Регулировка электромотора 220 В симисторным регулятором
Xander_K
Дброго времени суток. Если тема простая, пните меня в сторону мануала плиз :)
История: купил вентилятор 220В (канальный, китаец, ценой 800р) для домашней вытяжки, к нему снарядил регулятор мощности (https://masterkit.ru/shop/1868048). Вентилятор не устроил по качеству сборки, сильно вибрировал, поэтому был выбран другой, DICIT Pro 5, с аналогичными арактеристиками, но более качественный. И вот проблема - через регулятор мощности работать он упорно отказывается, даже если выставить регулировку на максимум. При этом странность следующая: при подключении мотора на выходных клеммах регулятора оба контакта показывают фазу. Подскажите нубу, что он сделал не так и как ситуацию исправить. В электротехнике шарю на уровне "собрать по схеме" и "не трогать то, что работает".
UPD: По ходу, регулятор умер в процессе, где-то при первом подключении. Проверил на первом вентиляторе, не работает.
Edited by Xander_K
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
вентиляторы с асинхронными двигателями не регулируются симисторными регуляторами. Они вообще не регулируются. Лучше забыть про это сочетание. Вентилятор будет шуметь и греться.
Регулирование оборотов асинхронников выполняется преобразователем частоты, на 3х фазных моторах, а не таких как у Вас.
Edited by Vslz
Если Вам просто понизить обороты, то с помощью конденсатора. Я на похожий (тоже в вент канал установлен) конденсаторы вешал. Обороты понижал.
Спойлер
Ну, вообще то регулируются, но хреново, зависит от мотора и нагрузки. Но надо иметь в виду, что можно отрегулировать, а после остановки, при последующем включении, он не стартанёт,а потом и  сгорит.
Потолочный вентилятор так успешно использовал, включив переменный резистор, совмещённый с выключателем питания, "наоборот".
Угу.
Насчёт асинхронника всё правда.
И что не регулируется традиционным димером, и что возможнаа регулировка балластником.
Весьма надёжно к слову.
Есть ещё вариант, обкатывался.
Период коммутации типа диммера привязывать не к частоте сети, а к механической постоянной времени движка.
Она много больше.
В результате Вы просто периодически включаете-выключаете движок. Старт-стопный режим если угодно.
Ворота регулировки довольно узкие, но таки работает и управляется.
