Фазовый Пеленгатор
-=GunjJAK=-
ПОДКИНЬТЕ пожалуйста ссылки или литературу по Фазовым пеленгаторам!!!!
http://www.google.ru/search?complete=1&amp...mp;lr=&aq=o а тут не смотрел ссылки?..
А литературы не нашёл я(
Авиационная радионавигация. Справочник. Под редакцией А.А.Сосновского. Москва, "Транспорт", 1990
Справочник по радиоэлектронике. Под ред. А.А.Куликовского. том 3. Москва, "Энергия", 1970 (смотреть раздел 25)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
