И вновь о TDA7850
Собираю усилитель на TDA7850. Микру заказал в китае, что пришлют, не знаю. Знаю почти все ее положительные и отрицательные стороны.
Ну а пока развожу под нее печатку. Возникло несколько вопросов.
1. Хотел сразу на плате отделить сигнальную и силовую землю.
16 пин микросхемы обозначен как АС-GND. На сколько я понимаю, это виртуальная земля. Правда мне не совсем ясно ее назначение.
13 пин S-GND. Это чистая сигнальная земля.
Как правильно отделить землю?1821688141_.thumb.JPG.47464b983c0b61c3a36c302673a03df6.JPG
По сути, на сколько я понимаю, все земли и минусы уже соединены между собой внутри МС, тогда верен второй вариант... или я ошибаюсь?
2. 25 пин HSD/OD. Выход диагностики. На многих схемах она висит в воздухе, на этой посажена на землю через сопротивление. Что это дает?
3. Входная емкость С7 4700мкф. Что лучьше ставить, одну большую 4700 или пару по мельче 2200? На многих импортных платах видел гирлянды мелких емкостей, в сумме набирающую требуемую емкость, примерно 1000+1000+1000+1000+1000=5000 (4700). Что это дает?
4. Емкости ST-BY C9 и MUTE C10 соединять на силовую или сигнальную землю? Можно ли емкости С9 и С10 1мкф, заменить на электролиты 10-47мкф?
5. Этим усилителем будет управлять аудиопроцессор на BD37534FV. Управление по пульту. Он уже собран. С схеме предусмотрен выход  ST-BY +5В.
Как можно правильно состыковать этот выход с усилителем?
Нашел схему управления  ST-BY и MUTE.
Если подать +5в то усь запустится?
Какой из вариантов верный?
tda7294_1.jpg.088fc7b826fe4d57d0717eddcfc20178.jpgtda7294_2.jpg.baaf75e372a0d27aa6f23cd230469334.jpg
Наверно , все таки, первый вариант. Через R3 разряжаются электролиты. А R5 всего лишь играет роль делителя на 5в. По-моему, должно заработать. Тогда получается что емкости надо сажать на общую силовую землю. Так? ...хотя где-то читал рекомендатцию сажать на сигнальную землю. Как правильно?
Может есть варианты по лучше?
6. Вопрос по питанию, самый больной. Имеются куча силовых трансов, но вот затык, нет обмоточного провода.
В планах запитать этот усть 15-17в 9a.
Была мысля использовать вот такой ИБП.
На усилителе у меня по питанию будет стоять дроссель. Уживутся ли это БП с усилителем?
Если нет, то какой мощности примерно нужен силовой трансформатор? БП будет классическое, диодный мост и емкости.
Edited by Аль-кор
25 минут назад, Аль-кор сказал:
Смысл? Даже на ПП в даташите все земли сидят на одном полигоне. А так можно низкоомный резистор поставить.
Подать напрямую на соответствующий вход микросхемы, RC цепочку, указанную в даташите оставить.
Что это дает?
Наличие выхода диагностики. Подробнее в даташите.
Номинальное напряжение питания 14,4В. Ток можно и меньше.
вот такой ИБП
На фото ИИП. ИБП - бесперебойник.
В каком смысле?
Нужен LC фильтр на частоту работы ИИП, а не дроссель.
Ну и удя по графикам, при нагрузке 4 Ом пытаться получить с выхода больше 20 Вт на канал - бессмысленно.
Edited by BARS_
Posted (edited)
11 минут назад, BARS_ сказал:
Спасибо за подсказку.
Печатка в ДШ не самая идеальная...и он не является эталоном... он больше для ленивых...
  MUTE замкнуть на + питания, а на ST-BY подавать +5в с процессора? Так?  Логично...
В одной из тем я уже писал что не грамотен ангийскому... а переводчик переводит всяку хрень.
34 минуты назад, Аль-кор сказал:
В каком смысле?
Имелось в виду фон и возбуды.
Edited by Аль-кор
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
9 минут назад, Аль-кор сказал:
Т.е. вы считаете, что производитель глупее всех остальных?
Можно подавать сигнал и на MUTE и на ST-BY.
Ну я бы не сказал. А если скопировать текст, вставить на странице Яндекс переводчика и поубирать переходы на следующую строку, то перевод будет еще лучше. Тут переводчик не может собрать некоторые предложения в кучу.
Если коротко - то это детектор наличия постоянки на входе.
