машина то тут причём если адаптер програмки не видят,ком порт создаётся
а машина 21124
Изменено пользователем StrikerVoo
а машина 21124
попробуй эту прогу программа VAZ_GAZ.rar если не сможешь напиши мне
вот тут драйвер http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm
если не увидит ищи проблему в адаптере или купи
BM9213
При подключении BM9213 не забываем установить драйвер CDM20814_Setup , и программу на ПК, выставлять скорость порта и буферы приема-передачи...
скорость 9600 , и 8 бит ком порт сделай 1-м и на программе тоже 1-м . BM9213 работает только с программами простых адаптеров , которые используют линии диагностики К-L- line
В BM9213 подтяжка для январь +12В , а для GM (у него +5В)
удачи
Изменено пользователем dima-sasha
а машина 21124
попробуй эту прогу программа если не сможешь напиши мне
BM9213
удачи
драйвер не помог, в прорамме тоже нету диагностики порта, новый покупать желания нет когда есть собраный только проблему не найду!
вот схема https://lh4.googleus...1/2_RH_3_08.jpg
http://t0.gstatic.co...gvp1Y0ZRCrV7oKQв программе надо переключать ЭБУ узнай какой у тебя , и у них разная подтяжка напряжения , с помою прикуревателя подать 5вольт
сравни схемы маленькая микруха как на мастер кит и проверь правильно ль подсоединяется к диагностической .колодки
https://lh5.googleus.../s719/adap4.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-eRC7nm4uh2U/URk2BaEyUjI/AAAAAAAACyc/VeoCWrYA-yM/s1497/post-460-1268834715.jpg
дело не в эбу и не в подтяжке а в функции программы каторая проверяет работоспособность адаптера без эбу,нет эхо от кабеля,а по скольку нет ответа от кабеля и программа его не видит не какие дрова и другие схемы не помогут
нет эта программа с глюком или предназначена для определенного адаптера и вот по этому что все пишут под сваи адаптеры сваи программы ты сделай так удали драйвер ком порты вставь адаптер но не включай программу диаг. и не подсоединяй к машине и установи заново драйвер и комп определит виртуальный ком порт например сом1 или 3 / если определить значит программа не та или ты не правельно распаял кроватку L96 37D а не определит то FT232 не правильно распаял пришли свою схему
схему приклеить не могу пишу с телефона,схема "Бориса Корякова"!удаляю дрова подключаю провод войн 7 сама определяет дрова и определяется как com 4,запускаются программу idc или icd точно не помню предыдущий провод определялся программой после чего как отвалился конденцатор он перестал определяться после было собрано ещё 2 тоже не видяться программой!схема на страницах 15-+5 тоже я выкладывал!
так где в развязки FT232RL еще две детали дроссель на 10mH и электролит на 10 mF https://lh4.googleus...-1268834715.jpg
А в чём дело кабель определяеться, светодиоды моргают!?Схема заезженая и у меян работало только после того как собрал занова перестало работать!
здравствуйте.собрал схему представленную Борисом Каряквым.на микросхеме l9637 ноги 6 и 7 между собой замыкают,так и должно быть или микросхема не в порядке? прозванивал отдельно от схемы. спасибо
Собрал адаптер по схеме Бориса Карякова. передача идет, а приема нет.может была у кого такая проблема? в чем может быть проблема? прозвонил все контакты. при замыкании TX и RX на FT232 без L9637D прием и передача есть, а с L9637D приема нет. собрал без L линии
Изменено пользователем Bumerang7
проверь 9637, замкни К-линию на землю и замерь напряжение на ТХ, если там высокий уровень, значит микросхема неисправна.
по какой печатке собрал адаптер?
на SMD компонентах скачал в формате LAY. напряжение на ТХ при заземленной к-линии 0,26 В. RX - 0,63 В. в момент подключения к USB моргают оба светодиода прием и передача. а при проверке только передача. еще при подключенном USB кабеле если отключить питание тускло горит светодиод подачи питания. при разомкнутых 1и2 ноге 9637 такого не наблюдается. это уже третья 9637 первые две благополучно спалил в попытках найти неисправность. конденсаторы керамические. вместо 4,7 стоит 2 по 2,2.
подскажите,что не так. уже третий адаптер собираю и они у меня не хотят работать. копм адаптер находит,дрова встали,в диспетчере устройств ком порт создается. далее даю питание на адаптор- загорается соответствующий диод,запускаю диагностические программы(диагностик тул и icd) выставляю им ком порт такой как и в дисретчере устройств и проверяю состояние адаптера. они пишут,что адаптер не найден либо неисправен. при попытке определить тип эбу начинает моргать ТХ ,затем вылетает ошибка. при подключении к авто история такая же.
помогите разобраться.
Изменено пользователем mishapol
скинь печать в лайки и схему адаптера по какой собирал
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Дважды собирал по схеме Бориса Карякова и последнюю собрал по твоей схеме из 382 сообщения. В принципе я там поменял немного разводку под usb-папу и добавил перемычку, чтоб адаптер компактнее был. Самой печатки в lay у меня сейчас нет, она осталась на работе до понедельника. Есть только жпеговская картинка печатки в предыдущем моем сообщении. Посмотри, пожалуйста, её. а то до понедельника ждать не терпится
должно работать, 232 разведена правильно, да и вторая микра тоже судя по схеме
