Музыкальное кресло для высокоточного звукового воспроизведения музыки и фильмов.
58 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
И где на графике эти 20-70% искажений? Чёта их не видно...
Эти измерения были сделаны на небольшой средней - ближе к тихой  громкости. На большой громкости тонкие, легкие диффузоры излучателей наушников типа Коста Про начинают хлопать на НЧ и особенно субнизких частотах, как бабочки крыльями с искажениями под 20-100%. И такой бас воспринимается как "пердеж", а не как чистый качественный звук.
Что касается роста искажений в АС малого объема на НЧ, то это тоже так. Чтобы снизить искажения работы динамика при той же мощности, например в диапазоне 100-30 Гц, необходимо увеличивать объем ящика АС или использовать отдельный сабвуфер. В данной конструкции будут использоваться построенные по такому принципу сабвуферы. Таких сабвуферов будет 3 шт.
Два сабвуфера работают в спинке кресла и будут излучать звуки в основном в режиме индивидуального прослушивания музыки примерно со 100- 80  до 30-35 Гц по - 3 дБ с относительно низкими искажениями - порядка 3-5% на номинальной мощности (порядка 1-2 Вт). Это такие же динамики ( если не ошибаюсь 15гдн-2) как и в 15АС-201, но объем спинки кресла для каждой такой АС - сабвуфера уже порядка 15 л, а не 2 л как у 15АС-201. Динамики расположены ближе к краям спинки кресла - симметрично от ушей или головы слушателя среднего роста (165-175 см).
За счет этого на НЧ можно будет получить низкие нелинейные искажения, искажения АЧФХ, которые в эквивалентных системах звукового воспроизведения (наушники или обычные домашние АС с доп. сабвуфером) получить практически нереально для звукового давления вблизи от ушей слушателя, например в 110 дБ.
И есть еще один сабвуфер. Он находится в сидение кресла. В том варианте как сейчас есть его мощность  до 300 Вт в пике (18"). Ничто не мешает поменять этот динамик на сабвуфер  в 1500 Вт.
Его тоже я хочу попробовать совместно с АС для индивидуального прослушивания. Но основное его назначение - это мощный звук для коллективного прослушивания музыки для группы слушателей, которые сидят, например на диване на против этого кресла.
Понятно, что в таком режиме уже нельзя будет говорить о высокой верности воспроизведения звука, особенно для тех слушателей, которые будут сидеть на краю дивана.
Но, зато будет громко - грудная клетка (и соседи) этот звук почувствуют как на концерте.
Изменено пользователем Varios systems
4 часа назад, Varios systems сказал:
при 1-2 Вт мощности, громкость по ощущениям, примерно, как как при 30-50 Вт при прослушивании в комнате на типовой дальности установи АС.
Мне в квартире с головой хватает АС на мощности, ну ватт в 5 максимум наверно, хотя сами АС на 50 Вт рассчитаны.
Но звук на много чище и без жутких искажений, особенно на НЧ.
Вы бредите.
4 часа назад, READART сказал:
Тогда и HiFi не имеет смысла.
HiFi был порожден роком. Умер рок, умер и HiFi.
Чего? И откуда такой бред взялся? Да и как вообще стандарт качества относится к громкости? Что у  вас за каша в голове?
А кроме соседей ведь еще и домочадцы есть. С ними-то что делать? На улицу ведь не выгонишь?
Ну так нацепи наушники и не сношай мозх всем окружающим. Сколько можно ныть?
Ниже 50-100 Гц у большинства наушников очень большие искажения в 20-70% при большой громкости и даже при средней громкости работы.
Тогда и к вам вопрос про качественные наушники. Вы их хоть раз в руках держали? Не ширпотреб вроде Пионера за 5000р, а по настоящему качественные. А изодинамические?
2 часа назад, Varios systems сказал:
Только тяжелый рок
Да что вы к року то все прицепились? Кроме него нет музыки?
45 минут назад, Varios systems сказал:
А вот тут вы сильно ошибаетесь. Поправить АЧХ с помощью программного ( виртуального) эквалайзера или даже самонастраивающегося программного эквалайзера
Если динамик физически не может воспроизвести некий диапазон частот, то можно хоть 200-полосный эквалайзер накрутить, толку не будет. Единственно, что вы можете сделать - это задавить частоты вокруг провала до уровня провала, не более. Да и о каком в принципе качестве может идти речь, когда к вашему барахлу надо еще вагон улучшайзеров прилепить, которые явно не положительно влияют на качество звука? Это примерно то же самое, что засунуть турбину в убитые Жигули и ожидать, что они поедут как Порше. А если следовать вашей логике, то зачем вообще выпускают дорогие динамики, тратят кучу времени на проработку АС, если можно взять любой динамик, засунуть в любую коробку и просто накрутить эквалайзер. Вот только почему-то так оно не работает...
16 минут назад, BARS_ сказал:
Вы не внимательны 15АС-201 имеет чувствительность порядка 82 дБ, а может быть и меньше.
17 минут назад, BARS_ сказал:
Вы бредите.
Поклеп - доказательства в студию.
Он прав. Сложную по спектрам музыку можно расслышать четко только при достаточно большой громкости. Вопрос только в том, что практически все современные системы при большой громкости звук превращают в мутную кашу гармоник и искажений. Рекомендую послушать на своей домашней системе громкий рок. Он на вашей аппаратуре превратится в шумоподобный сигнал. А на аппаратуре высокой верности звукового воспроизведения вы просто щи прольете от удовольствия.
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Тяжелый рок это самый лучший тест для определения качества аппаратуры.
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Слушал практически все новинки, почти на всех выставках High-End. Есть очень качественный звук, но не за такую же сумму и чтобы шея уставала через 15 минут их держать на своей голове.
25 минут назад, BARS_ сказал:
Запишите звук микрофонами в своей системе в точке прослушивания в своей комнате или еще интересней в трех точках прослушивания. А я запишу звуки моей системы и потом сравним записи и оригинала и копий тут. Файл для тест-музыки можете выбрать сами и дайте ссылку всем, чтобы они сравнили разницу между оригиналом и копией в вашей системе.
Пока все ваши аргументы не убедительны - записи звуков тест-сигналов в студию.)))
А с чего взяли, что эти наушники (как и многие другие) способны воспроизводить инфра диапазон? И более того, в мире можно на пальцах посчитать АС, способных воспроизводить частоты контр суб октавы. Причём музыки в этом диапазоне нет.
4 минуты назад, Varios systems сказал:
У моих 85 Дб.
6 минут назад, Varios systems сказал:
Это только если крутить АЧХ эквалайзером, а не использовать качественные АС. А когда это рок стал "сложным по спектрам"?
7 минут назад, Varios systems сказал:
А вы уверены? Ко мне соседи многим раньше придут. Да и что вы прицепились к року? Его даже штатная акустика моей машины на громкости воспроизводит нормально. Если уж на то пошло, то джаз для АС намного сложнее в плане воспроизведения.
9 минут назад, Varios systems сказал:
Не смешите.
10 минут назад, Varios systems сказал:
Ох уж эти сказочники...
Вы не поверите, но мне пофигу, что моя система выдает при записи на микрофон. Равно как и пофигу, насколько изменилась сцена по сравнению с оригиналом. И уж точно ради этого я не пойду покупать микрофон и соответствующую звуковуху, ибо мой аудио ЦАП умеет только воспроизводить сигнал, а не писать его. И я не сижу строго в одной точке комнаты, при прослушивании музыки я делами занимаюсь. Видите ли, я не онанирую на музыку, а слушаю ее. Причем громко я слушаю ее только когда еду один в машине, да и то не всегда. И той акустики, что поставили на заводе мне более чем хватает для этого. В квартире же у меня такая громкость, чтобы музыку не нужно было перекрикивать. Поэтому в вашем поделии я вижу лишь дорогую (тут можете даже не спорить, хорошее кресло само по себе в районе 100к стоит) и бестолковую игрушку, которую если и купят, то единицы. Причем с вашим подходом в виде "поставить китайскую погремушку и накрутить эквалайзер" качественным звуком она точно отличаться не будет.
