Фон 50 Гц в одном канале предварительного Радиотехники У101
В одном канале есть фон 50гц, в втором нет. Фон идёт именно с предварительного, не до него. Фонит канал выход которого подписан 4. В остальном полностью рабочий усил. Есть идеи куда копать?
Идей вагон.Зависит от состояния Электроники после того,как Ваши идеи иссякли.
С2 на землю, С24 под замену и проверка коррекции регулятора громкости. С37, С38 можно увеличить. И последнее резисторы громкости, баланса и тембров - корпуса должны быть заземлены. После этого отсоединить вход УМ и проверить, можно даже наушниками.
Ecли нижние выводы R45 и R46 соединить, фон в обоих каналах?
Если да, то двигаться к входу и продолжать соединять каналы и проверять, появляется ли фон в обоих каналах:
1 Выводы 5 DA2.2 и DA3.2.
2 Правые по схеме обкладки C23 и C24.
3 Средние выводы регулятора громкости.
Дальше идти не придётся, раз при нажатой кнопке "моно" фон только в одном канале.
Так получится узнать, в каком месте добавляется фон.
Изменено пользователем ChePay
    Нужно снять частотную  характеристику каждого  канала. Для этого нужен низкочастотный генератор  и  милливольтметр . После измерений может оказаться , что именно  "хороший" канал  имеет завал  на низких  частотах  и  поэтому  не фонит.
С14, либо непропай или обрыв дорожки по земле. С16 или С34 (поочереди) замкнуть, фон пропадает или нет. Так же цепи коррекции С20, С22, С36 - может надломаны.
 И всё-таки следует заменить С23 - может появится фон   и во втором  канале , и проблема будет решена.
Изменено пользователем avi50
С С14 всё хорошо, обрыва или непропая нет, С14 исправен. С23 исправен, уже менялся. С20,22,36 буду менять без проверки, проверять такие ёмкости нечем
DA2.1 и DA3.1 настроены на одинаковое усиление? Подстроечники R23 и R26 одинаково установлены? Если правые по схеме обкладки C23 и С24 соединить между собой и включить воспроизведение, звук из правой и левой колонок одинаковый по громкости?
Если выводы 3 DA2.1 и DA3.1 перемкнуть, фон тоже появляется?
Остаётся только заменить микросхему  DA3  в фонящем канале . Если нет микросхемы для замены можно поменять их местами в левом и правом канале . Это дольше , зато наверняка - сразу будет результат. Не забудьте заранее пометить "фонящую".
Так DA3 уже меняли - без результата. Может отпаять выходные резисторы R45 R46 от выхода микросхем и подключить проводочком к противоположным выходам. Перейдет ли фон на другой канал? Может виновата цепь экрана и земля на плату оконечника приходит не по штатной разводке, а по другому пути и образует петлю. Ну вот и опоздал - медленно печатаю.
Фон на другой канал переходит, земля на плату оконечника приходит правильно.
Склоняюсь к тому что проблема в регуляторе громкости, потому что при его вращении меняется характер фона
Изменено пользователем drubtsow
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
