Нужна схема устройства подачи сварочной проволоки ESAB Feed 304Н
 Выгорели транзисторы и то ли диоды, то ли стабилитроны.  На плате нет никаких  обозначений.  Транзисторы  опознать  удалось, а диоды(стабилитроны) по имеющемуся на них  обозначению  не ищутся.
  Выгорели только транзисторы в силовой части.   Стабилизатор напряжения на 20 В жив.  Стабилизаторы +15 В и +5 В, питающие управление живы
@eugene. ,  пытался.  То что нашлось  - схема частями, не все детали обозначены. Номиналов нет.  На найденной монтажной схеме диоды и стабилитроны обозначены одинаково - D
  Руководство(Технологическая инструкция) есть.  Схемы там нет
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
отрисовать схему с обвязкой транзисторов(скорее всего полевики и шим управление).не думаю что схемотехника дьявольски сложна..причина пробоя транзисторов скорее всего-клин в механике подачи проволоки..
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
  • 1 month later...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
В 26.04.2022 в 02:35, eugene. сказал:
 Двигатель механизма подачи перебрали "удачно".
 В таких условиях эти аппараты работают.  Очищают их и продувают регулярно, но помогает не надолго
  Не получается добавить фотку в тему.  Попробую попозже
  • 8 months later...
 Не знаю где спросить, попробую здесь.
 Уважаемые радиолюбители и радиопрофессионалы, нет ли у кого схемы Ресанты САИПА 165?
  Искать сам пытался, чуть нашёл, но очень в плохом качестве
В 01.06.2022 в 11:12, квант71 сказал:
А кто перебирал двигатель механизма? Наверное слесаря. У них есть пристрастие к спиртным напиикам?
Плата скорее всего залита акриловым лаком. Нагрей плату феном, бабмуковой палочкой аккуратно удали лак. Срисуй диоды, транзисторы и всё то что рядом. По схеме здесь тебе напишут марктровку компонентов, которые способны работать в этой схеме. Приложи усилия. За тебя это никто делать не будет!
Порядка нет и никогда не будет!
8 часов назад, квант71 сказал:
http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhemy_invertorov_mma/skhema_invertora_resanta_saipa_165/4-1-0-179
@Pasha52 ,@Гар ,  извините, что вовремя не написал - протяжка уже давно работает.  В разрыв провода идущего на двигатель вживили предохранитель 5 Ампер, два раза помог.
@KRAB , разбираюсь.  Вчера нашёл пару дохлых резисторов, Теперь думаю - почему они могли сгореть и  не потянули за собой еще кого?
11 часов назад, Гар сказал:
бабмуковой палочкой
 На работе у меня только осиновые(их точить приходится), но пора наверно и бамбуковыми разжиться.
@oleg1ma , СПАСИБО.  Скачал, разбираюсь
50 минут назад, квант71 сказал:
нашёл пару дохлых резисторов... почему они могли сгореть и  не потянули за собой еще кого?
В каких цепях они стоят?
Схема корявая. Это дежурка? Мог и 3843 выйти из строя.
8 минут назад, квант71 сказал:
вроде живой
А надо точно знать
Проверяйте еще R63, DZ9, R59 и цепь питания шим - D21, C42, R67...
1 час назад, квант71 сказал:
а если лампу - еще и индикатор будет.
  Накопал ещё "трупиков" - R59 (2 штуки по 2 Ома запараллелены) в обрыве,  R63 (10 Ом в цепи затвора) - в обрыве, R97 (обозначен как 270 кОм) в схеме звонился как 480 кОм, выпаял, запихнул в проверялку - 70 пФ (не перепутал).
 Выгорела металлизация переходного отверстия.
Транзистор выпаял, проверил - жив.  С затвора - 4,63 нФ, U откр. - 3,4 В, транзистор  IRFPE40.
Все погоревшие резисторы размера 1206
@Ahneus,  стабилитрон не выпаивал.  В одну сторону(в режиме прозвонки) прибор показывает около 700 мВ падение напряжения, в другую - около вольта.  Думается мне, что стабилитрон с резистором(R82) живы
Лучше все же выпаять стабилитрон и проверить отдельно, показания "прозвонки" нехорошие... С такими повреждениями (например, R63 в обрыве) велика вероятность мертвой шим, но бывает, что живая остается... как она по питанию звонится в омах и в режиме проверки диодов в ту и другую стороны?
Транзистор точно жив?  Вы его проверили на макс. напряжение обратимым пробоем (конечно, закоротив G и S)?
И как звонится конденсатор в питании шим на эпс?
Такое чувство, что на шим попало высокое напряжение, например, влага на плате, стружка и т. п...
59 минут назад, СКУПОЙ сказал:
В одну сторону звонилась.
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Только китайской проверялкой-определялкой
