Удержание тока при нажатии педали
Доброго дня
Решил слелать дополнительную защиту от угона.
Задумка такая, при нажатии на брелке на канале сигнализации появляется постоянный минус 300ма, режим защелка, до её дезакктивации.
С помощью чего хочу выход с потанциометров педали газа на эбу оставлять в том же напрчжении, в независимости от нажатия на педаль, (схема педали авто240167_04.thumb.jpg.c27bc14568fee84f4978db4c613cd4a5.jpgс право с низу блоксхема потанциометров педали газа,
а именно, не дать току вырости при нажатии на педаль газа подачи минуса с пульта сигнализации.
Прошу помочь со схемой, так как у меня не полчилось, ток растёт... 1885739722_.thumb.jpg.bfc16ea6205cf13a46a9198808f9d36c.jpg
Спасибо
1 час назад, Константин С сказал:
Противоугонка априори включается в авто, когда оно остановлено, следовательно, когда педаль газа в нулевом положении. Глупо пытаться имитировать некое значение напряжения со среднего контакта потенциометра (который наверняка притянут к массе), логичнее было бы тупо разрывать этот контакт от логики авто, ну или на постоянку притягивать его к массе (ну или к некоему значению с делителя на постоянных резисторах).
У KIA Rio под педалью сцепления есть микрик. Так вот, пока полностью до упора не выжмешь педаль сцепления - двигатель фиг заведёшь, будет на панели выдавать ошибку. Подумайте над чем-то таким же...
Изменено пользователем DedLogoped
очепятка
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Не стоит вмешиваться в узлы, которые задействованы не только при старте, но и в движении.
Подумайте, что получится, если педаль газа отключится при обгоне.
Хочется доп защиту – поставьте что-нибудь механическое: замок на руль, педали, рычаг КПП.
Ни каких предьяв, это хочу сделать дополнительную защиту от сволочей.
Цель такая, если наподение и собираются угнать, имея ключ, тогда с помощью брелка сигнализации помешать двигателю нормально работать без видемых причин поломки
Так как у вага сложная эл система, то просто не довать датчику положения педали газа дать верные показания, а удержать выход потанциометра в определенном состоянии, как холостой ход и чуть больше, из-за чего коробка автомат - не даст переключения скорости,
О чем прошу и помочь 240167_04.thumb.jpg.cc35e27765ff8aaf3006ac783c8cbde4.jpg
В 23.04.2022 в 20:46, DedLogoped сказал:
Интересная мысль, она тоже меня посещала, но тогда на понели приборов сразу будет видно, или не нажатая педаль или ошибка педали газа
