Слабое место микроволновки Scarlett – реле, чем заменить?
Здравствуйте уважаемые члены сообщества, столкнулся, как оказалось, с типичной для микроволновок Scarlett проблемой – микроволновка работает но не греет. Виной всему оказалось подгоревшее реле ZTUC-DC24HS. Найти его в продаже мне не удалось, но нашел европейский аналог OMRON OCB G5LE-1-E 24VDC (пока не заказывал, может че-то поинтереснее найду).
Есть 2 вопроса.
1. Может кто-то знает еще какие-то аналоги ZTUC-DC24HS покачественнее, подолговечнее?
2. Нашел видео в точности с такой-же микроволновкой как та что я ремонтирую (https://www.youtube.com/watch?v=gEw1o8hsJp4) из которого следует, что беда с этим реле – типичная проблема. Отсюда вопрос (больше к знатокам для объяснения непросвещенным) – типичная проблема возникает из-за низкого качества реле или все-же дело в архитектуре платы питания? (плату видно на видео по ссылке, но для тех у кого не работает Youtube принтскрин платы прикрепляю)
Реле имеют свойства "сгорать", это так. Связано это может быть, в том числе, и с низким качеством комплектующих, заявленный ток коммутации не соответствует реальному. Можно приспособить более мощное реле другого исполнения, закрепив его где-то рядом.
Вопрос же по анализу надёжности схемотехники, не видя самой схемы, не имеет смысла .
4 часа назад, Олег_ру сказал:
А еще там там резисторы на 47 Ом выгорают...
Если они стоят параллельно контактам реле, как на схеме ниже R4, то это лишь следствие обгорания контакта реле.
14 часов назад, Олег_ру сказал:
желаешь подарить внукам на свадьбу или собрался жить вечно? :)
15 часов назад, Олег_ру сказал:
нарисуй схему - расскажу .... а вообще - читай сам - коммутируемый ток, пусковой ток, защита от пригорания (слипания) контактов ....
11 часов назад, Armenn сказал:
Да, резисторы тоже под замену.
13 минут назад, KRAB сказал:
Учитывая типичность поломки нужно ремонтировать с запасом прочности.
Проблема именно с пригоранием (слипанием) контактов. Микроволновка при этом практически не была в работе, едиственное, что могло поспособствовать выходу из строя реле  - это влажность в следствии зимования за городом.
11 часов назад, Dr. West сказал:
Микровооновка сейчас физически далеко. Конкретно к ней (scarlett sc-296) схему находил, но нечитабельную (картинка совсем мелкая, ничего не видно). Есть схема к sc-291 (там плата питания аналогичная) http://dokakodm.ucoz.ru/publ/sam_pochinju_stiralnuju_mashinu/prostye_neispravnosti_mikrovolnovykh_pechej/mikrovolnovka_scarlett_sc_291_ne_krutitsja_poddon_ne_greet/8-1-0-399
А более конкретно, какое более мощное реле другого исполнения туда поставить, по Вашему мнению?
ЛЮБОЕ
1 час назад, Олег_ру сказал:
более мощное
А если твердотельное- еще и пра-правнуки будут пользоваться, особенно с учетом санкций и "светлого будущего" :)
Автомобильное реле на рассчитано на коммутацию высокого напряжения, тем более, нагрузка индуктивная.
В ЧиДе есть удобный каталог / справочник, пользуйтесь.
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