Не должно быть, если грамотно сделать разводку проводки в корпусе УНЧ. Ну и не брать no name ИИП с али, а взять хотя бы MeanWell.
Edited by BARS_
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Posted (edited)
1 час назад, Аль-кор сказал:
52 минуты назад, BARS_ сказал:
Смысл есть.
Лет 15 назад собирал свой первый усилитель, помоему на TDA1557 или 58. Печатку брал с ДШ. Он страшно фонил и гудел даже от акума, не смотря что все было в экранированных проводах....возможно, земляная петля...Ничего не помогало, пока не отделил сигнальную землю от силовой. Только потом он затих.
Другой усилитель-биампинг собирал на двух готовых усилителях 2х40 с китайской платой с ДШ. Специально выбирал плату с минимальным обвесом, с "правильной" печаткой с ДШ. Он так же фонил, гудел и возбуждался, хотя все силовые провода были свиты и проходили вдалеке от сигнальных. Все соединения сигнальных проводв в экране с учетом исключения земляной петли. Усилитель питался отдельным трансформатором, а активный кроссовер, пиковый индикатор и декодер питались от отдельного мелкого транса. Каждый имел свою отдельную обмотку. Петля исключалась, но усилитель неприятно гудел, хоть и очень тихо... Замена в усилителе емкостей на качественные тоже не помогло....Вылечил подыманием ножек мс, перерезанием дорожек, впаиванием доп. фильтрующих емкостей, усилением дорожек. Вот только тогда усилитель биампинг полностью успокоился и запел. Ушло на отладку этого усилителя почти два месяца. Проще было бы купить пару микросхем и нарисовать платы самому. Сэкономил бы кучу времени и нервов.
Сейчас этот усилитель даже на полной громкости практически не гудит, если прислонить ухо к НЧ дину. Перемотанные трансы у меня гудят сильнее, хотя и варил их в парафине... наверно надо было краской залить...
Поэтому и хотел предусмотреть все "эти" мелочи на своей плате.
35 минут назад, BARS_ сказал:
Я ничего не думаю, я просто с этим столкнулся. Все эти платы в ДШ рисованы в автомате в софте и не учтены многие тонкости. Работает и ладно, это просто рабочие тестовые рабочие печатки...Возможно, кому то и так сойдет... Вполне возможно, что это не у всех микросхем в ДШ так.
Edited by Аль-кор
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
7 минут назад, Аль-кор сказал:
Я его вообще навесом когда-то собирал, там же обвязки никакой. Играл, не фонил.
Вывод - не стоит покупать готовые сборки и китаез.
А так можно подсмотреть схему включения в автомобильной магнитоле, там она не фонит и не шуршит. Да еще и справляется с помехами по питанию.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Posted (edited)
2 часа назад, BARS_ сказал:
Собирал в корпусе от мелкого двд+МП3 декодер. Хотел все сделать по фень-шую.:D
Вот этот довольно таки удачный корпус.
В этом корпусе чего только не побывало.296497096_i(4).jpg.e6761e838b886d41a42ab221650bd02a.jpgIMG_20191108_144842.thumb.jpg.3f391b5cc2d3275cd554383334546c3d.jpg Он у меня работает как макетка. Но в данный момент стоит вот это.
Довольно таки приятный звук.Слушаю ее на кухне через саттелиты JVC.1994210649_i(18).jpg.cc7679f825bd157a0a62a04acc1772b1.jpg
Звучек оч нравится!
А это мой биампинг. Стоит настоящие тяжеленький мощный немецкий радиатор
IMG_20200812_153016.thumb.jpg.23951ef0bbf9248fa4a19c64866dcbba.jpgIMG_20200903_145452.thumb.jpg.94b07c5645d8034dded3de160f3206e1.jpgIMG_20200903_145502.thumb.jpg.75dc24267418948d8019f7a0dc9cf926.jpg
Слушаю через лабиринты Рогожина 25ГДН-3-4 и сателлиты JVC с круговой направленностью. Мне этой мощности хватает за глаза, музыку слушаю не громко. Звук просто превосходный для моих престарелых ушей.426107345_i(7).thumb.jpg.ff459b826871ae53e5d39178b3d8ea55.jpgIMG_20191108_144809.thumb.jpg.b3aa56853cbb8c46a01556f89fa4cf9e.jpg1335947804_.thumb.jpg.32cef6fb6153de5d2db02b31266640b9.jpg
Но аппетит приходит во время еды и хочего то новенького, хотя и эти внизу играли не плохо. :crazy:
2020-06-29_162148.jpg.fe1a33243f90b13bef42fc157ce39442.jpg297705771_i(13).thumb.jpg.af468a5e3266b547a9b39add40a3d32b.jpg
Довольно таки приятно звучали низы, а не бубнили и гудели. Вот не большой ролик.
