Музыкальное кресло для высокоточного звукового воспроизведения музыки и фильмов.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
КНИ всегда меньше 1 или 100% и, понятно,
КНИ могут быть и больше 100% - да хоть 200%. Только тогда искажения в ДБ они будут измеряться не в - дБ, а в + дБ по КНИ.:yes:
Пример 1 гармоника ниже 2 на 6 дБ. То есть график искажения вылез на +6 дБ за ноль. Если 1 и 2 равны, то 0 дБ.
46 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Важнее что 20гдн/25гдн ниже резонанки лишь хлопает диффузором как рыба а звука не издаёт.
Кто это вам такое внушил? Если есть акустическое оформление в виде ящика - звук будет от любого НЧ динамика. Тут важен объем ящика и его конструктивные особенности - есть порт или нет, какой это порт и т.д. и естественно размеры ( площадь) диффузора и другие параметры динамика.
Изменено пользователем Varios systems
В вашем случае (и не только) он (звук ниже Fb) в таком спаде, что ни под требования хай фай (где рабочий диапазон строго определяется уровнем -3дб) и тем паче позиционируемого вами хай энд, у которого нет никаких официально признанных норм и правил, поэтому каждый что хочет то и ворочит) никаким боком. Плюс ко всему Хмах мидбасовика не резиновый и ход подвесной системы ограничен (нормирован) не только Xmeh но и НИ. Динамик у вас на руках. Снять ПТС и рассчитать оптимальное АО с минимально фазовыми искажениями не сложно. Глядя на график и без окуляров видно, что вашему мидбасовику "пиджачок 15ас201" явно маловат. Это у бокарёвского 25гдн3-4 Qts 0.35, поэтому тот же "пиджачок" ему "по фигуре". О чём свидетельствуют представленные бокаревым измеренные данные.
Я же говорил, что у меня нет задачи выжать из корпуса 15АС-201 очень низкие частоты. Я их наоборот буду резать где-то в районе 100-120Гц фильтром, чтобы срезать горб на 100 Гц. А НЧ будут воспроизводить сабвуферы в спинке. И тут вообще мне плевать на СЧ и ВЧ частоты АЧХ сабвуферного динамика выше 80-100 Гц. Их я отрежу фильтром на оптимальной частоте, которую найду экспериментально. И возможно даже попробую сместить резонансную частоту этого динамика вниз за счет утяжеления диффузора. Временно можно приклеить пластилин. Я уже делал такие фокусы в корпусе от 15АС-201, правда с не очень герметично закрытым корпусом. Но не закончил эти эксперименты в спинке кресла. И из-за малого объема  15АС не происходит на этих графиках заметного подъема АЧХ ниже 80-60 Гц в результате утяжеления диффузора. В ящике объемом в 15 л подъем на 20 и 30 Гц будет на много заметней. Что гадать - нужно попробовать, что получится.
Плохой способ с негативными последствиями. Думаете разрабы 20гдн2 не могли увеличить Ммs? Могли. Кто в теме понимают почему они этого не сделали.
Из 20гдн саб хоть в 150л никакой. Вы ж должны понимать, что отдача НЧ диапазона пропорциональна Sd. Соответственно для нч нужен лопух а не пуговица. И чем ниже частота тем лопух больше, мощнее и тяжелее. Тому как с понижением частоты объемное смещение растет а объемная скорость падает. Растёт смещение воздушной массы. Растет Ra. Работает масса. С вч все с точностью наоборот.
6 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Покажите свой патент ...
Патент не его, но работа в этом направлении идет.
Например:  https://findpatent.ru/patent/255/2550769.html
Есть предложение вовсе отказаться от электро акустических излучателей в пользу электромеханических по DML и NXT технологии, которые извлекают звук методом возбуждения поперечных волн. А пара небольших плоских широкополосных DML панелей, работающих от 100гц в режиме  диполя прекрасно заменят коробки левого и правого каналов. Подобная технология извлечения звука довольно свежая и позволяет сделать дизайн аудио кресла в стиле хай тех, где нет привычных всем диффузоров а звук есть. Да, дорого. Но постулат "хорошее дешёвым не бывает" работает всегда, везде и во все времена.
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Вы так и не хотите понять, что я этим 10 см динамиком не собираюсь озвучивать комнату 5х3 м. Он будет работать рядом с ухом с высоким КПД по использованию энергии, чтобы получить то же звуковое давление. В наушниках излучатели вообще по 1-5 см и воспроизводят 30 Гц с достаточно высокой громкостью.
11 часов назад, READART сказал:
Сличайте конструкцию кресла в патенте и в посте.:rtfm:
Спойлер
1844818320_2.thumb.jpg.1ddba03ad7526e5f79af5e1812bb93ab.jpg1190645954_3.thumb.jpg.35a4c3a7b0c31cf5879da03632495c92.jpg232264447_4.thumb.jpg.af861902b28e2be235887886176145e6.jpg880624594_5.thumb.jpg.0a65c4d2e5a78e8da9ca021dae7cb539.jpg649530129_6.thumb.jpg.38811cc53f15766ed01e7d0eb46cfc8c.jpg1247203920_7.thumb.jpg.0337aedb99bfaf4e7620122d78a92c24.jpg
Соглашусь - хорошая рацуха.
Пробовал в качестве фронтальной АС достаточно компактный динамик из какого-то телевизора. Он по форме примерно 1,5 раза больше 2гдв-36, но это ШП динамик с очень приличной АЧХ примерно до 15 000 Гц. Попробую и его, когда сделаю сабвуфер. Но он ниже 250-300 Гц будет иметь уже завал в небольшом корпусе. К нему надо в спинку ставить другой НЧ динамик с ровной АЧХ до 500 Гц.
13 часов назад, READART сказал:
Надеюсь, теперь тут никто не скажет, что это все до меня изобрели немцы?:rtfm:
Ну, хоть бы кто-нибудь объективный нашелся и лайк поставил!)))
7 часов назад, Varios systems сказал:
Так и я не про озвучку комнаты а не способности пуговицы полноценно воспроизводить бас. Излучатель бо́льшего размера на той же подводимой мощности, при том же объёмном смещении, при том же УЗД имеет линейное смещение диффузора в разы меньше и соответственно меньше уровень искажений, что полностью соответствует вашим критериям качества воспроизведения. Вам математически на пальцах это показать или так поверите? У вас весь затык в желании заставить пуговицу делать что она физически не умеет делать=>работать на октаву ниже резонанки с той же эффективностью как на октаву выше. С диапазоном 25-35 легко и без напряга справится головка с резонанкой в этом же диапазоне. Например 6гд2.
Покажи на пальцах - математически, я тупой как валенок...
Хоть посмеемся в сласть, как разожмешь пальцы!:D
Ответ в формуле акустической мощности
Par=(2pi^3×po×Fc^4×Vd^2)/(c×|X(s)|^2max) где ключевую роль играет объемное смещение Vd, равное произведению площади диффузора Sd на максимально допустимое значение амплитуды смещения подвижной системы Xd max (оно же Xmax).
23 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Насколько я понимаю, эта формула для расчета звука в помещении. А когда динамик стоит рядом с ухом, то на него можно подавать в десятки и даже сотни раз меньшую мощность, чтобы воспроизвести с соотвентствующим  уровнем НЧ частоты.
Я это все проходил еще лет 40 назад, когда сделал соответствующий корректор по НЧ для переносного магнитофона с динамиком 0,5 гдш... я там вводил специальный режим - качественного прослушивания на тихой и сверхтихой громкости (например ночью). С помощью корректирующего АЧХ фильтра - делал подъем на 50 Гц на 20 дБ относительно 1 кГц и звук по ощущениям был очень похож на работу достаточно большой АС типа Ы-90, когда маг поставишь в нишу стенки или на столик в углу комнаты.
но естественно, там мощность на 1 кГц была максимум на уровне 0,1 Вт, зато НЧ бухтели очень впечатляюще. У этого мага, точнее магнитолы, сделанной в корпусе Воронеж -404 был специальный выносной блок питания и встроенный УНЧ по 20 Вт на канал. И еще штук пять разных инноваций.
Тут точно такая же ситуация.
Что касается динамика 6гдш-2, то не спорю, динамик неплохой и будет работать, возможно даже еще лучше. И отдача на НЧ будет существенно выше. Но, сейчас надо работать в рамках уже готовых узлов, а то эта история затянется до бесконечности.
2 часа назад, Varios systems сказал:
Даже устроили с чуваками соревнование - мой маг - переделанный Воронеж-404 и профессиональный стерео магнитофон Сони, примерно таких же размеров. По всем параметрам после прослушивания моему магнитофону отдали свои голоса почти все участники этого эксперимента - примерно 10 человек.
Единственно, в чем мой маг проиграл более именитому и дорогому конкуренту из Японии - это неравномерность лентопротяга и плавающий звук сверх мерыЫЫЫ.
