Самодельный выключатель вентиляторов от температуры
@Vslz А можно мотать многожильным проводом? Кольцо изолировать надо, или оно уже покрыто?
Изменено пользователем Egorka161
Многожильным можно, но бессмысленно, и меньше влезет. Кольцо ваше не вижу. Кольца из металлопорошка типа Т90-26 покрыты изоляцией и их никогда не изолируют дополнительно.
6 минут назад, Vslz сказал:
Кольцо ваше не вижу
Это поправимо ))
11 минут назад, Vslz сказал:
Просто прога рекомендует провод Ф 0,9 мм, думаю, что будет очень проблематично таким жестким проводом намотать такое маленькое кольцо
Кольцо из материала №26, Микрометалс. Подходит. 0,9 мотать не проблема, всего-то 40 витков. Можно указать свой вариант, установив галочку "использовать желаемый диаметр"
Намотал сегодня дроссель, проводом Ф 1 мм вместо расчетных 0,9 мм, добавил к расчетным 48 виткам еще 2, т. к. в программе кольцо чуть другого размера. Пробный пуск показал нормальную работу регулятора - обороты помпы регулируются и от температуры и в ручную, мониторятся, дроссель греется градусов 35, чуть теплый, транзистор то же чуть теплый, в общем задача выполнена, осталось сваять платку под дроссель с кондером, ну и, наверное, лаком вскрыть дроссель, Спасибо большое еще раз всем, кто помог и не прошел мимо :drinks:
1 час назад, Egorka161 сказал:
это лишнее. Разместите дроссель на плате - приклейте его автогерметиком. Это разгрузит печатные дорожки и чисто технически несложно.
дроссель в таких семах на глазок подбирается. Работает и ладно, не надо усложнять
и кстати я в своей схеме приводил и номиналы и что где должно стоять. Но вам же не надо...
мне вот кстати еще интересно - а что, реально помпа на 30 Вт стоит? Такой помпой огород поливать можно.... Там типа майнинговая ферма охлаждается что-ли?
4 часа назад, mail_robot сказал:
Ну не на 30, а на 24
8 часов назад, mail_robot сказал:
Так не правильно, надо что бы долго и надежно. "Работает и ладно" такая схема у меня уже есть, и я бы не морочился с модернизацией ))
Проц, мать и видиокарта
