Самодельный выключатель вентиляторов от температуры
18 минут назад, Огонёк сказал:
Про тот, что на схеме - других не видно. Если ОЖ на выходе имеет 25 градусов - считай, что комнатная температура - зачем работа всех вентиляторов на полную нужна? Они уже ничего не понизят особо, ниже температуры окружающего воздуха не упадёшь.
Ну что Вы, право, как же я его в водяной контур засуну?.. Конечно будет измерять температуру воздуха на лоджии, где висят два радиатора с восемью вентиляторами, помпа и резервуар расширительный, а температура может меняться от -10 зимой до +35-40 летом. У меня, правда, есть Кулансовский датчик температуры интегрированный в пробку с резьбой 1/4, но там вроде бы простой терморезистор стоит, а с какими характеристиками, кроме сопротивления в 10 кОм мне не известно
Изменено пользователем Egorka161
1 минуту назад, Egorka161 сказал:
Вариантов масса, всё зависит от фантазии, навыков и умений, бюджета и конструкции системы.
А измерять температуру воздуха на лоджии не очень хорошая затея. Как бы ни менялась температура жидкости, на температуру на лоджии она повлияет мало, это же не бензиновый двигатель охлаждается - то есть смысла в датчике практически нет. Даже воздух на выходе радиатора измерять почти бесполезно - инерция датчика, знаете ли... Надо либо измерять сам процессор, либо жидкость.
5 минут назад, Огонёк сказал:
Мне датчик нужен для того, что бы в холодный сезон не выключать вручную вентиляторы, эффективность которых в это время избыточна, в жаркий сезон пусть работают на полную - для этого они и куплены )) А температура воды, как и видео, мостов, процессора, все это само собой мониторится
В принципе идея имеет право на жизнь, хотя отталкиваться от температуры ОЖ было бы правильней. Наверняка вопрос датчиков на жидкость в сообществе уже решён, наверняка даже установочные комплекты продаются.
Ну что ж окончательная схема видится такой. Критика приветствуется )) Да, нужна схема не очень сложного ШИМа для понижения оборотов помпы 12V 25W на время примерно 5 мин после первого включения, после окончания которого она включается на полную (нужно для слабой прокачки антифриза после долгого простоя для его постепенного прогрева - для борьбы с конденсатом зимой)
1 час назад, Egorka161 сказал:
Вот это поворот! Тема же с вентиляторов начиналась?
Заизолируй внутренние трубки.
Кстати, самый простой ШИМ на пять минут - это резистор.
6 минут назад, Огонёк сказал:
Не, ну я не настаиваю... У меня собран такой регулятор с таймером на двух 555-х и полевике, но собран убогонько, давно, кривенько, транзистор во время регулирования оборотов греется, в общем думаю объединить на одной плате две схемы
Так никто и не против, делай. Просто ШИМ для одноступенчатого понижения скорости это из пушки по воробьям. Поставь резистор, потом шунтируй его релюхой или электронным ключом. Ну а греться будет - так это у него работа такая, подбирай правильно мощность. Помпа же не на киловатт мощности, так?
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Душа требует, что бы было красиво )) А резистор это не красиво...
Только что, Egorka161 сказал:
Ой,не надо лишнего пафоса! В искусстве много направлений! Минимализм, например...
2 часа назад, Огонёк сказал:
Зачем за свои деньги бесплатно греть улицу?
9 часов назад, Egorka161 сказал:
А плавное изменение оборотов, я думаю, мне ни к чему - при пониженных оборотах вентиляторов упадет продуваемость радиаторов, т е вентили будут крутиться, а охлаждения не будет.
Такое возможно только когда датчик температуры неправильно установлен или настроен. Так как вся схема по идеи должна повышать продуваемость чтобы держать температуру в заданных параметрах.
