Музыкальное кресло для высокоточного звукового воспроизведения музыки и фильмов.
Вроде разобрался с большими искажениями в АС Edifier R1100.
Как и предполагал - искажения вносил ВЧ динамик. Он подключен к НЧ динамику через разделительный конденсатор 5 мкФ. Если емкость снизить до 2-1 мкФ искажения резко снижаются.
Но, честно говоря ВЧ родной динамик и АЧХ имеет очень посредственную. Завал начинается примерно с 15-16 кГц.
Прикидывал советский, древний динамик 3гд-2 (из S-30). У него бы тоже искажения были на много меньше на 2 кгц.
В итоге решил поставить туда ВЧ динамик из других АС ( из двухполосных колонок системы JVC). Эти динамики реально работают примерно до 22-25 кГц. Берег их как супертвитер, но в эти АС они встают как влитые с дополнительной, установочной шайбой.
Вчера покрасил  шайбы - собирать буду дня через три (краски налил много - будет долго сохнуть).
С новым ВЧ динамиком выброс искажений на 2 кГц снижается до приличных значений.
Сейчас трудно сказать точно - измерения делал на соплях с большой щелью между динамиком и корпусом. Но уровень на 2 кГц упал примерно до - 45 дБ.
А вот на ВЧ (15-20 кГц) искажения я намерил аж на уровне -70 - 72 дБ!!! Это абсолютный рекорд моих измерений АС и динамиков на ВЧ.
УНЧ D класса определенно проигрывает УНЧ на 7294. Не существенно, но разницу можно уловить.
Я думал будет хуже.
Похоже научились делать УНЧ в D класса в полосе аж до 20-25 кГц.)))
Надо посмотреть схему и померить напряжение питания. Может есть смысл подавать сигналы на ВЧ со встроенного УНЧ на TDA2030 по би ампингу или просто вывести контакты динамиков для подключения более качественных внешних УНЧ.
Изменено пользователем Varios systems
Оклеил АС изнутри тонким войлоком или фетром, собрал.
IMG_20220807_170002_1.thumb.jpg.8850e74a5537f7a80564f50b8a6cc8d6.jpgIMG_20220808_223004.thumb.jpg.b1bfbb4b7646d3250206fc8fa0f5ee7e.jpg
Поставил новые динамики  ВЧ, через С порядка 1,5  мкФ получается определенный компромисс по искажениям и неравномерности АЧХ.
Было
1886563501_R1100RL.jpg.189dc854f4ee38e16a649e2a95040868.jpg2061335507_R11002.jpg.0ed5c3c73e95ca0539a87f82be83a215.jpg
Стало
По ощущениям тарелки стали по звуку напоминать реальные тарелки. Как слухачи сказали бы бриллианс (просто высокая детализация гармоник))). Но уровень на 3-20 кГц стал пониже и это заметно на слух.
Слух переключается на работу фазоинвертора АС с высокой частотой настройки трубы и замечает косяки в звуке - гулкость на частоте работы фазоинвертора.
Померил напряжение встроенного в АС преобразователя - 18 В.
Дальше для улучшения параметров этой АС есть много вариантов. Самый простой вариант - сделать темброблок или фиксированный корректор АЧХ в первую очередь для компенсации завала НЧ динамика на сч-ВЧ и коррекции уровня на ВЧ.
Можно встроить парочку 2030 или 2005 для саба или активной двух полоски - очень актуально для моего проекта муз. кресла.
Сделал пару записей АС R1100 с новыми ВЧ динамиками.
В первой записи пытался эквалайзером на слух настроить оптимальную АЧХ, но не учел, что у микрофонов есть достаточно большой подъем в районе 7-14 кГц. Так, что ВЧ прописались с завышением на 6-10 дБ. Записи особенно не выбирал ( интернет радио, треки из "аудиодоктора" и даже древние МP3 записи). Особенно эти АС реалистично отыгрывают классику, скрипка, рояль, вокал, ударник. Джаз на таких Ас приятно слушать - есть эффект присутствия даже без сабвуфера.
https://disk.yandex.ru/d/-U5J3sxu5iJXZw
На второй записи, эквалайзер отключил. На мой слух, принципиальной разницы в звуке нет.
https://disk.yandex.ru/d/x8WL9lOrRLIVYQ
15 часов назад, Varios systems сказал:
Разницу в АЧХ и искажениях я слышу после опыта 45 лет осмысленного прослушивания, и то не сразу - через часа два.
Просто вероятность того, что, что-то громкое на частоте косяка. Например, в полосе от 2 до 4 Гц сыграет четкую партию  музычки в звуке хотя бы в течение сек-трех, чтобы мозгу хватило ума понять - "а вот и косяки в звуке я услышал"...!)))
Но, хочется  с научной точки зрения сделать все в линейку - идеально. Чтобы такого никогда не случилось... думаю...
Есть несколько вариантов, но все варианты получаются трудо и финсово затратные.
И потом они потребуют существенного изменения схемы всего устройства.
Это не наш метод, товарищи.:umnik2:
Согласен - нам этот метод не подходит.
Он годится только для миллионеров, котором всё-равно сколько стоят колонки для их компа или музыкального кресла, лишь бы они звучали также как напольники за штуку или даже миллион зелени.:new_russian:
