Нагревательный элемент с регулировкой
Muffasssa
8 часов назад, Muffasssa сказал:
Чаша с курительным табаком, желательно чтобы прогревалась и чаша и табак
Масштабировать вейп до кальяна ? Что не видел схемы контроллеров, на такие мощности не было(
Если отойти от "хотелки" питать нагреватель от аккумулятора, то всё существенно упрощается.
786372277_.jpg.5e680637893f636b547e84d7150b5ca8.jpg1993725729_.jpg.a4652ceb6e486981eaab77297f724b11.jpg
Правда, сами нагреватели другие и датчика температуры нет. Но с регулятором мощности температуру можно достаточно легко подстроить посредством термопары, которой комплектуются некоторые мультиметры.
А потом, как рекомендовал Огонёк,
10 часов назад, Огонёк сказал:
Один раз настроил чудо техники и забыл про регулировки.
Правильно ли я понимаю, что нагревательный элемент я нашел самый эффективный на данный момент и других вариантов нет?
И не совсем понял, есть ли термодатчик, работающий в диапазоне до 400 грудусов по Цельсию.
1 час назад, Muffasssa сказал:
Есть. И даже больше есть. Чем измерять температуру будете? Перефразирую: "к чему датчик температуры подключать собираетесь?"
Есть. "Электроуголь для кальяна" называется. Там и нагреватель есть, и корпус. Всё уже изобретено и даже заботливо изготовлено на заводе. И любить мозги не придётся ни себе ни людям.
4 часа назад, samogon сказал:
Лично контролируете заботу при изготовление? Если вы про этот шлак, то нагревательный элемент, там как на дешевой электроплитке. Вы действительно считаете, что он эффективней, чем тот, который нашел я?
24 минуты назад, Muffasssa сказал:
О какой эффективности идёт речь? Любой нагреватель превращает всю потребляемую энергию в тепло.
Изменено пользователем samogon
3 часа назад, samogon сказал:
Так-то руль в автомобиле при езде можно и пассатижами держать... А что? Руль только крепче будет схвачен... Только не ездит же никто так...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, DedLogoped сказал:
Конечно никто так не ездит, это же бред, держать руль пассатижами. Жёсткости не хватит как минимум, и не удобно это. Да и как пассатижи на автомобильном руле коррелируют с эффективностью нагревательного элемента в данном случае?
5 часов назад, samogon сказал:
Я к тому, что нагреватель нагревателю рознь... Как и способ нагрева нагреваемого. Так что ТС-у виднее что, как и чем он хочет разогревать )))
13 часов назад, samogon сказал:
Получается можно утюгом тогда нагревать и не любить мозги? Вопрос в эффективности нагревательного элемента в том, чтобы он потреблял меньше ватт и выдавал больше энергии тепла. Из тех что нашел я, это самый эффективный или есть более современные элементы?
Изменено пользователем Muffasssa
21 минуту назад, Muffasssa сказал:
Отдел фантастики на втором этаже.
КПД различных электроприборов снижается из-за того, что часть электроэнергии превращается в тепло. У нагревателя же именно в этом и состоит задача. Так что можно считать, что КПД любого нагревателя близок к ста процентам. Потери на электромагнитное излучение весьма малы.
Это уже совсем другая история. ТС рассуждает о эффективности нагревателей. А ещё ТС изобретает уже изобретённое устройство и думает что сможет сделать его лучше и дешевле(?) производителя. ;)
Жираф большой, ему виднее. А если ему виднее, зачем у кого-то что-то спрашивать?
30 минут назад, Muffasssa сказал:
Можно. Я утюгом даже платы паял от безысходности и всё прекрасно получалось.
33 минуты назад, Muffasssa сказал:
Ну это уже бредятина. Ещё раз повторю, любой нагреватель превращает всю потребляемую энергию в тепло. Тот нагреватель что вы нашли, может иметь другую форму, размеры, цвет, мощность и Т.Д., но сколько он потребит электрической энергии, столько и выдаст тепловой. Неужели это так сложно осознать?
В 25.04.2022 в 16:57, Muffasssa сказал:
Да, извиняюсь, этот для 220. Есть вот такой еще элемент, например.
