Зарядное устройство для 18650
Доброго времени суток Всем, собрал ЗУ по схеме Zafera но отрегулировать не могу, заменил R5-4.7к на 3.9к и R4-220ом на много оборотный потенциометр 2к, все остальное строго по схеме. В итоге то заряд завершается на 4.5-4.6в то завершается не успев начаться. Подскажите что не так ?
kak-sdelat-vysokotochnoe-zarjadnoe-ustrojstvo-s-indikaciej-dlja-akkumuljatora-37-v-0-03-44-115.jpg
11 часов назад, VPisarev сказал:
Суть моей надежды на эту схему, чтоб можно было бросить на ночь несколько акб на зарядку и уйти спать спокойно, а TP4056 мне это позволит ? или будет по окончании заряда накачивать дальше аккумулятор ?
Оверквотинг
46 минут назад, dikiy22 сказал:
 Ждете что сюда автор заглянет ?
Попробуйте между управляющим входом и общим TL431 поставить емкость 1-10 мкФ и кнопку принудительного запуска параллельно ей же .
И подобрать резисторы в делителе R4-R6 , посчитаны они хреновенько :D
Откуда 5V , берете ... с 10-ти ампернича ????))))
А так "схему в топку" ...
11 часов назад, colorad сказал:
питаю от лабораторника током 1.2А
не совсем понимаю, на счет делителя. по схеме 2.56в на ТЛку придет
Оверквотинг
"Схема широко распространена в инете. При питании от телефонной зарядки ничего не должно загореться."
Да, только ни кто не говорит ни слова о ее наладке (
Эта схема будет как-то работать если источник имеет ограничение тока или 5В подавать через токоограничивающий резистор и полевик д.б. с логическим уровнем управления.
Изменено пользователем LazyEd
Хорошо, плохая схема. Тогда может кто посоветует норм схему с током заряда около 500мА, с полным отключением тока заряда акб по окончании зарядки, ну и индикацию желательно
11 часов назад, dikiy22 сказал:
Возьмите плату на TP4056 c защитой. Будет два уровня защиты от перезаряда.
Оверквотинг
9 часов назад, ChePay сказал:
не слышал о таких......!
Оверквотинг
@dikiy22 Вот специально для вас перевел даташит на ТР4056. И сравните внутреннюю структуру ТР4056 с вашей схемой. Называется почувствуй разницу. Можете не благодарить.:D
Подарили мне лодку для завоза прикормки Аккумулятор 7.4 вольта. К нему прилагается зарядное на выходе 8.4 вольта.
Вроде всё нормально, только нет контроля полной зарядки. И естественно непонятно когда нужно её(зарядку) отключать. Сделал зарядное на PIC 12F629, правда схема предназначалась для шуруповёрта, решил и для такого аккумулятора использовать. Изменил делитель, теперь нужно понять на какой порог настраивать зарядное на отключение. Поискал вроде пишут что 8.4 вольта, сейчас у меня срабатывает на 7.7 вольта.
2 минуты назад, lukinov сказал:
А вы уверены что зарядка не автоматическая и сама не отключает заряд?
3 минуты назад, lukinov сказал:
Ну или в аккумуляторе есть плата ограничения его заряда....
Что представляет из себя аккумулятор?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
22 минуты назад, lukinov сказал:
Полностью заряженный Li-Ion имеет 4,2 В. 4,2 В * 2 шт. = 8.4 В. Всё просто.
@Borodach - мудератор.
23 минуты назад, lukinov сказал:
Не пойму. А родная зарядка чем не устраивает? Она что сломана и не срабатывает?
Аркадий Райкин
В аккумуляторе скорее всего есть плата защиты. Она используется и для отключения в конце зарядки.
Это не совсем правильно, для зарядки 2S батарей можно использовать модули на TP5100.
6 минут назад, ChePay сказал:
Можно, только зачем? Разговор в пустую, в комплекте есть родная зарядка, производитель не дурней паровоза, всё уже предусмотрел, так что заряжайте штатной зарядкой и не изобретайте велосипед.))
Аркадий Райкин
5 минут назад, lukinov сказал:
Сомневаюсь что есть отключение.
И не сомневайтесь, есть. Иначе, если не отключится, есть большой риск взрыва аккумулятора.))
Аркадий Райкин
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
