Здравствуйте!
подскажите как подключить L-линию,чтобы сигнал на её шёл с RTS или DTR.
Посмотрите даташит на FT232RL. Надо перекинуть транзистор с 1-го вывода на 2 или 3 вывод. Кстати у этой микросхемы можно переназначать выводы, для этого есть на сайте производителя http://www.ftdichip....s/Utilities.htm программа FT_PROG .
почему сам автор не поддерживает тему?
Извините, в связи с пополнением совсем некогда.
Тут особо поддерживать нечего , вы и сами хорошо справляетесь.
Изменено пользователем Борис Каряков
Собрал адаптер по схеме Бориса. Передача идет, а приема нет. При замыкании TX и RX на FT232 без L9637D прием и передача есть, а с L9637D приема нет. собрал без L линии 12+ подавал. С L9637D на 7 ножке выходит 6В??? вместо 12 я правильно понял. Подскажите, что делать???
наверно надо диод D3 убрать , попробуйте его замкнуть.
при подаче питания 12 В программа будет показывать наличие бортового напряжения?
хочу проверить без машины
сканер-тестер адаптер не видит. Подскажите как проверить без машины
При первом подключение комп должен определить FT232 - найдено новое оборудование ...Для моей XP нужно было в ручную устанавливать драйвера...Как то так :thank_you2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Комп определил, дрова вроде бы встали. Программа тестер не видит. Моргает один светодиод при работе с программой и все.
И все-таки, должно ли быть напряжение борт. сети при подаче 12 В?
должен работать, а в программе ты выставил ком порт к которому подключен адаптер?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Объясните пожалуйста для чего нужен ккл адаптер??? :unknw:
Я спаял К-Л адаптер usb, не конектился пока линии К и Л не соединишь вместе (подключаешь к К линии), потом просто выкинул все детали по Л линии, получился К usb адаптер, с ауди, VW работает отлично, без сбоев.
Сначало паяем ...а затем срашиваем зачем это нужно .... :wall:
Все просто)
л-линия изначально служила для инициализации связи. и управлялась она отдельным сигналом компорта. но потом на ауди стали применять две к-линии, вторая - на месте л-линии. соответственно, понадобились 2к адаптеры. а поскольку 2к и 2кл - это один диод разницы - ну и совместили. в общем случае нужна только к-линия. управление л-линией зависит от программы. она может использоваться, либо не использоваться. при этом быть на RTS либо нет. а к-линия всегда будет через rxd и txd.
Все просто)
Ребята а кто знает что можно придумать , чтобы законектить клайн адаптер к юсб порту без использования ft232 и подобных, там на логике например или еще как или это невозможно? Просто с портами компа не дружу. Знаю эти микры есть в дата кабелях к сотовым и переходникам, но и то и то найти пока проблематично.
Отменить
А чем плохой КЛ адапрер на ФТ232 ? Проше уж некуда ..2микросхемы и диагностика готова... Наверно дешевле посмотреть в сторону Китая :bye:
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Да нет он не плохой и проще действительно некуда, я не могу просто найти эту микросхему вот в чем дело... Может тогда кто знает откуда ее выпаять?
А под заказ долго ждать. А в моем адаптере навернулась именно микра преобразователя сом-юсб((((( Хочу с нуля собрать адаптер.
Заказать по инету ...Есть уже и готовые наботы в мастер кит . Если брать с дата кабелей то там 50\50 работет ..Жалуются..
Все просто)
Я собрал по такой схеме, но вот почемуто сразу не работал, пока не соединиш К и Л линии, потом просто выкенул все детальки по Л линии. Пробовал на Ауди А6, Пассат Б4, работает хорошо. Выходит Л линия мешала работать...
приветствую форумчан.
приобрёл адаптер USB COM K-line (на микрухах FT232BL, AMD232)
диагностику авто (ваз21099) проводил всё нормально.
кабель USB до адаптера 70 см. подскажите пожалуйста сколько метров максимально можно сделать кабель от адаптера до разьёма диагностики авто?
и подскажите какую программу лучше установить для диагностики ВАЗов (в том числе КАЛИН и ПРИОР ) под виндовс 7
заранее спосибо.
