Нужна схема простого зарядника для ni-mh 1.2В
Пробую заряжать, заряд идет только ток как мне кажется маловат? 100мА сейчас или нормально? за ток зарядки как я понимаю отвечает резистор R2
Маловат или нет - зависит от того, какая ёмкость у аккумуляторов и насколько вы торопитесь их зарядить. Стандартная рекомендация производителей - заряд током 0,1 от ёмкости в течении 14 часов, т.е. такой ток подходит для аккумуляторов 1000 ма*ч.
В этой схеме по мере заряда ток будет падать, поэтому процесс займёт несколько больше времени.
9 часов назад, Dr. West сказал:
да нет не тороплюсь, поставил на заряд 600мАч аккумы через несколько часов погас светодиод значит заряд окончен, второй подобный сразу погас значит ёмкости в нем уже нет, сейчас поставил на заряд аккумы 2200мАч те что на фото, кстати сегодня сделал второй зарядный модуль теперь можно заряжать 2 штуки разом
23 часа назад, dimanaviator сказал:
если не жалко скиньте печатку первоначальную, попробую разобраться и переделать под схему
Сегодня на работе сумел выделить часик на разборки с печаткой (в архиве). От 5-ти вольт КРен5 не захотели работать, поставил LM317T (в схеме надо изменить) - тоже не стабильный ток. Подключил 9 вольт. На печатке от 5-ти вольт и нет стабилитронов и транзисторов Q1-3.
 za.rar
После праздников надеюсь печатку исправить, тогда выложу.
http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/zaryadnye-ustrojstva/632-zaryadnye-ustrojstva-ni-cd-ili-ni-mh-akkumulyatorov (опуститься ниже)
вот описание  к схеме что я выложил выше, схема работает отлично. если акккумулятор не дохлый
В 30.04.2022 в 11:29, Гость Rti сказал:
абсолютно так, спасибо за схему ей и заряжаю, отлично работает, зарядил аккумы которые "умный" зарядник отказывался брать на этих аккумах уличные гирлянды свободно проработали ночь как им и положено хотя до этого когда умны зарядник отрубал их гирлянды работали от этих аккумов минут 10, что-то ему в них не нравится полагаю что при старте он делает им тест и какой то параметр его не устраивает и как итог - конец заряда, а этот зарядник прост до безумия и это как раз то что мне было нужно, цель достигнута. Привожу фото готового устройства, в корпусе от электронного транса галогенок спрятались 2 модуля зарядки собранных навесным монтажом и 2 светодиода-индикатора выведены наружу, просто и действенно. Из 7 пока что заряженных аккумов только 1 оказался полностью "уставшим".
еще есть вот такие, жуткое барахло, шли вместе с уличными гирляндами и спустя год уже не держут заряд, вроде и заряжаются но саморазряд огромен, если зарядить и положить на 2 дня то через 2 дня он охотно берет заряд и не 2-10 минут а час смело но они лёгкие и чуда от них не ждал, аккумы которые показывал выше зарядив так же пролежав так же даже не зажигают индикатор заряда то есть с них ничего совсем не утекло вот вам и 10 летние аккумы
