Работа сервера от сети с изолированной нейтралью
Guest Михаил
Guest Михаил
Здравствуйте. Я инженер проектировщик слаботочки. Никак не могу разобраться в вопросе, будет ли работать серверное оборудование от сети с изолированной нейтралью с линейным напряжением 220В.  Энергетики утверждают, что будет, нет никакой разницы. Эксплуатация говорит, что ни в коем случае, импульсные блоки питания не заработают. Ни те ни другие пояснить свою точку зрения не могут.  Помогите пожалуйста прояснить этот вопрос. Может есть у кого опыт эксплуатации в подобных условиях?
1 час назад, Гость Михаил сказал:
Солидарен. Если на входе БП имеется необходимое напряжение, то без разницы, заземлен ли "ноль".
Пусть пояснят тогда, каким чудесным образом работает оборудование через разделительные трансформаторы.
брешуть
а заземленье есть?
опыт эксплуатации
от бензогенератора комп нормально работал
слабоумие и отвага
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Забей им в голову гвоздь - они всё равно ею не пользуются. Всё нормально работает. Лично запитывал от бензогенератора и ноутбук, и стационарный комп.
  • 3 weeks later...
Подробнее>>
Спасибо, за ответы.
Эксплуатация ссылается на то, что диодный мост на входе БП, будет выдавать "неправильное" напряжение, в результате чего срок службы БП в "нештатных" условиях может быть существенно сокращен.
Стало интересно. Покопавшись немного в теории, все равно не осилил, какое по уровню напряжение будет на выходе диодного моста, запитанного от двух фаз с линейным 220В?
На сколько я понимаю, для импульсного БП повышенное напряжение на входе (после диодного моста) не должно быть проблемой. Но очередной специалист озвучил следующую проблему, дословно: "Для импульсников обязательно нужен 0 для входа в резонанс". Так же по его словам в моем оборудовании возможна гальваническая связь между 0 и корпусом, поэтому на корпусе может оказаться 127 вольт, что небезопасно. На последнее утверждение не знаю как реагировать, что за оборудование такое где на корпусе штатно может присутствовать 0?
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Posted (edited)
В 26.04.2022 в 09:05, Гость Михаил сказал:
Ноль и фаза - 230 вольт.
3 часа назад, MFor сказал:
Как так? Разве между двумя фазами не 380 вольт?
Убъет блок питания если блок рассчитан на однофазное сетевое 230-240 вольт а подадите больше.
Edited by VPisarev
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Posted (edited)
Фаза и ноль - понятия весьма относительные. Изначально из генератора или трансформатора торчат несколько равноправных проводов, между которыми есть разности потенциалов. Если один из них заземлить, его станут называть нулевым проводом, остальные станут называться фазами. При этом принципиально между ними ничего не изменится. Если никого из них не заземлять - не появится и нуля с фазами, будут просто провода под напряжением относительно друг друга - но не относительно земли.
Это упрощённо, конечно, электрики меня закусают за подобное, но суть примерно такова.
Edited by Огонёк
19 минут назад, Огонёк сказал:
Нет, не "закусают", тем более- подтвердят, есть такие места, где еще существует подобные сети.
Posted (edited)
1 час назад, Огонёк сказал:
Не городи ерунду. ФАЗА и НОЛЬ это совершенно разные вещи. У нас все сети с заземленной нейтралью. То бишь  в трансформаторе навечно уже три обмотки соединены в звезду. То есть три конца вместе , это и есть НОЛЬ а Остальные три конца фазы А,В,С. Фаза ноль = 220 В.  Между двумя фазами  380 В. Для аппаратуры совсем не важно нейтраль заземлена или нет.
Edited by finiks
вложение
Posted (edited)
@Огонёк Ну так разве сам не понимаешь? Есть же определения и госты на электросети и оборудование с изолированной и глухозаземленной нейтралью. А то автор пишет 220 вольт, далее с двух фаз 220 вольт..... .  И уже давно фазное 230 вольт.
Edited by VPisarev
Posted (edited)
000
Раз уж дублировалось сообщение опишу случай. В свое время импульсников было еще немного и у нас на работе "крутой спец" повозившись изрядно с блоком питания молвит. Надо позвать электрика пусть меняет фазы на розетки. Я  в догонку кричу - ничего не делай, выкури сигарету и доложи что все поменял. Другие такие же устройства на этой же фазе ведь работают.
Edited by finiks
исправление
Posted (edited)
Можно использовать нагрузки с фазным напряжением в цепи 3-ёх фаз без нуля, если нагрузки соединены в звезду, и, самое важное условие: нагрузки должны быть одинаковыми! Иначе на фазе с самой большой нагрузкой будет заниженное напряжение, а на фазе с самой маленькой нагрузкой будет завышенное напряжение, то бишь линейное. И без разницы по какой схеме соединён генератор: звезда или треугольник. Именно для исключения случаев разного напряжения в нагрузках и применяют заземление средней точки их "звезды".
Именно поэтому 3-х фазный двигатель можно использовать в цепи без нуля, потому что нагрузка всех его 3-х обмоток одинаковая, а вот остальных потребителей либо нельзя, либо можно с очень жёсткими оговорками.
Edited by DedLogoped
В 26.04.2022 в 11:05, Гость Михаил сказал:
это где такое ? Серверная в шахте у Вас что-ли ? Аппаратура судного дня ? :D :huh:
Импульсные источники питания работать будут. Но серверные шкафы ими не ограничиваются. Инверторы, онлайн-ИБП есть. Смотрите их техдокументацию. В принципе, должны работать. Но защитное заземление никто не отменял в любом случае !
@DedLogoped Речь идет про
А не про
9 минут назад, DedLogoped сказал:
Наврят-ли блоки питания рассчитаны для питания 380 вольт.:rolleyes:
5 часов назад, MFor сказал:
Posted (edited)
39 минут назад, finiks сказал:
Про генераторы автономные слышал когда-нибудь? Про трансформаторы гальванической развязки?
38 минут назад, VPisarev сказал:
С первого сообщения видно, что автор не понимает отличия нуля от фазы. К моему сообщению у тебя какие вопросы?
Edited by Огонёк
Posted (edited)
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Не доводилось........Только каждый день на них сижу. Десятки лет.
По теме еще вспомнил. Больничный комплекс со своей подстанцией. Несколько зданий. К главному корпусу забыли протянуть нуль еще в середине 80 годов. Кругом компы принтеры, мед приборы.....до сих пор линии нет.
Edited by finiks
добавил
5 минут назад, Огонёк сказал:
Поддерживаю. А ты его еще больше запутаешь. :D Извини.
20 минут назад, Vslz сказал:
Метро. Если конкретнее - Москва, станция Каширская. Реконструкция :)
Реконструируют все, кроме ТП.
3 минуты назад, VPisarev сказал:
Да чем же я его запутаю? Когда к нему приходят два провода, между которыми 230 вольт напряжения, и ни один из них не заземлён - с практической точки зрения тут нет ни фазы, ни нуля. Где тут путаться-то?
1 минуту назад, VPisarev сказал:
Понимает.
Для вас открытие, видимо, что существуют еще такие сети? Так вот существуют. Три фазы. Три провода. Без нуля. Система IT.
1 час назад, VPisarev сказал:
3 минуты назад, Огонёк сказал:
33 минуты назад, Vslz сказал:
лично у меня не складывается "каменный цветок". :D
12 минут назад, Огонёк сказал:
Ну так откуда категоричное заявление про заземлённую нейтраль?
Вижу что не смыслишь ничего а лезешь как баран. Да ладно с такими беседа не получиться. Пошел смотреть фильм.
