Музыкальное кресло для высокоточного звукового воспроизведения музыки и фильмов.
В 25.05.2022 в 18:19, Varios systems сказал:
Как это повлияет на объективные параметры ( АЧХ, ФЧХ, искажения)?
Если разбираетесь в схемотехнике источников тока и напряжения то должны знать.
Цитата
Буду делать многополоску
То бишь би/три ампинг с активной фильтрацией полос.
В 26.05.2022 в 23:27, FonSchtirlitz сказал:
:yes:
Убрал микроскопические керамические конденсаторы из цепи Цобеля. Третья гармоника снизилась ниже второй и вторая стала меньше ( это также к вопросу как проверить конденсаторы...):unknw: так, что в первом приближении все работает - до 2-3 Вт гармоники ниже -90 дБ. Но искажения у 7293 (чуть-чуть) ниже чем у 3886, что я купил в Чипе и Дипе.
Короче, для прототипа проекта муз. кресла эти УНЧ пойдут.-_-
Зря вы на меня тут набросились, что мое кресло выглядит очень страшно.
Вот вам за это, критики - тетка просто кайфует на фоне таких загогулин...:yes:
Изменено пользователем Varios systems
Керамика в цобеле это вообще не "по феньшую". Отсюда и результат. На пути сигнала ставится только плёнка (фторопласт, полипропилен, лавсан) Ну и при требуемых даташитом габаритах радиатора "экономить" применяя в схеме всякую "мелочь" нецелесообразно и бессмысленно. усилитель не смартфон.
Неудивительно. До 5вт DMOS ВК 7294/3 работает в режиме А. Гармошки растут пропорционально росту выходной мощности. Кстати, при той же мощности в том же режиме работает и биполярный ВК 3886, который на слух не такой "жёсткий" как DMOS.
Судя по фото не факт. Может она, пардон муа, на вибраторе сидит....
А песни в другой теме.
2 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Керамика в цобеле это не по феньшую.
И на входе все конденсаторы удалил - явно не NPO. Без них работает без искажений.
4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Мне это и надо. Для муз. кресла больше 1-3 Вт и не надо - оглохнуть уже можно.
6 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Чужая душа - потемки...:D
8 часов назад, Varios systems сказал:
Динамики с УПТ не дружат. Эти кондеи вместе с резисторами задают границы полюсов рабочего диапазона, плюс предотвращают постоянку на входе.
Для 1-3вт 7294 =>стрельба РСЗО Ураган по воробьям.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
При такой мощности эти микросхемы работают в режиме А с минимальными искажениями и есть запас по мощности, если систему пользователь захочет перевести в режим озвучивания всей комнаты. Делается это очень просто - в трансформаторе переключаются с помощью реле дополнительные обмотки и напряжение в БП увеличивается, например с +-15В до +- 25-35 В.
На входах УНЧ полосы будут определять полосовые фильтры и постоянка там не появится. А если появится, сработает защита динамиков.
В теме УНЧ "Лимит" задал вопрос его разработчикам, почему они настраивают УНЧ по "артефактам" - по форме ограничения сигнала на синусах разной частоты. Может вы в курсе, в чем фишка такой настройки. Я считал, что настраивать УНЧ нужно по параметрам измерительных тестов, а переходные процессы в УНЧ оценивать, по тестам типа меандра. Так и не получил там внятного ответа зачем они это делают.
А с чего решили, что это настройка а не банальная проверка максимальной амплитуды выходного сигнала до наступления клипинга в данной конфигурации БП и нагрузки. Кстати, в 7293/4 выход на клип детектор присутствует.
А как же
Вы уж определитесь что в приоритете-аудиокресло или кресло и аудио по отдельности... У вас нч бокс встроен в кресло и по вашему же концепту должен воздействовать не только аудиально но и тактильно. И без кресла эта "опция" теряется.
Цитата
УНЧ полосы будут определять полосовые фильтры и постоянка там не появится, не так ли?
Если так уверены, то покажите схему какого-нибудь серийного аппарата, где в каскадах напрочь отсутствуют цепи фильтрации и "антипостоянки" на входах и выходах каскадов.
Цитата
Цитата
29 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Разобрались. Таким образом оценивали устойчивость УНЧ при ограничении сигнала, хотя в таком режиме слушать звук нельзя. Для этого и делают пиковые индикаторы, чтобы предотвратить такой режим.
