HVProg + attiny13, а так же Fusebit doctor
Kotto
On 11/17/2022 at 12:07 PM, Kotto said:
хочу на будущее понять, как можно по даташиту на контроллер определить, что программатор надо подключать по другому?
Что значит "по-другому"? Не по-другому, а так, как в даташите показано, вы же сами приводили картинки. При подключении к программатору руководствоваться функциональным назначением линий.
Из даташита на ATTINY26, смотрим, WR = PB0 = нога 1
XA0 = PB1 = нога 2. И так далее по даташиту. В такой конфигурации не работает, сигнатуру выдает FF FF FF.
Далее по вашей ссылке модификация Мультика. Видим, что расположение выводов уже другое. Слева это то, что я брал из даташита, справа так как я сделал сейчас и оно отлично стало работать. Рисунка справа в даташите я не вижу. Не утверждаю что его нет, но я не увидел.
Так же по вашей ссылке я прочитал ответы на все мои почему и непонятки с RESET. Вчера вечером все поправил, все заработало идеально, за что еще раз большое спасибо!
Ну а сам вопрос, откуда взялась картинка справа, как ее вообще получили, что расположение выводов именно такое и при этом все работает.
Так же где у программатора какая линия я брал из схемы самого программатора. Если линии с аналогичными названиями паяем как в даташите, не работает. Если как в статье у Мультика - работает.
Даже с RSTDISABLE вопрос решил, теперь все тини без проблем определяет и меняет любые фьюзы как угодно не зависимо вообще ни от чего, что весьма радует.
Изменено пользователем Kotto
Так как решил, так и решил :D Я ж говорю, дай Бог вам здоровья, по вашей ссылке вообще все ответы разом в одном месте. Просто навесом напаял недостающее на hvprog по схеме, только не самого Мультика, а по статье с кота, который это улучшил. Мультика там слегка ругали, что у него не оптимально сделано.
Все мои вопросы уже вами решены, но все же, если вам не лень, как так получается, что с даташитом не совпадает? Может я, простите, в глаза долблюсь и не вижу очевидного???
Без вашей подсказки наверное этот проект так и забросил бы (( Ну а сам он во вложении.
Коротко о проекте:
1) Сам адаптер, ничего интересного. Просто переходник для ATTiny13, 2313, 26 и подобными
2) Тестер микросхем DS3231 SO8, SO16, DS1307. Микры вставляются или в панельку или переходник SO-DIP. Проверка реализуется как двоичные часы на ATTiny13 SO8 и микре 74HC595D. Прошивка тини13 тоже во вложении.
В общем фиговина весьма специфичная и мало кому нужная, но вдруг кому принесёт пользу.
PS проект в kiCad 6. С ATTiny2313 просто смирился, он не работает ни в каком виде, о чем впрочем в даташите сказано.
tqfp_so_adapter_kikad.kicad_schtqfp_so_adapter_kikad.kicad_proTestDS.hextqfp_so_adapter_kikad.kicad_pcb
TestDS.c
Точно ответить не смогу, я не разбирался, просто воспользовался трудами Multik`а. Разгадку надо искать в описании STK500. В даташите на ATtiny26 все правильно, линии переставлены в самой программе STK500. Можно предположить, что сделано это для удобства разводки. Найти актуальное описание на программу для 8535 мне не удалось. Так что увы.
Ну, я все что делал выложил )) Вам еще раз огромное спасибо, удивляет просто, как порой настоящий профессионал парой строк может ответить так, что даже Теория струн становится простой и понятной :drinks::lol:
В оправдание мне, статьи эти я видел... Но тупо проигнорил не прочитав, подумал, что там речь идет о совершенно других моделях ((
Нет, не ругали, а благодарили за труд, и, в том числе, за решение проблемы с ATtiny26. Говорю, как автор той статьи :D
Ну, я не так выразился )) Я про фразу "излишнее усложнение" и LM317. Фигасе, сам автор, круто ) Фотки готового я пока показывать не буду... Там из за косяков с 26 тини и еще мелких косяков с 2313 конструкция больше напоминает паука в паутине...
На всякий случай, выкладываю комплект схема+плата, не содержащий ошибок.