Цитата
А это пробная труба (вырез) Карлсона. Самая экзотическая колонка. Работает по принципу оргАна. Эксперементальные 75 мм широкополосники LG 6 ом 50вт на них качают офигенные низы, по мощности как s90!!!! даже не вериться! Весь звуковой диапазон производит очень красиво, ну может верха немного подпереть вч твиттером. Кто слышал настоящий оргАн, тот поймет, я его слушал в г.Баку. Звук словами не передать, можно сказать наверно "бархатный", но все зависит от самого выреза. Рупор, он и есть рупор. Любой оргАн надо настраивать. 432746511_i(16).thumb.jpg.735e88831da7c89fc87f3697a6e80a9a.jpg344226138_i(17).thumb.jpg.71268c83beee62f2506b62621d41241d.jpgА звучат они очень интересно! Звук довольно таки необычный! Когда закончу с усилителем, возьмусь за эти колоночки. Поставлю в них JVC.
Его можно встроить в одну трубу и установить на гардины. Вес 110мм 3 м картонной трубы и пары селких динамиков небольшой.
ps Принципиально не пользуюсь эквалайзерами и темброблоками. На этих погремушках они ни к чему. Даже старые записи начинают звучать по другому.
ps Вообще башню снесло на старости лет от этих погремушек...в детстве не наигрался наверно...блин... сколько денег уходит на них...(((
Edited by Аль-кор
Posted (edited)
4 часа назад, BARS_ сказал:
Я это все прекрасно понимаю и знаю, тоже смотрел гоафики. Я ее выходную мощность все равно буду ограничивать, что бы THD было около 1%. Ниже опускать смысла не вижу, тк акустика и помещение все равно внесут свои "поправки", и даже эти 1% пойдут коту под хвост.
Я не гонюсь за высокой выходной мощностью, слушаю обычно на 5-15%. Мне важнее качество звука.
А TDA7850 я выбрал из-за компактности и цены, хотя хз что пришлют. Могбы собрать и на тразисторах классику, но выходит в разы дороже. Стараюсь все делать бюджетно... В последний раз с али заказывал щепотку кондеров и так по мелочи... вышло больше 2 тр...
Но это еще что... у меня друг больной по лампе...у него комплектуха выходит очень дорогая, но он их делает на продажу или под заказ.
Я даже думать о таком боюсь...хотя хочется...слишком дорогое удовольствие.IMG_20210420_201030.thumb.jpg.33cd5ba336ac1b63925abd470d0588df.jpgIMG_20210420_200957.thumb.jpg.013e3b030cc24e52df4b421d949289e3.jpgDSC_0364.thumb.JPG.52e1e3945f81dee60e869b852b97c073.JPGDSC_0378.thumb.JPG.3b7e8eab896b7e8142770d55f36ed74a.JPG
Edited by Аль-кор
В 28.04.2022 в 11:30, Аль-кор сказал:
Годные. Самый быстрый низ на диком западе
Posted (edited)
1 час назад, Ulis сказал:
Самый быстрый низ
Долго  мучился подгонкой пассивных  фильтров для Лабиринта под разные твиторы,  пищалки и сателлиты. Но ничего хорошего с этого не выходило по двум причинам, не было опыта и обмоточного провода.
i.thumb.jpg.7c98c952ef9c902719d7322fe9f357b4.jpgПлюнул на это тухлое дело и решил собрать активный кроссовер с перестраиваемой частотой среза.IMG_20200330_195253.thumb.jpg.1581361a56d9201476f71ee89e49123a.jpgIMG_20200330_195330.thumb.jpg.f72911718274ecffdfbced1b8089625e.jpg
Геморой был с подбором счетверенного переменника. Фирменные стоили тогда 700-1000р... Делал все бюджетно. Пришлось купить штук 10 спареннных переменников, полностью их разобрать, а потом подбирать  по характеристикам 4 похожие подковы и  собрать их воедино. Звук  порадовал.