19 минут назад, Varios systems сказал:
И затея эта абсолютно бестолковая, ибо писать надо на один и тот же микрофон, и на одну и ту же звуковуху.
22 минуты назад, Varios systems сказал:
А я и не спорю, что у меня система не экстра класса, да и комната неподготовлена. Только вот у вас такой системы тоже нет.
Бесполезняк. Все дело в завышенной Qts. К тому же сама 15гд18 (она же 20гдн2) по паспорту в диапазоне 200гц имеет искажения 5% и со снижением частоты искажения только растут. И вообще из 15ас201 мониторы ближнего поля класса хай фай как из пластилина пуля. А от замены 6гдв2 мидбас 20гдн2 лучше не станет. И никакое дизайнерское аудио кресло-кровать 15ас201 в хай фай не превратит.
Цитата
У моих 85 Дб
Утопия. В.линейке 20гдн нет ни одной с SPL 85dB это факт. А вот 15гд34 ( 25гдн3-4) SPL уже 85дб. НО! Объём 15ас201 для 15гд34 слишком мал и в нормально работать в нем она не будет.
Указанные в паспорте 86дб это среднее УЗД при котором измерен Кги в установленных диапазонах частот.
Ах, мечты, мечты... Приходите когда их реализуете в хоть какой-то результат.
Такое "акустическое ноу-хау" мог придумать лишь полный профан.
...в предвкушении следующих "откровений гуру" народ запасается попкорном..
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
У меня это кресло было готово и работало еще лет 20или даже 25 назад. Звук мне понравился. Со временем и во время ремонта кресло серьезно потрепалось и потребовалась переделка. Решил переделать его на современной типовой базе и не городить огород из 10 шт. УНЧ по схеме Агеева на двух 544, а использовать современные микросхемы.
Чем вам не понравилось это акустическое ноу-хау, я так и не понял. Измерения показывают, что эти динамики будут отлично работать как сабвуферы в таких объемах.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
А кто вам сказал, что я туда собираюсь ставить такие большие динамики. Кстати в корпуса от 15АС -201 ставил и другие динамики. Тоже работают неплохо. при использовании современных зарубежных динамиков 10 см размера можно получить АЧХ от 100-200 Гц с очень низкими искажениями и маленькой неравномерностью АЧХ.
Вот некоторые графики из того, что сейчас есть под рукой.
Если сравните АЧХ с общепризнанными студийными мониторами ближнего поля, то принципиальной разницы не будет. Поймите для таких АС не нужна мощность под 100 Вт. достаточно, чтобы они хорошо работали на мощности до 5 - 10 Вт.
Доработанная схема 15АС-201 выглядит так
Рок удобен для тестирования тем, что там как правило одновременно играют несколько инструментов с широкими спектрами и часто очень быстрый бас и бочка ( барабаны). Когда аппаратура имеет низкие интемодуляционные и нелинейные искажения, а также в КП могут быть аномально большие искажения АЧХ  в области НЧ, то, например разные партии баса и  быстрой бочки сливаются в один сплошной низкочастотный гул. А середина и верха превращаются в сплошную шипящую, мутную кашу.
Поверьте мне, я это всё выяснил не теоретически, а смоделировал и измерил на реальных устройствах.
Вот вы не любите тех, кто к музыке относится по - серьезному и научному, и поэтому никогда не догадаетесь, в чем причина плохого звука и не поймете почему у вас дома, например плохой не детальный бас.
А вот если бы вы имели измерительную установку, то могли бы снять, например такие графики и понять на сколько сильно может искажаться форма сигнала басовой партии при быстрых барабанах или бочке. И насколько большие могут быть искажения подобных сигналов по форме и соответственно по восприятию на слух.