Примерно 70% согласились, что запись одного и того источника на моем магнитофоне звучала на слух на много лучше и естественнее, чем на аналоге.
Все отмечали в качестве преимуществ на слух - более чистую, прозрачную, не сжатую по динамическому диапазону запись и практически отсутствия на слух каких либо, раздражающих слух шумов и помех.
Нет. Для этого формула должна содержать передаточную функцию помещения. Причём конкретного помещения.
ЭТО есть у всех! "Хомут на шею" называется! )) )) )). Тоже смех обуял когда увидел! Купил для "посмотреть", для  велопокатушек. Прижился!!! Дома в оном хожу ))  )), радио и ТВ удобно офигенно!
новомодные штучки - блюпуп гарнитура... только в стадо Матрица "не закинула", что микроволновка в мозг... конечно, его там уже нет - роботы, с нано частицами через 5G, за то как инста и прочий шлак "летает"...
Чистка.
Заказал в Чипе и Дипе УНЧ на 7293 и 3886. Буду эти УНЧ использовать в проекте музыкального кресла.
Спойлер
Спаял пока 6 шт.
Спойлер
IMG_20220514_170502.thumb.jpg.453db0f17ccf5f5ac6df6860f6f151f3.jpgIMG_20220514_171859.thumb.jpg.651b90104d55399e0fdc34bf16cab261.jpg1933236027_7293.jpg.5472e83196dd0b50b9ab39985faa09df.jpg
Проверил их. 7293 заработали сразу
Спойлер
168494588_72931.jpg.857da59860e6e10d4acc93e0d8ffed23.jpg447126698_72932.jpg.bd1c91b220f5a0578f8cee875978c9e2.jpg
Но, что-то большие искажения. Надо попробовать убрать все подозрительные конденсаторы  и сделать без конденсаторов. Года три назад делал УНЧ на 7294 по инвертирующей схеме, насколько помню, там до мощности в 2-4 Вт гармоники были ниже -90 дБ.
Не пойму, в чем дело, может микросхемы левые.
А с 3886 вышел прикол. Разработчики этих УНЧ ошиблись в схеме.
Пришлось исправлять.
Спойлер
Вместо конденсатора С6 надо поставить перемычку, R6 можно выпаять и впаять параллельно R8, если делать УНЧ по инвертирующей схеме (см. выше схемы). Вместо конденсатора С2 можно впаять резистор сопротивлением 1-5 к, чтобы увеличить глубину ООС, снизить искажения и усиление УНЧ. При увеличении входного резистора инвертирующей схемы может потребоваться впаять конденсатор С5 (порядка 18-47 пФ), если появится возбуд на больших мощностях.
Попробую сделать УНЧ на 3886 по такой схеме
Спойлер
Может поменьше будут искажения. Но и так, искажения на СЧ-ВЧ получились удовлетворительные даже на предельной громкости при питании +-15 В (4Вт). На рабочей громкости до 1-2 Вт искажения в УНЧ будут существенно меньше. Спектр гармоник 3886 похож на спектр 7393, но на слух у звука несколько другая окраска - звук как бы помягче. НЧ звучат по другому.
Спойлер
8 часов назад, Varios systems сказал:
Судя по внешнему виду так и есть.
Тому как тут выхлоп биполяр а у 7293 полевой.
Для сч-вч диапазона советую собирать итун или полуитун (Линкоровский MF-1)
А для нч инун или с регулируемым отрицательным выходным сопротивлением. Второй вариант позволяет подстраивать демпфирование резонанса акустики с полной добротностью выше 0.707.
В 24.05.2022 в 02:12, FonSchtirlitz сказал:
Как это повлияет на объективные параметры ( АЧХ, ФЧХ, искажения)?
Буду делать многополоску.:bye:
Не пропадать же зря комментарию.
"Выигрыш по сравнению с ширкополосником ( в среднем - по репертуару и форме или спектру сигнала типа музычки) может составить примерно 3-10 дБ.
Но, есть еще ряд преимуществ - снижение нелинейных и интермодуляционных искажений в каждой из полос частот, если УНЧ перевести в работу ОУ с фильтрацией сигналов прямо в УНЧ,, например, в форме УНЧ -  фильтров Бесселя второго порядка и схемы вычитания НЧ и ВЧ полос для получения СЧ. Для таких УНЧ лучше всего подходят, например, копеечные 2030 или 2050.
Или просто среза ВЧ для НЧ и СЧ , в соответствующих УНЧ и предварительной полосовой фильтрации на хороших ОУ."
