Самодельный выключатель вентиляторов от температуры
Здравствуйте, товарищи!
Задумал я сделать блок, включающий вентиляторы в зависимости от температуры - на минимальной все выключены, по мере нагрева будут включаться сначала один, потом еще один, и так до четырех при максимальной температуре. Состряпал схемку, прошу по-критиковать и ткнуть носом в возможные недочеты, пока на разводил плату и не покупал детали. Регулироваться будут вентиляторы, стоящие на балконном радиаторе водяного охлаждения компа, поэтому шум не критичен, хочу продлить ресурс вентиляторов, они нынче дорогие, да и зимой и в межсезонье нет необходимости гонять их на полную
@Egorka161 Слишком много деталей, к тому же есть ошибки в схеме.
Вот, смотрите, датчик температуры LM335 имеет выход 10 мВ на градус. Это хороший сигнал, его не надо усиливать!
Микросхема LM3914 имеет источник опорного напряжения 1.25В просто так, без всяких дополнительных элементов. Это напряжение соответствует 125 градусам температуры датчика.
Делим на 10 выходов, получаем 12.5 градусов - шаг изменения температуры. А больше и не надо.
Заметьте, мы уже всё, что надо, получили, а ещё ни одного резистора или опера не использовали!
Потребуется всего 3 резистора. R3 для питания датчика током около 1 мА. Ну, это просто.
Буду использовать названия входов из Вашей схемы. Далее входы внутренних делителей Uн, Uв просто соединяем с выходами опорного напряжения -Uref и +Uref , которое встроено в микросхему. Затем нижнюю точку соединения Uн и -Uref надо приподнять над землёй на +2.73 В. Это напряжение на датчике при 0 градусов температуры. Для подъёма испольуются два резистора R1 и R2.
Вот и вся схема. Теперь у нас LM3914 принимает напряжения от +2.73В до +3.98В, что соответствует от 0 до +125 градусов температуры. То есть первый выход включится при +12.5С, второй при +25С, третий при +37.5С и так далее. Выбирайте, какой нужно.
Изменено пользователем Yurkin2015
Спасибо @Yurkin2015, но, мне кажется, у LM335Z 10 мВ/Кельвин? Забыл уточнить, что пороги срабатывания вижу такими: до 10 градусов - все вентиляторы выключены, от 10 до 15 - включен один, от 15 до 20 - включены два, от 20 до 25 - включены три, выше 25 - включены все. На самом деле вентиляторов будет восемь - по два на каждый ключ. Ввел свой источник опорного напряжения для упрощения установки точного напряжения переключения порогов, возможности их изменения в процессе эксплуатации если что то не устроит по нагреву, к тому же на внутренний источник как то завязан выходной ток компараторов - как я не совсем понимаю. Операционник поставил для исключения влияния LM3914 на датчик температуры, плюс для для быстрого и легкого сдвига порогов в более высокую зону или более низкую без их изменения относительно друг друга. А что можете сказать про ключи на мосфетах - будут ли работать в таком включении, или в цепи затворов еще транзисторы надо поставить, или n-канальные нужно через инверторы?
27 минут назад, Egorka161 сказал:
такое включение мосфетов не является ключевым. Это истоковые повторители. На вентиляторах будет выходное напряжение микросхемы минус пороговое напряжение полевика. На полевике будет рассеиваться мощность ток вентилятора*пороговое напряжение.
Инвертор тут не поможет. Надо питать верхний контакт резисторов в затворе от напряжения на 10 В выше напряжения на стоке. Тогда на з-и будет достаточно для полного отпирания ключей.
Можно сделать маломощный импульсный удвоитель на 555й микросхеме и запитать все цепм затворов от него.
Проще всего применить p ch mosfet
1 час назад, Egorka161 сказал:
10 мВ/Кельвин
Так кельвин от цельсия отличается только нулем в разной части шкалы.
1 час назад, Vslz сказал:
Это они и есть, только, по классике, сток с истоком перепутаны (упд. не перепутаны, а УГО кривое какое-то)
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 hour ago, Egorka161 said:
что можете сказать
Если нужно подстраивать пороги срабатывания - просто заменяете постоянные резисторы на подстроечные. R2 сдвигает всю шкалу вверх-вниз, а R1 с ногой 6 на среднем выводе изменяет шаг по температуре.
Про транзисторы: пользуем p-канальные МОСФЕТы, исток на + питания, нагрузка в стоке. На схеме нарисовано как-то неочевидно, символ затвора вверх ногами, можно легко запутать читающий народ.
Если хотите использовать n-канальные, то нужно ставить инверторы в цепь затворов.
7 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Перерисовал схему для наглядности
Но ведь изменяя R2 я буду изменять выходной ток компараторов, это может привести к его нехватке для открытия мосфетов?
18 часов назад, Yurkin2015 сказал:
О каких ошибках Вы говорите?
8 часов назад, Vslz сказал:
Это что за зверь? ))
7 часов назад, Bobius сказал:
9 часов назад, Egorka161 сказал:
10 мВ/Кельвин
Я к тому, что при 0 градусов Цельсия получается LM 335 Z должен давать 272*0,01= 2,73V
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
В Вашей схеме напряжения на ножках Uн и  Uв будут одинаковые, а это - нехорошо.