Пока собирал этот кроссовер, на работе слушал лабиринты с сателиттамии через разделительный конденсатор 12 мкф.IMG_20200330_195445.thumb.jpg.3ad364674e3f8f8301a05aeb45b088c5.jpg
Во эта схема, может кому пригодится. Двухсторонняя печатка к ней имеется..avatar1196_6.gif.986b877251207e59158447280dadaf1f.gif
Биампинг мне очень понравился.  Сейчас закончил сборку аудиопроцессора с тремя диф.входами. bf8628cb-a89e-41f2-8bc3-241bcb751a85.jpg.f662219938b19f431e0919a7727a43cb.jpgfd205fde-cf54-40a6-acab-7289a93afd1c.jpg.69d787cfb583bbc2be0362a0ff85a4c8.jpg
Этот аудиопроцессор тоже будет биампинг с шестью или восемью УНЧ на борту (пока не решил) TDA7850. К нему тоже соберу пару Лабиринтов по мощнее. Будут работать в паре с 150вт JVC...но это пока все мечты...DSC_381.thumb.jpg.f57e7f1d836d8a39b230a605241649a7.jpg
ЗЫ На днях пришла посылка из китаю. Заказывал 15 шт аудиофильских пленочных кондеров 1 мкф 63в  на общую сумму 1070 руб..... Прислали 15 пакетов  керамики...в каждом пакетике 50 шт... Китайцы умеют веселить. )))
Edited by Аль-кор
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Сам задавал вопросы, сам и отвечу. Мож кому еще пригодиться. )))
В 28.04.2022 в 10:29, Аль-кор сказал:
Перелопатив кучу ДШ аналогичных микросхем разных производителей, нашел верный ответ.
Микросхемы УМЗЧ TB2903HQ, TB2904HQ, TB2905HQ, TB2906HQ
Обратите внимание на выделенное красным кружком. Это и есть подсказка. Почему этого нет в ДШ к TDA7850 и их аналогам? И печатка в ДШ к TDA7850 тоже кривая 100%. Она просто тестовая.
Нашел на буржуйском сайте схему, как я рисовал выше и считаю ее верной.104930143_1.png.30a54c45f562fcbc2dae52fb84bd35f5.png
Вот ее печатка, где силовая и сигнальная земля разделены.
Вроде бы мелочь, но от этого сильно зависит качество звука....хотя, возможно многих и это устроит...
Про 25 пин ничего внятного относительно TDA7850 не нашел. Оставлю как есть, 10к на массу.
Что это дает?
Нашел такой ответ.
Цитата
Батарея конденсаторов-ровно то же самое, что и один, но большой емкости. Есть одно преимущество в снижении их общего эквивалентного последовательного сопротивления (ESR), но это не суть как важно. Номинал их можно какой угодно, но не меньше 1000мк.; судя по диаметру 13мм., влезут 2200мк*25в. в верхний ряд (они относятся к питанию TDA7386), а вот в нижнем ряду получается примерно 1000мк. на 35-50в.
Поставлю желтую керамику 1мкф 63в. Хитрые китайцы за место того, что бы прислать 15 шт пленочных аудиофильских конденсаторов 1 мкф на сумму 1070р, прислали 15 пакетиков керамики на ту же сумму, в каждом пакете по 50 шт 1 мкф. )))
Управлять ST-BY и MUTE буду с аудиопроцессора.
Нашел еще одну интересную информацию по 10 пину SVR.
Цитата
Ни где не могу найти информацию. Может вы мне поможете. Есть микросхема унч TB2913HQ( аналог TDA7850H). Не могу найти, что означает и для чего вывод под номером 10. Называет RIP. В TDA 7850H этот вывод называется SVR. Для чего эти выводы используется и обязательно ли их использовать?Заранее благодарен за ответ.
В даташите написано про SVR так: (Помимо своего вклада в подавление пульсаций, конденсатор SVR управляет включением / выключением
временной последовательности и, следовательно, играет важную роль в оптимизации поп-музыки во время ВКЛ / ВЫКЛ переходные процессы. Для удобства удовлетворения обеих потребностей минимальное рекомендуемое значение составляет 10 мкФ.)
Конденсатор на схеме по умолчанию стоит на 47мкФ, получается можно подбирать конденсатор от 10 до 47мкФ. Будет изменяться время затухания колебаний. Каким то образом это будет влиять на качество звука.
Радиатор микросхемы будет изолирован слюдой и посажен на массу.
Все, что здесь написал, относиться ко всем микросхемам.
Двухстороннюю печатку почти дорисовал, осталось сделать последние штрихи. На днях буду травить. К этому времени и мс подоспеет с китая.
Ну вот вроде и все.
Всем спасибо.
Edited by Аль-кор
  • 2 weeks later...