Spoiler
Изменено пользователем _abk_
Проверьте кому не лень будет ) Схему старался срисовывать тщательно, но вдруг ошибки.
1) Поставил разъем micro-usb
2) Поменял назначение выводов, чтобы было как у HVProg и подходило к моим адаптерам
3) Вместо танталов везде электролиты
4) По возможности убрал перемычки
Хуже стало или лучше не знаю, будем надеяться, что заработает. Размер платы сохранил прежний.
Во вложениях
1) Проект в альтиуме, плата полностью привязана к схеме, что то менять гораздо легче
2) У кого нет альтиума - экспорт в Sprint Layout через герберы. При таком экспорте плату сильно косит, не факт что там нет незапланированных кз и других подобных ошибок. Бессмысленных точек наставил сам SL при импорте.
3) Схема PNG и схема PDF.Scheme.png.70f9af712802540344882fde7ce76842.pngSTK500_by_abk_.SchDocSTK500_by_abk_.PcbDoc
STK500_by_abk_.pdf STK500_by_abk_.7z STK500_by_abk_.7z STK500_by_abk_.lay6
Итак, прошло время, пришли заказанные платы, теперь итоги.
Схему с исправлением ошибок я срисовал полностью верно, ошибки теперь отсутствуют полностю. Плата собрана и проверена, все работает хорошо, проверял на atmega8, 328, 88, attiny13, 26 (2313 тоже работает, но в ISP, судя по даташиту, она шьется только в этом режиме). Фьюз rstdisbl обрабатывается абсолютно корректно без единого сбоя.
Плата и схема совпадают полностью (lay не доверяем, он сделан импортом герберов), проект создавался в altium 21.
Что можно улучшить.
1) Заменить электролиты на танталы, позволит сделать плату не такой высокой
2) Заменить перемычки на переключатели или вообще выбросить их нафиг оба, так как HV перемычка все равно всегда вкл, а режим самопрошивки не особо то и нужен (ну мне и так сойдет, оставлю)
3) Да и вообще развести по красивее что ли
4) Диоды поставить не SMD, а выводные, позволит корпус сделать красивее и удобнее.
Ну а там на ваше усмотрение )
Огромная благодарность @_abk_ за проделанную изначальную работу и подсказки.
  • 7 месяцев спустя...
Может кто подскажет куда подключить контакты PB0 - PB4 программатора к микросхеме атмега 8 ? Или может готовый переходник есть 20 пиновый Программатор HVProg
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
куда подключить контакты PB0 - PB4 программатора....
Программатор HVProg
HVProg нет таких контактов...
есть?:
DATA<7:0>, BS1, BS2, RDY/BSY, WR, OE, XA0, XA1, PAGEL, XTAL1, RESET, VCC, GND.
итого 20 пинов.
где ты взял  PB0 - PB4, ХЗ
DATA<7:0> да на схеме есть где пишут DATA0, DATA1, и тд у меня подписаны PB0, PB01 и и тд Вро де для HVProg у меня распиновка такая же как на схеме. Контакты 20 , 18 .....
2 часа назад, blackflash2007 сказал:
 и так до 6го(SCK), это и будет: DATA0, DATA1 по  DATA7
а дальше все просто , открываешь даташит на свой МК и в разделе Parallel Programming Parameters, Pin Mapping, and Commands смотришь соответствие пинам МК.
Изменено пользователем IMXO
Подключил вот так не работает  в режиме исп микросхема определяется в режиме параллельного нет.
Изменено пользователем blackflash2007
прозвонил все от ноги программируемого мк до мк программатора контакт везде есть соединение как на схеме но сигнатуры все равно считываются не правильно. Притом стабильно не правильно каждый раз одно и тоже. По ISP  все читается все пишется нормально. Может все таки не правильная распиновка.   У всех мк сигнатура одинакова не правильная (ставил разные атмега 8)
Надо пробовать еще. Пока не получится.
Spoiler
Евстифеева почитай. Но там, блин страниц много, а ты и три одолеть не можешь...
Вот и ты прочитай.
А мне-то откуда знать, что ты не смог? Еще раз: в теме есть ВСЯ информация для решения твоего вопроса.
И элементарно же:  если получиться должно, а у тебя не получается, - значит, ты что-то делаешь неправильно.
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