И не поймете на слух никогда, что у вас там за  АЧХ в вашей конкретной точке прослушивания у напольника в разных точках на диване или в кресле, где вы обычно слушаете музыку
или у сабвуфера
Сначала я в качестве ассистента сделал дядю Федора
Но он протянул всего пару лет и его череп лопнул после падения  измерительной треноги.
Пришлось сделать Петровича
Спойлер
На нем можно осуществлять бинауральную запись акустических сигналов от АС или наушников.
IMG_20210825_025204.thumb.jpg.641c48522cc38b98175d3876608d4464.jpgIMG_20210825_025223.thumb.jpg.367ffe16b00fa8025b96a15a19b88989.jpg
IMG_20210825_024600.thumb.jpg.f2985cb5db0b07073f70dcf1f9b35830.jpgIMG_20211021_225915.thumb.jpg.79c62bce19a623ef6c054d56353622d2.jpg
Вот этим. Которому до требований высококачественного воспроизведения класса хай фай как до луны.
Сравните с тем, что слушал покойный Линквиц, сидя в своем кресле
7 часов назад, BARS_ сказал:
Такие вопросы может задать либо глухой, либо аудиофил. :D
Поэтому не вижу причин для того, чтобы на них отвечать.
Которая требует HiFi?
Есть. Например симфоническая.
Но потребность в симфонической музыке гораздо эффективнее удовлетворяется посещением симфонического концерта.
Изменено пользователем READART
Во-первых, это сказано не вам. А во-вторых, 15гд34 (25гдн3-4) это всего лишь улучшенные 15гд18 (20гдн2)
Цитата
В музыкальном кресле это расстояние может быть существенно меньше, порядка 0,2-  0,7 м так, что звуковая картина будет достаточно  точно повторять звуковое поле вокруг головы звукорежиссера, который сводил пластинку на своих мониторах.
Без сравнительных измерений это лишь фантазии. Во-первых, приближение источника звука к голове слушателя увеличивает эффект маскировки и не снижает отраженных сигналов, имеющих место быть в акустически необработанной КдП, которых нет в акустически обработанной аудио студии. Во-вторых, звукорежиссёр сводил фонограмму на контрольных студийных мониторах а не бытовых АС типа тех же 15ас201.
Цитата
 Кроме того, вокруг музыкального кресла можно установить дополнительные поглотители ( басовые ловушки) или реверберационные переотражатели
Как рыбе зонтик. Сети ставят где водится рыба а бас ловушки ставят где водится бас. Вернее его излишки. То бишь в местах пучностей, где амплитуда максимальна. А пучности расположены в углах и вдоль отражающих поверхностей стен. А кресло (как и любая мягкая мебель) является демпфером, то бишь поглотителем энергии звуковых волн.
Цитата
Понятно, что с использованием сабвуферов, вмонтированных в полую спинку кресла в виде двух отсеков примерно по 15 л, бас может быть глубже примерно на 20-25 Гц. А главное, что в НЧ в полосе, от 25-30 Гц до, допустим 60--100 гц будут  существенно меньшие искажения.
15л с мелкими 5" это перделки ниочём. Тому как а) амплитуда смещения растёт обратно пропорционально квадрату частоты, и б) с понижением частоты чувствительность слуха падает.
Цитата
По мне, так оптимальная громкость для комфортного, длительного прослушивания может быть порядка 0,1-2 Вт.
Громкость, то бишь интенсивность звука, то бишь уровень звукового давления (УЗД) измеряется не в ваттах а децибелах. И зависит не от подводимой мощности а КПД АС в рабочем диапазоне частот.
6 часов назад, READART сказал:
Да ну. А тот же джаз?
Глухой таки вы, раз вам обязательно чтобы музыка орала. Хорошая звуковоспроизводящая система будет играть в широком диапазоне громкости. А если обязательно требуется ор, то с АЧХ явно не все хорошо.
