Нужна схема устройства подачи сварочной проволоки ESAB Feed 304Н
В 23.02.2023 в 04:49, Ahneus сказал:
Стабилитрон живой?
 Живой.  Напряжение стабилизации 18,6 В.  Резистор 1 кОм(тот что параллельно включен) тоже живой
 В понедельник отвлекали(работой), не было времени.  Сегодня ещё всё проверил - больше сгоревшего не нашёл.    На корпусе два чёрных пятна - одно напротив сгоревших резисторов R61 и R62, другое(поменьше) напротив R59 и R65(обозначены так на плате соединённые параллельно резисторы номиналом два Ома).
 Есть у меня подозрение, что резистор в цепи затвора сгорел, не от протекающего тока, а от "пожара" близлежащих.  В цепи питания микросхемы все живы
Тогда пробовать включить через лампочку ватт на 40 после силовых емкостей (ну, если все сгоревшие и подозрительные элементы заменены)... но перед этим я бы 3843 от ЛБП запитал с ограничением тока и проверил ее работу...
  Мой ЛБП - переделанное ЗУ от шуроповёрта.  Напряжение от 5 до 30 вольт регулируется, а про токовою защиту и не думал(нужды не было), родная защита отключает  при КЗ .
 R59, 61, 62 и полевой транзистор  сейчас не стоят, попробую завтра подать Вольт 15 сразу на микросхему - посмотрю потребляемый ток.
 Или начну с минимума и буду смотреть ток
Тогда после проверки потребления шимки и восстановления цепей - с лампочкой, как выше писАл... и мультиметром смотреть напряжение без нагрузки после выпрямления во вторичках, ну и самопитание шимки посмотреть, чтобы было в норме (а то бывает, при обрыве вторички, с которой берется ООС, работа нарушается и шимка на всю шпарит, загоняя напряжения на всех  вторичках на максимум и всё сгорает, что успело первым... кстати, все обмотки ТПИ проверьте сразу на отсутствие обрывов)
@СКУПОЙ , спасибо за советы.  Вчера запустил аппарат.   Микросхема дохлая была.  Ток потребления от ЛБП (12 вольт подал) 50 - 70 мА, 4,98 В на 8-ой ноге есть, но на 6-ой полное напряжение питания.
Заменил её, первое включение через лампочку, 24 Вольта появилось
  Все напряжения есть, под нагрузкой не пробовал.  Есть в рукаве косяк, хочу дождаться хозяина и объяснить ему, иначе ремонтировать можно часто
  • 3 месяца спустя...
  Подскажите - как можно проверить эти транзисторы?
Прибором и китайской проверялкой получается только прозвонить защитный диод
Так же, как и обычные IGBT. Подавайте на затвор относительно эмиттера +9 В  от "кроны" и мультиметром в режиме диодов прозванивайте "к-э", должно показать при заряженном затворе падение 0,4...0,6 В, а при разряженной емкости затвора - "бесконечность"
  Принесли вчера "сварочный аппарат"   VERT 220.  Не работает.  Посмотрел его чуть - может и получится его вылечить.  Но буду убеждать хозяина купить хотя бы Ресанту.
 Очень не понравились мне чУдные схемные решения, применённые в нём