Разве я подстроечниками R7 и R8 не смогу выставить пороги Uн и Uв? Мне в этой схеме именно это и было нужно - независимая друг от друга установка этих напряжений, плюс независимая установка тока выхода с помощью R9
Изменено пользователем Egorka161
22 часа назад, Egorka161 сказал:
А почему не выбрать режим когда при определенной температуре начинают крутится все, а с повышением температуры количество оборотов в секунду увеличивается?
Всего один транзистор на выходе понадобится.
Изменено пользователем Armenn
6 часов назад, Armenn сказал:
Ну я ведь писал, что шум не критичен, а хочется съэкономить ресурс вентиляторов )) К тому же как сделать ШИМ на одном транзисторе я не знаю...
Так если все вентиляторы крутятся медленнее ресурс продлевается всех вентиляторов, плюс пыли сосется меньше.
47 минут назад, Egorka161 сказал:
Я про управляющий транзистор. ШИМ придется делать отдельно. Где то на просторах этого форума писал как добавив терморезистор в китайский понижающий модуль можно регулировать вращение вентилятора.
Если вентиляторы обычные компьютерные, то можно и на одном транзисторе. Объединяем все выходы LM3914 и подаём выходной ток в базу мощного транзистора. По мере роста температуры выходы один за другим будут включаться и добавлять ток в вентиляторы с шагом 10%.
Все резисторы - подстроечные.
RV1 - задаёт максимальный выходной ток, а значит и полную 100% мощность в зависимости от макс. тока вентиляторов.
RV2 - начало шкалы по температуре.
RV3 - шаг включения выходов по температуре.
Транзистор будет греться. К примеру, если номинальный  ток одного вентилятора 120мА, то все четыре максимально будут транзистор греть 1.5 Вт мощности, надо приделать небольшой радиатор.
16 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Не сможете
Понял свой косяк - левый вывод R8 надо было кинуть на землю? Ну да ладно, мне уже Ваша схема нравиться, та, что с регулировкой тока выходе. Перерисовал свою. Думаю, что 3914 не должна оказывать влияния на показания LM335, ведь у нее на входе операционник стоит, поэтому решился свой LM258 выбросить. Поставил стабилизатор на 9 вольт по питанию - на 12 вольтовой шине сидят 8 вентиляторов и помпа на 25W, возможны просадки по напряжению, не хочется что бы что то влияло на срабатывание ключей, или приводило к дребезгу. Есть мысль сделать на этой е плате таймер отсрочки включения помпы на полную мощность )) А плавное изменение оборотов, я думаю, мне ни к чему - при пониженных оборотах вентиляторов упадет продуваемость радиаторов, т е вентили будут крутиться, а охлаждения не будет. Я такое проходил, когда пытался пылевые фильтры городить.
При таких номиналах подстроечников я смогу выставить пороги +10, +15, +20, +25 градусов?
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Почему +25 градусов максимум? Летом вентиляторы будут всю дорогу крутиться без остановки? Или Вы живёте за Полярным Кругом?
При 25 градусах вентиляторы должны крутить на полную, да, а как же иначе будет охлаждаться антифриз, который циркулирует в системе охлаждения?))
Ну, ладно, с температурой Вам виднее. Видимо, это температура воздуха на улице, а не антифриза.
Если резисторы в затворах 2кОм, то выходной ток = 10мА будет достаточен для открывания транзисторов. Значит, ток через источник опорного напряжения будет 10мА / 10 =  1мА, напряжение 1.25В, поэтому резистор R3 = 1.25 кОм или около того. Ставим постоянный 1.3 кОм и не паримся.
Резистор R4 примерно в 2 раза больше чем R3. Подстраиваем его до получения напряжения 2.73 В на верхнем конце R4. Это будет 0 градусов температуры.
Для шага по температуре 5 градусов напряжение между Uв и Uн должно быть 500 мВ - крутим R2 до достижения.
Вот и всё. Выходы начнут включаться при +5, +10, +15 ... итд градусах.
И ещё. Я бы питание LM3914 оставил на +12 вольтах: негоже поднимать напряжение на выходах выше питания при закрытых транзисторах!
12 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Точно так! Температура антифриза, как правило, на пять - десять градусов выше, зависит от нагрузки, в среднем 30-40 градусов летом.
Спасибо большое за развернутый расчет! Только я не понимаю, почему Вы не берете в расчет то, что R2 и R3 включены параллельно?
Оно конешно, дребезг вероятно будет. Можно кинуть резисторы , типа по 1 МОм, с каждого нужного выхода на вход Uн. Тогда при срабатывании выхода будет небольшой скачёк напряжения вниз на входе Uн, что укрепит переключение и не даст дребезжать. При этом немного шаг по температуре сдвинется, можно поправить подстрочником R2.
Расчёт по-простому: R2 в десять раз больше, чем R3, можно R2 отбросить.
Действительно, если 1.3к запараллелить 10к, то получим 1.15к, что в данном случае абсолютно то же самое. Мы ток 1мА взяли с потолка, поэтому точный расчёт тут не нужен.
У вас, интереса ради, датчик температуры где стоит и что именно измеряет? Это, знаете ли, кое-на что влияет.
1 час назад, Огонёк сказал:
Вы про какой датчик спрашиваете? Если в системнике, то их четыре - один от Аквы, меряет температуру входящей воды, три от мат платы, два стоят на водоблоках, один на температуру выходящей воды.
Про тот, что на схеме - других не видно. Если ОЖ на выходе имеет 25 градусов - считай, что комнатная температура - зачем работа всех вентиляторов на полную нужна? Они уже ничего не понизят особо, ниже температуры окружающего воздуха не упадёшь.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
