Адаптеры USB->RS232. Уровни и инверсия. Нужна информация
Lexter
В продаже есть куча адаптеров USB->RS232 разных. Но поиск их характеристик определённости не даёт. Остаётся непонятно, бывают они с разными выходными уровнями напряжения (+/-12 В для RS232 или с уровнями TTL и инверсией для UART), или все с выходными уровнями TTL, но сигналом в полярности RS232, т.е. инверсным. В принципе, микросхемы приёмопередатчиков RS232 и с этими уровнями будут работать, пороги у них примерно как у TTL.  Если только TTL, то как тогда обстоят дела с инверсией сигнала? Находил несколько, где было указано, на каком чипе собран. Даташит на чип читал, естественно это обычный КМОП, но всё равно сомнение. Мало ли, может на выходе преобразователь уровня стоит, и уровни как положено у RS232 - +/-12 В, то есть аналог полноценного СОМ-порта... Называются-то "USB->RS232", а не "USB->UART"...
В общем, кто точно знает, или хотя бы может точно сказать про какой-нибудь конкретный адаптер-переходник USB->RS232, напишите, у него на выходе полноценный RS232 с уровнями +/-12 В (ну может с уменьшенными до +/- 5 В, но двуполярный), или RS232, но уровни TTL, или уровни TTL, а сигнал дополнительно проинвертирован для UART, как например у MAX3232?
Изменено пользователем Lexter
Конкретный ответ вряд-ли можно получить. По работе связывал по RS232 весы и кассовые аппараты. Брали разные и у разных поставщиков, вязали со всеми кассами и весами, и только потом закупали. Но через полгода - год опять все по новой, потому, что старых (проверенных) уже нет. А новые опять надо тестировать с конкретным оборудованием. Себе самостоятельно собирал с MAX232, более надежная связь и буфер (меньше вариантов убить USB-UART).
1 час назад, Виталий Белый сказал:
Не, эта задача не стоит.
У меня другая задача - нужен полноценный аналог компьютерного COM-порта, стандартный RS-232. Нужно старый программатор подключить, а у него интерфейс стандартный RS232.
Кассы и весы - интерфейс стандартный RS-232? Те, что "потом закупали", - у них какой выход, что за модели? Описание даже старой модели найти можно, а по нему сообразить, по каким "вторичным половым признакам" искать.
Вот этот полноценный, но не факт то что вам нужно. А вообще нужно каждый проверять под свои нужды. То ОС не та, то программа платная и взять не где и тд и тп.
Преобразователь USB.pdf
Если собирать самому, то по этой схеме. Становиться на все версии Виндовс. Но не факт, что будет работать со старым программатором. Очень часто сталкивался с тем, что на "железном" порту работает, а на виртуальном ни в какую на одном и том-же компьютере. А китайцы вообще не заморачиваются, как правило ограничиваются сигналами RX и TX. Надо проверять в каждом конкретном случае.
Из поднебесной есть вот такой шнурок, работает только вот с этим драйвером, и то не для всего оборудования подходит.
Нужно было прошить контроллер Mitsubishi Alpha Controller-R, он его не увидел. Нашли другой, модель не помню.
CH341SER.EXE
Изменено пользователем nvju1967
