Фон 50 Гц в одном канале предварительного Радиотехники У101
1 час назад, drubtsow сказал:
Фон на другой канал переходит, земля на плату оконечника приходит правильно.
Склоняюсь к тому что проблема в регуляторе громкости, потому что при его вращении меняется характер фона
Возможно, замени его, с ними тоже проблемы бывают
Все законы-имитация реальности
  Можно снять карту сопротивлений на ножках микросхем (сравнивая результаты на каналах ) относительно  общего провода , относительно плюса и  относительно  минуса питания . Затем , изменить полярность  подключения омметра  и замеры повторить . Может что-то всплывёт . Показания омметра в правом и левом каналах должны быть очень близкими.
Поставил целиком новую плату предварительного в итоге, так и не понял в чём была проблема, заменил почти всё что можно было
Изменено пользователем drubtsow