На время прогрева переключить питание помпы на 5, 7 или 9 Вольт (разница напряжений между каналами 12 и 5 или 3.3 Вольта соответственно) от штатного блока питания ПК.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Спасибо, здравая мысль, но, к сожалению, трудно осуществимая - как я говорил, помпа на лоджии, туда протянут четырехжильный кабель: +12V, -12V, и две жилы для тахометров помпы и вентилятора, так что свободной жилы для +5V нет, а от чего то отказываться или тянуть еще отдельно жилу я не буду. Буду думать про регулируемый ШИМ с таймерным отключением ))
8 часов назад, Egorka161 сказал:
Не слишком сложно? Может подать туда 220 и  на месте все регулировать?
Вот, кстати, простенький блок
Цитата
который ускоряет работу вентиляторов при повышении температуры, кривая охлаждения программируется. Легко можно увеличить ток 0.8 А  переделав схему или поставить несколько таких блоков. В описании подробнее можно прочитать.
Изменено пользователем Armenn
Спасибо, @Armenn, интересная штучка. Буду иметь ввиду. Но пока охота самому сделать, "мышки кололись, плакали, но продолжали грызть кактус" ))
Кактус может оказаться слишком не съедобным. ^_^ Как то пришел к знакомому который пробил бетонную стену на балкон (два отверстия под шланги) и поставил радиатор от машины для охлаждения видеокарты. Все было сделано по высшему разряду. В итоге карта у него умерла, причем пока он не сказал причину догадаться не смог. Будьте внимательны к подводным камням такого охлаждения.
1 час назад, Armenn сказал:
И какая же причина, замерзла? )) У меня с 2012 года система работает, я думаю "камни' уже проявились бы. Зато GTX 580 температуры выше 45 градусов не видела. Сейчас 1080Ti вообще кайфует - на четыре-пять градусов выше температуры воды при нагрузке
В 25.04.2022 в 21:52, Egorka161 сказал:
Вот как раз аргумент в пользу измерения температуры жидкости, выходящей уже после радиатора. Независимо от погоды, если температура начала расти, то вентиляторы включаются, а если она ниже порога включения, то вертиляторы и летом могут не включаться. Зачем лишний раз перерасходовать энергию. Датчик можно просто на трубу примотать изолентой и сверху закрыть термоизоляцией. Работает отлично. У меня так измеряется температура горячей воды в системе водоснабжения, не хотелось нарушать герметичность при большом давлении.
@Egorka161 , а не думал сделать технологический шаг вперёд и инновационно прыгнуть ввысь?
Где-то читал про то, как человек поместил материнку в ванну с глицерином и туда же сунул трубки от морозильной камеры, в комплекте с остальным комплектом морозилки на подхвате. Получил минус двадцать в жиже, чего-то там разгонял и оверклокил (или оверклочил?)
Но и это детский сад, возня в песочнице. Настоящие пацаны помещают систему в дьюар, заливают жидким гелием и пользуются эффектом сверхпроводимости. Как тебе такая идея? Да, технически непросто, но ведь и потенциал зато какой! Никакого нагрева в принципе - ток течёт без сопротивления! Терагерцы ждут, дерзай!
В 27.04.2022 в 09:32, Egorka161 сказал:
Конденсат.
8 часов назад, Огонёк сказал:
Электролита в конденсаторах?
9 часов назад, Armenn сказал:
Конденсат.
Вот поэтому у меня помпа первые пять минут после включения на половине оборотов работает, плюс вода, входящая в системник, первым делом попадает в 120-й радиатор - зимой подогревается, летом дополнительно охлаждается
Продолжу тему. Все таки хочу замутить вдобавок к выключателю вентиляторов уменьшитель оборотов для помпы. Прошу указать недочеты в схеме :rolleyes:
Так тут самый оптимальный совет уже давали, уменьшить обороты помпы с помощью резистора. А ШИМ на полевике будет давать приличные помехи по питанию. Закорачивать резистор можно от той же схемы, что включает вентиляторы обдува радиатора, да и установить его там же, чтобы чуть подогревал жидкость, пока обороты понижены. Может побороться с конденсатом и другим способом? Например, обмотать трубку пористым тепплоизоляционным материалом, который уменьшит образование конденсата, в случае его образования может впитать, а после прогрева легко просохнет.
Добавил в схему таймер для отключения регулятора и включения помпы на полные обороты. Хотелось бы узнать нет ли ошибок, пока не развел плату :umnik2:
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
