный усилитель и схем с его применением огромное количество.
КМОП логические элементы. В интернете полно сведений по ним, например:
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/620000/6220...integracii.html
и также схем на них.
что за микросхема IRS20957 (или IRS20955(S)PbF), в доках где то нашел инфу по ней:
Features
• Floating PWM input enables easy half-bridge
implementation
• Programmable bidirectional over-current protection
with self-reset function
• Programmable preset deadtime for improved THD
performances
• High noise immunity
• ±100 V ratings deliver up to 500 W in output power
• 3.3 V/5 V logic compatible input
• Operates up to 800 kHz
• RoHS compliant
Description
The IRS20955 is a high voltage, high speed MOSFET driver
with a floating PWM input designed for Class D audio
amplifier applications.
Product Summary
VOFFSET (max) ± 100 V
Io+ 1.0 A
Gate driver
Io- 1.2 A
Selectable deadtime 15 ns, 25 ns,
35 ns, 45ns
Propagation delay 90 ns
OC protection delay 500 ns (max)
Shutdown propagation
delay 250 ns (max)
и фотка
как может такая микросхема выдать
500W
к тому же отсутствует теплоотвод...
к ней просто подключен выходной каскад на 2-х полевых транзисторах
www.irf.com
привет!!!немогу найти инфо по ка574уд1а знаю только что операционный усилитель а схема и че с ним мона сотворить ненахожу помогите бо валяеться 37 штук (еще отец в юносте занимался натаскал) безтолку
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
