это же очень просто, подай уровень земли на вход, на выходе тоже должен быть такой уровень и наоборот.
как я понимаю, не у всех запускается этот адаптер, лучше покупать готовую.
попробую, в режиме ожидания на схеме вывод К подтянут к 12В, значит там высокий уровень (лог.1), такой же уровень должен быть на выводе ТХ, если теперь подать низкий уровень (лог. 0) на вывод RX, т.е. передаем сигнал в микросхему, то на выводе К установится такой же уровень и наоборот, если подать лог.0 на вывод К, (прием сигнала) то на выводе ТХ тоже появится 0.
L линией я не пользовался.
Победил я его! купил новую L9637 и все заработало. Причем эта L9637 уже третья. На двух предыдущих на корпусе было написано L9637D ST 9537, а на той, с которой адаптер работает - L9637D ST 9429,
Не знаю, возможно, я просто каким-то образом две предыдущие как-то убил.
Сегодня подключался к машине с помощью Diagnostic Tool, icd, OpenDiag1.3.4, stevaz. Особо в подробности не вдавался т.к. времени не было, но все проги с эбу сконектились и прочитали инфу на ура
Изменено пользователем mishapol
Доброго.... А какое авто диагностировали? Я на стадии сборки аналогичного адаптера :D
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
любое авто можно продиагностировать данным адаптерам,нужен только софт под каждое эбу
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
у меня тоже написано ST 9537 может в этом проблема. уже третья микросхема. и еще в режиме ожидания напряжение на К-линии 4,7 В
Ребята нужен совет, есть возможность купить готовый адаптер BM9213 от мастер кит или ELM327USB, первый есть в наличии, второго надо ждать несколько недель,
про первого говорят что он немного кривой, L линия вообще не работает, про второго только в одном месте читал что на приоре работает только с платными прогами, теперь не знаю что выбрать, и еще есть желание собрать адаптер из этого форума, но через несколько дней надо будет уехать на работу и покупка,сборка может сильно затянутся. что делать?
для нас всегда что то мало, в январе занимался сборкой простого диагн. сканера (на LCD 16х2 + PIC16F628A + L9637D ) по протоколу КВП-2000, программируя на ассемблере добился хороших результатов, но этот протокол устарел, чтение и сброс ошибок работает, а просмотр параметров нет, удалось только выводить обороты скорость, педаль эл. газа, дроссельная заслонка, напряжение. приборчик получился хорошим, пробовал на нескольких ЭБУ, читать и сбрасывать ошибки можно и идент. данные показывает. вот теперь хочется большего. наверное лучше купить ELM327USB, 1500р стоит.
IREK_1984
Чего-то дороговато просят, аж 50 USD. Тута http://www.ebay.com/...27 USB&_sacat=0 и за 10 USD со всей доставкой в РФ можно взять, или тут http://dx.com/s/elm327
Больше пользуюсь программами PCMSCAN v2.4.12 или ScanMaster-ELM v2.1, последние версии найти в поисковиках не проблема.
Если заплатить вперед 1000р(до того как он закажет), то можно было сэкономить 500р, ждать товар по-любому 3,4 недели, но я этого человека не знаю и выбрал вариант "покупка в наличии", причем я могу и не покупать.
через инет я ни разу ничего не заказывал, не знаю как оплатить, все это мне кажется очень сложным, а вдруг кинут.
И снова, собрал уже на cp2102 от старого дата кабеля, припоял напрямую к l9637d провода TX,RX,GND,VCC,VS между "VS" и "К" впоял сопротивление 510 ом пробовал и 1кОм,подключил 12 вольт не работает, Как быть что делать?
ЗЫ Как будто бы проклятие!
Схема похожа на эту ? МАХ не дорого стоит - работает коректнее... Это мое мнение..
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Но выход К линии у Вас идет через L9637 -она является инвертором сигнала....Зачем ей искать замену -она довольно нормально выполняет свою функцию...
Все просто)
Вот здесь есть тема про K-L адаптеры ... думаю что она поможет вам http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=102
Все просто)
для теста адаптеров - может кому будет полезна http://disk.yandex.ru/public/?hash=nwweqHY/H58LNnRCG5FvVDEZVfBzBWDQPxc5i3YbCeI%3D
Все просто)
есть способ за 300 рублей и 2 месяца ждать доставку. но зато юзб. смысел в том чтобы купить юзби-ваг контроллер на ебее за 300 руб(именно так сделал я) взять 3 проводочка и соединить к л и землю на этом ваге с одноименнми штырьками раскладки обд или обд2(причем это уже не тривиально так как хрен найдеш распиновку иногда. но на самой колодке помеченны штыри цифрами только ее трудно снять) вобщем сделал за 5 минут в машине с отверткой и молотком. 6 месяцев изуал вопрос. грустный смалик - мозги с компа через колодку диагностики не шьются(думал вентилятору температуру поменять) а так куча программ чтобы смотреть как цилиндры работают. прикольная игрушка. могу даже сфоткать конструкцию если надо но это будет долго.
а еще как я понял Л можно и не соединять ниего поти не изменится или вообще не изменится - не помню
Изменено пользователем virput
