Нужна схема простого зарядника для ni-mh 1.2В
История такая, есть горсть аккумов АА которым 10 лет и есть зарядник очень модный, sanyo внутри дохрена элементов как компьютер какой то)))) так вот всегда заряжал им и вот недавно все эти аккумы кроме одного не хотят на нем заряжаться он включается и через 5 сек выключает заряд, что-то ему не нравится то ли возросшее или снизившееся за годы их внутреннее сопротивление или еще что в обще думаю пришел аккумам срок, ну дай на последок поэкспериментирую и включил аккум на заряд с лабораторника подав 1,7В через амперметр и что мы видим, ток аккумы берут и не плохо от 300 до 500мА подержав в руках заряжающийся аккум пару минут вставил в гирлянду и она работает даже надоело ждать выключил хотя до этого от зарядника когда он сработал гирлянда зажигалась и через 10 секунд затухала, вот и нужен примитивный но нормально работающий зарядник для NI-MH из индикации достаточно какого-то светодиода допустим горит - идет заряд а потух - заряд остановлен, и питание на него внешнее почти любое ну допустим от 5 до 12В с лабораторника можно любое подать. В инете много схем но как они работают фиг знает.
допустим вот, рабочий ли вариант?
5 часов назад, dimanaviator сказал:
Ивот и нужен примитивный но нормально работающий зарядник для NI-MH из индикации достаточно какого-то светодиода
Окончание заряда для таких аккумов это начало падения напряжения или начало интенсивного нагрева,как  организовать индикацию простую  - самому интерестно
Всю жизнь заряжали от блока питания через резистор. И как то все прекрасно работало Если вашей зарядке что то не нравится попробуйте тупо зарядить от блока питания. Если и так ничего не получится то аккумуляторы исчерпали свой ресурс
Изменено пользователем musa56
Через лампу накаливания тоже неплохо получается. Погасание лампочки индицирует окончание заряда.
У меня тоже какой-то зарядник (вроде Sony)не "схватывал" древние аккум. на зарядку. Я на 2...3 мин подавал напряжение от блока пит. на такие аккум., а потом быстро вставлял в зарядные ячейки. Зарядка включалась и дальше всё в штатном режиме.
за глаза и  20 секунд....  "Шок зарядка" = только толкнуть процесс. === Но  это не решает вопрос старения аккумулятора....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
8 часов назад, dimanaviator сказал:
Схем много , а вы выбрали схему касьяна , который не знает как собственные схемы работают
11 часов назад, dimanaviator сказал:
Судя по всему на этом можно и закончить, о чем зарядное устройство и намекает.
Я бы советовал, как и @Dr. West написал, заряжать параллельно нужное число аккумуляторов через отдельные лампочки. Плюс добавить таймер на 4060 на 12-14 часов.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Разница напряжений между разряженным и заряженным Ni-Mh около 0,5 В. С какого перепуга лампочка погаснет?
Простое зарядное может "просто заряжать" или "просто не заряжать". А Вы хотите от него еще узнать выбросить аккумулятор или можно еще попользоваться. Лет 5 назад дошли все же руки собрать зарядно- тренировочное устройство для разнокалиберных 1,2 вольтовых аккумуляторов. Оно на PIC контроллере, к простым его наверное не отнесешь но и не сложное. za.GIF.d46154123daef1baefb9d4001af80ed1.GIF
Это моя разработка, нигде не выкладывал. Если кого-то заинтересует, выложу прошивку.
Умное зарядное у автора уже есть.
По хорошему аккумуляторы просятся на выброс.
У меня тоже так Ni-Mh Sanyo AA лежали лет 10. Вроде и заряжались, но CD плееер при раскрутке диска отключался. Внутреннее сопротивление выросло.
Такие аккумуляторы можно применить куда-нибудь, где с них берётся небольшой ток и используются они сразу, т.к. саморазряд у них тоже, похоже, повышается при старении.
Что-то типа фонарика или радиоприёмника, например. Зарядил и в ближайшее время пользуешься.
И вот для подобного применения автор и хочет простую зарядку.
10 часов назад, mihelson сказал:
да? но просто с питальника как я и писАл выше заряд они берут и не плохо, токи указывал и так же хорошо отдают
2 часа назад, Влад Иванович сказал:
выложу прошивку.
хорошо бы, может еще и печатка в lay найдётся?)))
1 час назад, ChePay сказал:
именно так, Вы всё верно сказали, так и есть
5 часов назад, Влад Иванович сказал:
Это моя разработка
Чтоб просто зарядить аккумулятор, схему наворотили просто жесть,куча лампочек для чего, .
16 часов назад, Гость Rti сказал:
решил попробовать вот этого зверя, почти собрал но нет подстроечного резистора на 330Ом возможно ли замена допустим на 470Ом? есть многооборотный на 470Ом
27 минут назад, dimanaviator сказал:
Пробовали уже 100500 раз до тебя разных зверей и зверушек. Мертвому никакие припарки не помогут. Не выпей пару раз пиво и купи нормальные аккумы.
1 час назад, dimanaviator сказал:
Возможна. Можно воообще постоянные поставить, из расчёта примерно 1,5 Вольта выходного напряжения
17 часов назад, Гость Ret сказал:
Это зарядное не просто заряжает, я ему поручил определять что делать с данным аккумулятором:
1.При включении питания проверяется наличие аккумуляторов и их напряжение, о чем сигнализируют лампы заряда и светодиоды (индивидуально).
2, При нажатии кнопки пуск включается разряд, загораются соответствующие лампы и считается время разряда (в часах).
3. По окончании разряда одного из аккумуляторов (или всех) для него включается заряд, загорается лампа заряда, а светодиод моргает сколько часов он разряжался.
4. По окончании заряда лампа тухнет, а светодиод будет моргать до выключения питания.
НЕХ файл в архиве.
На счет печатки - она первоначальная. При разработке любого устройства первоначальная схема не совсем соответствует конечной. Схема перерисовывается, ну а на печатке что-то режется, перепаивается, LM-ки пришлось ставить на радиатор... Несколько раз собирался переделать плату, но все руки не доходят.
za.rar
Изменено пользователем Влад Иванович
исправил ошибку в слове
8 часов назад, vg155 сказал:
вы из тех кто все на пиво-водку переводите, а если человек не пьёт алкоголь что тогда? глупо и нелепо ваше выражение, не судите по себе, мой доход позволяет купить новых аккумов столько сколько нужно без ужимки в других покупках, мне эти аккумы нахрен не нужны ни новые ни старые вопрос просто в том чтобы руки занять, попаять/починить эксперимент/новый опыт, сейчас у меня 3 гирлянды уличные с такими аккумами где стоят отличные аккумы этим же 10 лет еще со времен когда занимался радиоуправляемыми моделями,
34 минуты назад, Влад Иванович сказал:
если не жалко скиньте печатку первоначальную, попробую разобраться и переделать под схему
Собрал вот этот, вопрос первый - сколько выставить напряжение на выходе? 1,5В? не больше? и второй вопрос, правильно я понимаю подключаем аккум зажигается светодиод (так сейчас и происходит) и когда напряжение на аккуме достигнет заданных на выходе допустим 1,5В он погаснет и можно считать что заряд окончен?
Изменено пользователем dimanaviator
Я из тех, кто никогдп не поверит, что земля плоская, как бы убедительно это не доказывали.
