Микросхемы УМЗЧ
  • Ответов 109
Изображения в теме
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, аналог микросхемы TDA8571j. Магнитола Hyundai H-CDM8018.
PS: На один из акустических выходов было подключено +12В. После этого пропал звук (остался только треск в динамиках). Индикация работает.
И ещё небольшой вопросик. Обычно, если в могнитоле отсутствует звук (напряжения на акустических выходах =0), но работает индикация, то вся проблема заключается в выходной микросхеме (УНЧ или УМЗЧ)?
http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156460.jpg http://depositfiles.com/ru/files/7408034
Так как данная микросхема УМЗЧ работает по мостовому включению, то на каждом отводе для подключения аккустики должно быть по половине питания самой магнитолы, то есть около 6В. В первую очередь проверяются цепи питания, ST-BAY и MUTE, потом наличие входного сигнала и если всё в норме, то меняется микросхема УМЗЧ. И опять же, почему не пользуетесь поиском. http://monitor.espec.ws/section4/topic69102.html
Изменено пользователем vit_al
Помогите определиться с выбором микросхемы: TDA8571J или TDA8568Q. При THD=10% Po=26W (tda8571j) и Po=25W (tda8568q). Но есть хитрость в нормировании максимальной мощности EIAJ, которую я понимаю как более выгодное представление о характеристиках УЗЧ. В описании к tda8571j указана Pmax(EIAJ)=40W при THD=maximum (и какой же максимум?), а в описании к tda8568q Po=35W при THD=30%. Насколько выигрышна по мощности TDA8571J?
Изменено пользователем yuriy81s
Максимальная выходная мощность всех звуковых усилителей определяется по простой формуле: Pвых=U2/Rн. Т.е. замеряете напряжение на выходе УМЗЧ, возводите в квадрат и делите на сопротивление нагрузки (обычно это 4-8 Ом). Так что, если на магнитоле написано 4 на 40W, то понимать это надо так, 10W на каждый канал ибо их как правило всего четыре. Питание магнитолы 12В, на выходе усилителя половина питания 6В (по канально), возводим в квадрат, 36 делим допустим на 4, получаем 9W на канал. Ну а TDA8571J стандартная микросхема УМЗЧ широко применяемая в автомагнитолах (кстати не плохая). :)
Подскажете пожалуйста, чем отличается TDA7265A от безбуквенной. Смог найти, только вот это:http://www.datasheetarchive.com/datasheet-pdf/072/DSA00374207.html - на стр.6. Получается, что с буквой А - однополярная?
Разве могут быть совпадения в абревиатуре у фирмы выпускающей данный деайс, разница скорее всего в мощи, меняй и не парься. Кстати, чему ты там ремонт даёшь, случаем не домашнему кинотеатру Elenberg или Hyundai ? http://www.allcomponents.ru/search.htm?t=p...TDA7265&m=0
Даже на сайте STMic... дают туже ссылку, которую дал я. Не слепой, же все таки: 7265SA и 7265A - есть разница?
Изменено пользователем MiSol62
Ни в одном своём справочнике я не нашёл такой микросхемы, имею ввиду TDA7265A, именно с буквой А.
помогите пожалуйста с даташитом или схемой включения "TDA7057/Q PHILIPS Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты"
уже нашел но вот проблема что там за регулятор громкости такой?? и чем его регулировать??
регулятор "РУ" что он из себя представляет?
Изменено пользователем PaSho4ek
тихий шорох винила....
Возможно, что это просто резистор. Но скорей всего - источник напряжения, который изменяет коэфициент усиления. Чтобы точно узнать что это такое стоит взглянуть на даташит к этой микросхеме, там ясными черными буквами по белому будет написано что это.
В Эленберге их 4 стоит, я только случайно увидел, что одна из них TDA7269 :angry:
Вот схема, куда 5 ногу и для чего?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
5-я нога это вывод управления усилителем, STANDBY - режим ожидания, т.е. аналог выключателя. Советую туда подключить выход супервизора питания (1 - усилитель выключен, 0 - усилитель включен) тогда не будет щелчка при включении и отключении.
Я так понял: на него + подавать, что б включился усилитель, когда на 5 ноге нет питания +, микросхема находится в дежурном режиме, ТАК????????
Судя по надписи, логическая функция это ОТКЛЮЧЕНИЕ. инверсии нет, значит лог.1 - отключение усилителя. т.е. при + - усилитель отключается, надо подробный даташит изучать какое там должно быть напряжение, обычно уровень находится около 1.8-2.0В
Так вот как разобраться? :angry:
Так всё-таки TDA7269 или TDA7265 ?