9 часов назад, Varios systems сказал:
Как минимум потому, что я не вложил в АС от 50к и выше и не провел аудиоподготовку комнаты. НО, меня это устраивает.
Вот только мне плевать.
Аналогично. Пусть себе искажается. В кинотеатре с супер системами DolbyAtmos и аналогичными вы же с этим миритесь? Ну и в отличии от вас, у меня нет времени в тупую валяться на диване или в кресле и слушать музыку. Под музыку я обычно делами занимаюсь, как и подавляющее большинство людей. И если я на слух не пойму, что АЧХ разная, то в чем вообще смысл что-то городить? Что там происходит по приборам меня вообще не волнует, я музыку СЛУШАЮ, а не онанирую на показания приборов.
Вы со своим "ноу-хау" к аудиофилам обратитесь, они такую хрень любят.
1 час назад, BARS_ сказал:
Духовые инструменты не требуют ни широкого частотного диапазона, ни динамического.
Не орала, а давала возможность услышать звуки всех без исключения уровней громкости, заложенные композитором и исполнителями. Вы что, никогда на рок-концертах не бывали?
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Я же вам в третий раз объясняю, что этот динамик в таком акустическом оформлении будет использоваться как сабвуфер с дополнительным фильтром. На графике АЧХ динамика в этом объеме без фильтра. На все что выше 100 Гц можно не смотреть. Примерный вид АЧХ корректирующего фильтра и результирующая АЧХ сабвуфера показаны на этом рисунке. Получится отличная по АЧХ характеристика для такого относительно небольшого саба, точней для двух сабов для П и Л уха слушателя. Она будет стабильна в отличие от АЧХ обычного большого домашнего саба или сабов в комнате в зависимости от места прослушивания или установки саба (графики таких АЧХ для одного саба см. выше) потому, что  это ближнее поле - расстояние от динамика до ушей слушателя всего 12-20 см. И эта геометрия расположения сабвуферов  не меняется относительно ушей слушателя. А в обычных системах, если вы пересядете на другой конец дивана, то у вас может оказаться очень глубокий (до -20-25дБ) провал в АЧХ, например на 50-60 Гц и часть нос басовых партий или звуков от ударника вы просто не услышите или они будут непропорционально тише других звуков тех же инструментов, но на других нотах (частотах).
Это понятно?
12 часов назад, READART сказал:
Да не в стиле музыки вопрос. Вопрос в сложности музыкальной композиции в плане точного повторения звуков записи в помещении прослушивания как на концерте.
И в джазе и в классической музыке есть очень сложные для точного повторения композиции с быстрыми барабанами, сложной партией на контрабасе и других инструментах.
Если слушать такие сложные, быстро меняющиеся импульсные сигналы, то в плохо подготовленной комнате фронты этих сигналов будут сильно затягиваться и налазить один на другой.
В результате в место четкого, быстрого баса или быстрых барабанов, или бочки, вы будете слышать не отдельные четко обозначенные во времени НЧ звуки, а наложение одних импульсов на других в виде сплошного, мало меняющегося по уровню гула или беспрерывного бубнения, где все партии баса и бочки сливаются в один непонятный низкочастотный гул.
Примерно такая же ситуация и на СЧ. Если комната прослушивания недостаточно хорошо заглушена, то за счет эффекта реверберации в общий шум сливаются и быстрые звуки на средних или высоких частотах.
Ну, что мне вам надо объяснять, чем звуки в трубе или колодце отличаются от звуков той же музыки в наушниках, где практически нет реверберационных эффектов в большей части диапазона звуковых сигналов.
Вот в чем проблема.
Я же выше показал как могут меняться, прямоугольные по огибающей, импульсы разных частот  в обычной жилой комнате прослушивания. Длина коротких импульсов может увеличиваться в 1,5-2 раза, а огибающая может иметь выбросы или провалы до 20-80%. И этот эффект будет с любыми по качеству АС - хоть за миллион долларов США.