31 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
В кресле будет два режима - индивидуального прослушивания и коллективного или озвучивания всей комнаты.
Имхо для вашего кресла "ближнего поля" куда целесообразнее применение любых микросхем УМЗЧ до 5вт с высокими качественными показателями воспроизведения. К тому же они на порядок менее "прожорливы" чем 7293/4. К тому же любой мощный опер можно (а для сч-вч сам бог велел) использовать по схеме итун/полутун/комбинОС.
44 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
В УНЧ, как отдельном устройстве , как правило, на входе ставят разделительные конденсаторы, хотя и не все. В некоторых моделях УНЧ может работать как УПТ ( УНЧ Мусатова и других). Я  хочу совместить предварительные каскады в виде полосовых фильтров на ОУ с усилителем напряжения, а связь с УНЧ сделать без разделительных конденсаторов. Если дрейф нуля будет небольшой, это будет лучшее решение - можно будет сэкономить на дорогих, качественных конденсаторах.
12 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Я посмотрел схему. Можно попробовать, но и в обычном режиме много полоска имеет на много меньшие нелинейные и интермодуляционные искажения.
16 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Согласен, можно использовать 2030(50) и др. Кстати эти микросхемы можно включать как и ОУ в режиме фильтров. Но таких микросхем у меня нет, поэтому делаю на 7293. Ток меня не беспокоит трансформатор 360 Вт и конденсаторы 6 банок по 33 000 мкФ.
В этом случае теряется весь смысл кресла. Вы уж определитесь что тут в приоритете-аудиокресло или кресло и аудио по отдельности.
Вы в этом уверены? Тогда покажите схему какого-нибудь аппарата, где во всех каскадах отсутствуют цепи фильтрации и "антипостоянки".
Это не правило а аксиома. И вместе с резисторами эти кондеи есть ФВЧ и ФНЧ.
В море УМЗЧ таких пару капель. К тому же любой ЭДГ работает на переменном токе а постоянный ему лишь вредит.
 Вот именно, что если...
Я не про АС в целом а оптимальной схемотехники её сч-вч полос.
При рабочих 1-3вт явный перебор и в довесок КПД такой системы ниже плинтуса.
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Пока рассматриваю, два варианта.
1. Многополосный (10-12 полосный) эквалайзер (по возможности с максимально плоской ФЧХ) как набор различных полосовых фильтров, где можно с помощью переключателей полос  группировать фильтры в соответствующее число полос для работы многополосных АС. Например, для сабвуфера можно использовать два фильтра 20 и 40 Гц; CЧ - 80, 160,320,640,1250,2500; ВЧ - 5000,10000,20000. Если использоваться будет супертвиттер, то можно ВЧ разделить в районе 15000 Гц.
У этого варианта есть важное преимущество, можно корректировать АЧХ АС с учетом конкретной КП и точки прослушивания. А эквалайзер сделать переносным и с фиксированными настройками, чтобы им можно было управлять прямо из точки прослушивания (если оно не в кресле и может меняться), надев себе на голову зондирующий микрофон или микрофоны.
2. Полосовые фильтры на ОУ с сумматором-вычитателем для формирования полос.
Вот к таким фильтрам можно без разделительного конденсатора подключать УНЧ на 7293 или 3886 по схеме, например инвертирующего усилителя с входным сопротивлением порядка 3-10 к. А коэффициент усиления фильтров можно увеличить с 1,3, например до 2 -2,5. При этом коэффициент усиления УНЧ можно будет снизить примерно до 20-15 дБ и за счет этого выиграть по искажениям и шумам примерно 10-15 дБ.
Полосы разделения можно сделать изменяемыми, если вместо постоянных частотно задающих резисторов поставить в НЧ и ВЧ фильтрах сдвоенные переменные резисторы. Таким образом я буду согласовывать и искать оптимальные полосы разделения для сабвуфера и СЧ-ВЧ АС в муз. кресле по измерительным программам и критериям - ровной АФЧХ и минимума искажений.
А ФВЧ можно реализовать с помощью конденсатора (или даже режекторного фильтра) на  входе фильтра по второму варианту.
