Простой приемник FM на транзисторах.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста простую проверенную схему FM приемника на транзисторах. Что бы принимал хотя бы 2-3 станции в диапазоне 88-108 Мгц.
Заранее спасибо.
Прямого усиления на 88-108 ? В пределах города оно еле работает, если местных станций нет, то скорее всего не услышите ничего совсем. Варианты на микросхемах "всё в одном" не рассматриваете ? Там К174ХА42, КХА058, КС1066ХА1 например.
@O5-14 Мне для города примерно 5 км. от передающего центра.  Нет у меня таких микросхем:)
Есть много советских транзисторов МП, ГТ, КТ.
Изменено пользователем Хламозборщик
@856856  А из наших транзисторов что можно поставить?
Кт 361 можно или ГТ 313а
И начиная с R6 можно собрать усилитель на микросхеме да?
1 час назад, Хламозборщик сказал:
например, вот.
Схема качественного FM приëмника на транзисторах будет сложной.
Проще взять микросхему типа TA2003 + простой усилитель. Или CXA1691 + УВЧ усилитель на одном транзисторе.
@856856 Есть у меня КТ3126Б.
@andrusha152 Ну так то да проще. Ну самому то собрать интереснее:)
@vg155 Я из Томска. Мне до Москвы далеко:)
@856856 Насчет Ника в точку попали. Я какую бы платку не нашел все в дом тащу :lol:
7 часов назад, Хламозборщик сказал:
Одобряю, сам такой. А насчёт приёмника, поверьте - подберите сломанный и отремонтируйте. Вч техника требует опыта и минимальных приборов. Вч генератора, например. Проще купить сломанный приёмник за копейки, и сделать его.
Сам несколько раз делал попытки собрать, но избыток уже сломанных и отремонтированных приёмников свёл на нет эту затею.   :)
@Владислав2 Да скорее всего так и сделаю. Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен:)
Я раз Сокол 308 нашел, страшненький такой. Включаю на АМ работает на УКВ даже не шипит. Взял с блока УКВ его провод на тракт ПЧ Океан 209 бросил, что-то там поймал. В общем тракт ПЧ в Сокеле 308 не рабочий был. Ну думаю сейчас оторвусь поремонтирую. Транзистры все ноги ржавые только прикоснешься отваливаются (от гнили ) В общем бросил я эту затею блок ДЧМ от Вэф 214 у меня лежал в столе, вот я с блока УКВ Сокола на блок ДЧМ подал сигнал, а с блока ДЧМ выход НЧ подал на УНЧ Сокола и в блоке УКВ в гетеродине катушку перемотал (2 витка отмотал).  На работу унес слушал долго, друг собака пришел взмолился подари, а я человек добрый подарил, теперь на работе неинтересно работать без радио :lol:
@nvju1967 Спасибо вам большое за наколочку на сайты.  Поиск работает, просто в сети много схем не рабочих. Поэтому я и обратился к знатокам, может у кого проверенная схемка есть. А вам если трудно то прочли и и забыли :)
11 минут назад, Хламозборщик сказал:
Если просто время убить, то можно и спаять чего-нибудь, а если в самом деле нужен приемник, то примерно это.
@vg155 Да я в курсе что разные балалайки за копейки есть. Но своими то руками приятнее сделать:)
   Я советский приемник буду искать если что. Нет у меня интереса к китайской пластмассе.
Только что, Хламозборщик сказал:
Мне неизвестны советские приемники с FM диапозоном. Были с УКВ. А вообще такой приемник есть в любом телефоне.
@vg155 Дак УКВ же можно частоту поднять с советского до европейского.:)
Ребята может не в тему но тоже про приемники. Радиола Урал 112  громкость регулируется регуляторами тембра. Ручку громкости на максимум, потом ручку тембра крутишь громкость возрастает. В чем может быть дело?
Человек на работе восстанавливает Урал. Узнал что я на форуме зарегистрирован попросил спросить у знатоков
1 минуту назад, Хламозборщик сказал:
Конечно можно. Если есть желание помучиться и забить на стереозвук.
@vg155 Ну откуда в приемнике ну например Океан 209 стереозвук, когда там с завода нет стереодекодера и динамик один. Ясно если там Мелодия 104 или Элегия 102 или Радиотехника Т-101 и т.д. там да и стереодекодер и все дела. Да и стереодекодер можно переделать :)
35 минут назад, Хламозборщик сказал:
В УНЧ  Схема-то проще некуда.
34 минуты назад, Хламозборщик сказал:
аккуратно внутри поставить конвертер)
11 часов назад, Хламозборщик сказал:
слава Ктулху, перестал складировать у себя всё подряд, даже от много чего избавился) Чутка расслабился, и получаешь обстановку как на помойке/хреновом складе
2 часа назад, Хламозборщик сказал:
Если есть в наличии блоки от старых телевизоров СКМ24 и УПЧЗ 6.5 МГц, то можете собрать вполне приличный радиоприёмник, описание здесь:
@vg155 Ну понятно что в УНЧ может сталкивался кто. Вот я и спрашиваю.
@master144 Нету СКМ24 у меня. Да я нашел у себя микросхему ТА 2003Р попробую на ней собрать. Варикапы нашел, фильтра на 10.7Мгц тоже есть. Буду пробовать:)
@O5-14 Да проходил насчет полок с хламом, радует одно у меня 2 гаража есть:lol:
4 часа назад, Хламозборщик сказал:
Проверить плату унч на наличие кз и обрыва проводников, на исправность деталей в цепях рег. тембров, 3-R5 - 3-R7, 3-С7 - 3-С-10.
Изменено пользователем master144