Для решения этой проблемы желательно использовать НЧ динамики с легкими, например бумажными (быстрыми) диффузорами и по возможности слушать ЛЮБУЮ музыку в хорошо обработанной комнате прослушивания.
Если заниматься акустической обработкой КП лень, нет соответствующей компетенции или нет денег на этот очень затратный проект, можно купить музыкальное кресло.
Лучшего решения этих проблем на сегодняшний день мне неизвестно.
Извиняюсь, не разобрался. Поймите меня правильно, я тут не собираюсь нахваливать динамики, которые стоят в 15АС-201, сейчас есть на много более качественные зарубежные аналоги таких же размеров. И они стоят относительно не дорого, примерно 20-30$.
Собранные мониторы на таких динамиках будут играть на НЧ-СЧ ничем не хуже именитых студийных мониторов.
В конце концов, в музыкальное кресло можно установить практически любые миниатюрные мониторы или АС ближнего поля. По желанию заказчика в комплект можно включить насадки для подвеса мониторов любого типа.
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Я уже пояснял, как меняется уровень сигнала от расстояния. Если прямой сигнал приходит у уху слушателя с расстояния в 0,5м, а отраженный сигнал с расстояния в 5 м, то отраженный сигнал только за счет увеличения расстояния ослабнет примерно в 100 раз. А с учетом коэффициента поглощения при отражении эта величина будет еще меньше.
В результате отраженный звук будет не меньше чем на 40 дБ тише прямой волны и его на фоне других звуков будет практически неслышно.
А вот в плохо обработанной КП эти звуки по уровню могут быть сопоставимы с уровнем сигнала по прямой волне.
И этот эффект, например на НЧ очень часто воспринимается как гул на одной частоте так, что бас и барабаны как бы играют только на одной ноте и вместо музыки получается сплошной бубнеж.:yes:
34 минуты назад, Varios systems сказал:
Для прослушивание Орбакайте Ваше кресло нафиг не нужно. А говорите не в стиле вопрос... ;)
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
В качестве примера можно рассмотреть вариант установки кресла между мебелью как в моем случае.
За счет параллельных боковых стенок мебели, между ними могут возникать резонансы так, что голова слушателя находящаяся в узлах или пучностях этих волн будет слышать звуки на частотах резонанса с дополнительным подъемом или снижением по уровню.
В таком варианте установки кресла прослушивания, этого избежать легко, если повесить на боковые параллельные поверхности мебельной стенки звукопоглощающие панели.
Они дешевые и продаются в любом хозяйственном или строительном супермаркете. Стоят копейки и дают поглощение порядка 15-25 дБ в зависимости от толщины.
Но конкретно в моем случае этого можно и не делать. Там нет четких резонансов стояков как между стенками мебели, так и между полом и потолком и стеной напротив.
Эти резонансы частично срывают широкие поворотные пластины для развертывания поднятых вверх синтезатора и столика и сложный рельеф поверхностей мебели вблизи от кресла. Мягкая задняя стенка кресла также поглощает паразитные резонансы вблизи от ушей слушателя.
35 минут назад, READART сказал:
Вот нет бы написать такое про Верку Сердючку.:)
Вы так и не поняли самой идеи музыкального кресла.
За счет приближения излучателя по НЧ близко к ушам слушателя (примерно до 15 см) нет необходимости подавать большую мощность на сабвуферный динамик. При нормальном режиме прослушивания хватит 0,2-2Вт. На такой мощности 15 Вт  нч-динамик будет отыгрывать звуки до 25-35 Гц с относительно небольшими искажениями. Думаю не больше 5-10%.
6 часов назад, BARS_ сказал:
Ловлю на слове, на что онанируете вы лично? Боюсь, что это стамеска или шлифовальный круг. Угадал?:acute:
3 часа назад, Varios systems сказал:
А еще кто-то тащит в квартиру такое убожище?:D
Не угадали, я электронщик.
И кстати, вы тут хвастаетесь какими-то АЧХ и т.п. А АЧХ самих микрофонов вы знаете?..
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
