Слабое место микроволновки Scarlett – реле, чем заменить?
Здравствуйте уважаемые члены сообщества, столкнулся, как оказалось, с типичной для микроволновок Scarlett проблемой – микроволновка работает но не греет. Виной всему оказалось подгоревшее реле ZTUC-DC24HS. Найти его в продаже мне не удалось, но нашел европейский аналог OMRON OCB G5LE-1-E 24VDC (пока не заказывал, может че-то поинтереснее найду).
Есть 2 вопроса.
1. Может кто-то знает еще какие-то аналоги ZTUC-DC24HS покачественнее, подолговечнее?
2. Нашел видео в точности с такой-же микроволновкой как та что я ремонтирую (https://www.youtube.com/watch?v=gEw1o8hsJp4) из которого следует, что беда с этим реле – типичная проблема. Отсюда вопрос (больше к знатокам для объяснения непросвещенным) – типичная проблема возникает из-за низкого качества реле или все-же дело в архитектуре платы питания? (плату видно на видео по ссылке, но для тех у кого не работает Youtube принтскрин платы прикрепляю)
Реле имеют свойства "сгорать", это так. Связано это может быть, в том числе, и с низким качеством комплектующих, заявленный ток коммутации не соответствует реальному. Можно приспособить более мощное реле другого исполнения, закрепив его где-то рядом.
Вопрос же по анализу надёжности схемотехники, не видя самой схемы, не имеет смысла .
4 часа назад, Олег_ру сказал:
А еще там там резисторы на 47 Ом выгорают...
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Если они стоят параллельно контактам реле, как на схеме ниже R4, то это лишь следствие обгорания контакта реле.
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
14 часов назад, Олег_ру сказал:
желаешь подарить внукам на свадьбу или собрался жить вечно? :)
15 часов назад, Олег_ру сказал:
нарисуй схему - расскажу .... а вообще - читай сам - коммутируемый ток, пусковой ток, защита от пригорания (слипания) контактов ....
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
11 часов назад, Armenn сказал:
Да, резисторы тоже под замену.
13 минут назад, KRAB сказал:
Учитывая типичность поломки нужно ремонтировать с запасом прочности.
Проблема именно с пригоранием (слипанием) контактов. Микроволновка при этом практически не была в работе, едиственное, что могло поспособствовать выходу из строя реле  - это влажность в следствии зимования за городом.
11 часов назад, Dr. West сказал:
Микровооновка сейчас физически далеко. Конкретно к ней (scarlett sc-296) схему находил, но нечитабельную (картинка совсем мелкая, ничего не видно). Есть схема к sc-291 (там плата питания аналогичная) http://dokakodm.ucoz.ru/publ/sam_pochinju_stiralnuju_mashinu/prostye_neispravnosti_mikrovolnovykh_pechej/mikrovolnovka_scarlett_sc_291_ne_krutitsja_poddon_ne_greet/8-1-0-399
А более конкретно, какое более мощное реле другого исполнения туда поставить, по Вашему мнению?
ЛЮБОЕ
1 час назад, Олег_ру сказал:
более мощное
А если твердотельное- еще и пра-правнуки будут пользоваться, особенно с учетом санкций и "светлого будущего" :)
Автомобильное реле на рассчитано на коммутацию высокого напряжения, тем более, нагрузка индуктивная.
В ЧиДе есть удобный каталог / справочник, пользуйтесь.
Edited by Dr. West