Собрал и испытал усилитель.Сопротивление выходов по 2,85 ком, что является нормой для TDA7850.  Сигнальные и силовые земли разведены по фень-шую. Усилитель не шумит, не фонит, не гудит...Запустился сразу.1340416587_-.jpeg.e9737b379575ad77d8ac6a1d92045009.jpeg
Плата двухслойная на советской толстой фольге. Все силовые дорожки в добавок усилил толстым медным проводом.
При 13,6 в ток покоя 145ма Был активирован один канал, сигнал подавал с планшета, потребляемый ток в пике доходил до 1,1а. За час работы радиатор не сильно нагрелся, наверно придется искать по больше, или прикручивать карлсона.1652797426641.JPEG.9630b49c549c2ddd9b6634e24908c0fc.JPEG
Могу поделиться печаткой.
Edited by Аль-кор
    • @Joliat покажите конечную схему и фото собранной платы.
    • Вряд ли при увеличении падения напряжения на стабилизаторе в 2 раза, температура меняется от "всё хорошо" до 110о . Скорее проблема здесь У разных производителей это напряжение разное.
    • Приветствую! Сразу суть: испоьзую такую структуру/объединение union errbyte{ struct error_status {     unsigned bit0_Tank_Empty:1;     unsigned bit1_Tank_Sens_Min:1;     unsigned bit2_Tank_Sens_Max:1;     unsigned bit3_Tank_Filling_Valve_Not_Set:1;      unsigned bit4_Tank_Auto_Filling_Off:1;      unsigned bit5_Mode_1_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit6_Mode_2_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit7_Mode_3_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit8_Mode_4_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit9_Flash_Setting_Error:1;     unsigned bit10_M1_4_Timeout;     unsigned bit11_Mode_5_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit12_Mode_6_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit13_Mode_7_Valve_Not_Set:1;     unsigned bit14:1;     unsigned bit15:1; }error_bits; uint8_t error_bitfield_8[2]; uint16_t error_bitfield_16; }; В error_bitfield_16 записывается в два байта вся структура, в error_bitfield_8 соотвественно побайтно. error_bitfield_8 опустим. Так вот в чём проблема, если выставляется бит 9, то error_bitfield_16=0x0200, сброс error_bitfield_16 в 0 соответственно сбарсывает бит 9 тоже в 0 (всё ОК). Идём далее... А если выставляется бит 10 и выше, то error_bitfield_16 = 0 (error_bitfield_8 тоже по нулям). В чём может быть дело?
    • Ну разве что извратиться и выпилить из заводских китайских, ибо рядом стоят стабилизаторы и электролиты и никак не влезут без изменения радиаторов... Попробую вначале вариант на 818 и 819.  Спасибо за советы. Буду эксперементировать и дорабатывать ПП.
    • Я игрался с 6н2п-ев. Тоже с КП во второй половинке. Сначала выбрал анодное 150к и катодное в КП 150к. Но потом понял, что это не очень оптимальный режим в том плане, что КП при хорошем размахе заходит в режим сеточных токов. В общем поставил в анод 2 по 150к и 100к в катод КП. И всё это приправил конденсатором, чтоб получилась вольтодобавка. Тут уже манипуляции с напряжением смещения мало влияют на вторую гармонику, но зато резко уменьшается треться. И всё это происходит на мощности в 5 ватт. Если начать убавлять, то гармоники снова приобретают классический вид. Вариант поставить в КП более токовую лампу не подходит, т.к. изначально планировалось делать на пентоде EF80. Потом решил попробовать классику. Кстати, так подумал, если два резистора по 150к зашунтировать резистором в 300к. Логика мне подсказывает, что нагрузочная линия будет примерно выглядеть, как красная пунктирная линия Чёрная линия - нагрузочная кривая при сопротивлении 150к и 375 анодного. Зелёная - 300к и 375 вольт. А вот красная должна будет быть, если зашунтировать два 150к резистора 300 килоомами. Т.е. как бы наклон как для 300к(при условии, что вольтодобавка превратит 2 по 150к в бесконечность), а рабочая точка как при 150к. В идеале хотелось бы попробовать 6ж52п в триоде, но он падла прожоливый. У меня и так не хватает анодного. 390 вольт при полной нагрузке остаётся. А если ещё два драйвера впихнуть, каждый из которых жрёт по 20 мА тока, то дай бог 370 останется. Так что продолжу играться с 6н2п. Как вариант, можно перепаять питание, да воткнуть 12ах7
    • Не могу понять. Уже все пересмотрел. Можно как-то коррекцию выравнивающую сделать, например, между удвоителем и инвертором?
    • Вот с этим полностью согласен.  Нужно придумать какоето переключение.