70*15*1.3(мм) 4-6 ом, 12V, 300 градусов максимально.
Максимум при таком напряжении рассеивается 36 ватт.  Ток 3А.
По аккумам сами прикидывайте.
Насчёт греть чашку и табак, как быстро Вы хотите всё это прогреть?
Надеюсь понимаете что это зависит от теплоёмкости этой чаши+табак+нагреватель+термодатчик при условии идеальной теплопередачи.
Сколько энергии вколотите настолько быстро и нагреете.
Дальше вестимо потребление пойдёт на теплоотдачу наружу и на разложение Вашего табака.
Имхо Вам придётся озаботиться хорошей теплопередачей.
А термодатчик... Термопары на такие температуры только.
Ну или платиновый терморезистор, если потянет.
Изменено пользователем bravissimo
1 час назад, Огонёк сказал:
КПД - это отношение полезной работы к затраченной, так что, с какой стороны посмотреть.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Угу, в смысле сколько энергии пойдёт на нагрев чашки.
При плохом тепловом контакте к слову можно и угробить нагреватель, хоть он керамический.
2 часа назад, Muffasssa сказал:
Насчёт утюга.
Можно и паяльником табак палить, неплохо получается.
Насчёт меньше ватт и больше энергии.
Максимум что Вы выжмете это тем ватты которые подведете к нагревателю.
Надеюсь это достаточно прозрачно чтоб не обсуждать.
Что до того сколько из подведенного пойдёт на нагрев продукта, а сколько улетит налево или не дойдёт, то это исключительно Ваша задача. Как оформите конструктивно, какой нагревательный элемент выберете и какой режим разложения примете.
Либо греть всё сразу, либо по частям, типа порции подавать прямо на нагревательный элемент.
Это  - только Вы.
17 минут назад, bravissimo сказал:
Спасибо за содержательный ответ.
Теплопередача от нагревательного элемента только к чаше может быть, а табачная смесь не должна его касаться (типа жарки шашлыка). Насколько это критично для самого нагревательного элемента?
По поводу регулировки температуры, нашел у китайцев такую штуку, может ли она подойти? При условии, что датчик установить не на сам нагреватель, а допустим чуть выше. Точность измерения снизится конечно, но тогда в диапазон работы этого датчика можно будет попасть.
1 час назад, vg155 сказал:
Надо разделять КПД нагревателя и КПД устройства в целом. Про устройство в целом тут информации ноль, речь идёт конкретно про нагреватели - про процесс тепловыделения. Куда и как это тепло пойдёт дальше - нам неведомо, да и не особо интересно, если честно.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Поверхность одной грелки, допустим, 100 гр, а другой - 150. Это при одинаковом энергопотреблении.
Ему вообще без разницы. Тепловую мощность отдал, а что там чего касается... :)
датчик установить не на сам нагреватель, а допустим чуть выше. Точность измерения снизится конечно ...
Вам ведь важна температура, которая воздействует на табак, а не температура нагревателя? Вот прямо там, где табак, и установите датчик. Точность работы системы повысится.
А какая при этом будет температура нагревателя - какая разница? Ну разве что аварийный термопредохранитель для порядка поставить.
Разная теплопроводность влияет на время протекания переходных процессов. Рано или поздно температура нагревателя стабилизируется и будет зависеть только от соотношения поступающей энергии и потерь тепла во внешнее пространство. Закон сохранения энергии штука упрямая.
Возьмите лучше  такой, питание переделать с 220 на 12 раз плюнуть.
29 минут назад, Lexter сказал:
Автор в начале заморачивался экономичностью девайса.
А для этого по идее время переходного периода дБ по возможности меньше.
Отсюда требование к тепловому контакту.
А датчик конечно дБ на чашке с продуктом. :))
Вот где, имхо вопрос.
По высоте засыпки имхо градиент температуры будет весьма заметный.
И надо выбрать где назначить номинальную температуру.
34 минуты назад, Огонёк сказал:
И на возгонку всякого вкусного из продукта.
Я ж так понимаю речь только об этом процессе?
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