В первом варианте полоса по НЧ будет определяться соответствующим фильтром. А если АС, например работает с 30-40 Гц, то фильтр на 20 Гц можно вообще отключать, чтобы облегчить работу НЧ динамиков АС и снизить её искажения.
Такая мощность нужна для второго режима работы кресла - озвучивания всей комнаты. Там только саб., вмонтированный в сиденье кресла, может потреблять до 200-300 Вт в импульсе.
Для этого а прошлом веке придуман параметрический эквалайзер.
Смотря какой. В смысле на каких фильтрах построен-КИХ или БИХ.
18 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Я имею ввиду синхронную и зеркальную перестройку, например частоты раздела между НЧ и СЧ.
19 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Обычные резонансные фильтры на ОУ с добротностью порядка 2.
Да обычные полосовые фильтры второго порядка, только суммирование всех полос от 20 до 20 000Гц может идти не на одном выходном ОУ, а на нескольких в соответствующие полосы для работа разных динамиков АС.
Примерно так для саба будет выглядеть фильтр.
У любого физически реализуемого устройства, в том числе и фильтра любого порядка ИХ и спектр всегда будут конечны просто в силу наличия шумов в устройстве и конечной полосы его работы, а также конечных измерительных возможностей анализатора. Поэтому тут лучше оперировать понятиями АЧХ и ФЧХ. Их смысл более понятен и нагляден в плане графиков. Хотя конечно по ИХ можно получить (рассчитать) и АЧХ и ФЧХ. Я больше привык работать с АЧХ и ФЧХ. При добротности порядка 2 у таких (десяти полосных, графических) эквалайзеров получается практически плоская АЧХ и ФЧХ. Эти фильтры проще всего рассчитать и настроить - там все конденсаторы получаются, например кратными 2 при всех других одинаковых номиналах резисторов. А резистором R2к можно при необходимости подстроить точно частоту настройки фильтра. И соседние фильтры можно группировать в любое число полос до 10. Очень удобно и технологически проще всего.
Тогда почему не использовать цифру https://hub.exponenta.ru/post/osnovy-tsifrovoy-obrabotki-signalov-achkh-i-fchkh-tsifrovye-filtry-kikh-i-bikh-filtry612
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Любой фильтр имеет импульсную характеристику. И она либо конечная либо бесконечная. То бишь КИХ и БИХ. Третьего не дано.
Не нашел в текущем обсуждении ни одного упоминания о ЦИФРОВЫХ фильтрах.
Причем тут КИХ/БИХ?
4 часа назад, Varios systems сказал:
ИХ цифрового фильтра тоже всегда конечна. Под бесконечностью ИХ цифрового фильтра понимают ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ возможность сделать импульсную характеристику любой наперед заданной длительности, только выбрав необходимую разрядность обработки. Сама математика БИХ принципиально не ограничивает импульсную характеристику во времени из-за своей рекурсивности. В отличии от КИХ, где ограничение определяется длиной массива накопления и не зависит от разрядности.
戦う前に相手のベルトの色に注目
10 часов назад, Varios systems сказал:
А примерно так он должен выглядеть...
Вы все никак не успокоитесь со своим унылым креслом?:D
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Раз так считаете- то дерзайте. И советую придерживаться общим принципом разумной целесообразности.
Лично я ничего не понял. Куда дерзать? Я и так занимаюсь разработкой устройств с цифровой обработкой сигналов.
И в чем состоит "разумная целесообразность" применительно к математике и теоретической радиотехнике?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Хочу еще раз пояснить, что музыкальное кресло в данном варианте реализации будет иметь два режима - индивидуального прослушивания и коллективного ( или озвучивания всей комнаты).
Соответственно сабвуферов будет три штуки. Два вблизи от ушей слушателя - в спинке кресла и один мощный будет вмонтирован у сидение кресла.
Сигнал для мощного сабвуфера будет формироваться из сигналов для П и Л  канала, например, по этой схеме.
Фильтровать сигнал для саба по схеме последовательно включенных фильтров нежелательно - снижается соотношение сигнал шум. И в моей схеме можно оперативно настраивать АЧХ сигнала под искажения сигнала в конкретной точке прослушивания или искажения АЧХ АС. А по вашей схеме этого сделать нельзя.
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Это полностью аналоговая версия муз. кресла.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Кресло не унылое, а воспроизводящее звук с высокой верностью.:yes:
