Паяльник сжигает жала
Перейти к решению Решено ПМНР ССПР,
  • Решение
Работал этим паяльником года 2, в один прекрасный момент сгорело двухлетнее жало, поставил второе, третие- им тоже плохо стало. Купил новое ( то что на фото) через 3 минуты припой уже не липнет. Температуру выставлял на минимум. Что делать?
9 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
Проверить реальную температуру жала. Если сильно завышена - может симистор в цепи регулировки температуры жала пробит или "поджарен".
29 минут назад, Borodach сказал:
Купить мультиметр с термопарой
Да просто по реакции на канифоль легко прикидывается. Если при контакте канифоль мгновенно испаряется то явный перегрев. В идеальном случае при нормальной температуре капельку расплавленой канифоли можно донести до пайки и только там она должна испариться. В стародавние времена только так и паяли.
1. Желательно использовать паяльную станцию с отображением температуры на дисплее. В своей практике я обычно выставляю температуру 325 градусов, причём это справедливо как для Weller, так и например для Lukey. Но это рабочая температура, если паяльник долго не используется, я скидываю температуру до 100 градусов, чтобы не убить жало.
2. Крайне редко попадаются бракованные жала 1 из 10 - 1 из 20, которые изначально не лудятся.
3. Жало необходимо перед использованием хорошо залудить и в процессе использования постоянно чистить, я обычно использую мокрую губку, а для сложных загрязнений - паяльную пасту ТТ (для медных жал обычно используется нашатырь, не нашатырный спирт, то есть раствор аммиака в воде, а нашатырь - хлорид аммония в сухом виде) и припой.
4. При необходимости использования при пайки кислоты (под кислотой подразумеваю я все виды активных флюсов, в том числе ортофосфорная кислота, ацетилсалициловая кислота, хлорид цинка, хлорид аммония и флюсы на их основе), кислоту наносят на место пайки, а на жало паяльника берём большое количество припоя, так, чтобы контакт жала с кислотой был через слой припоя. Кислота очень быстро разрушает долговечные жала.
3 часа назад, Alex Ferrum сказал:
Вот это вы зря. Это допустимо для безсвинцовых припоев. Но для них нужны и другие флюсы. Для Weller и обычных припоев 250-280 самое то. И большинство флюсов именно на эту температуру и рассчитаны. При 350 градусах флюсы мгновенно испаряются и жало очень быстро окисляется и не берет припой
   Я включаю паяльник 40 вт последовательно с конденсатором 4 мкф на 160 в., укреплённым на вилке.  Жала хватает на  десяток лет , а то и больше. Паяльником пользуюсь 6 дней в неделю - радиотехникой занимаюсь очень давно. Поверьте- это лучший способ  ( и надёжный ).
В своё время, вот такой схемой пользовался, правда не с одним конденсатором, а с несколькими. Тоже не плохо работал, особенно при пониженном сетевом ...
 Простейшая схема питания паяльника через конденсатор (в отличии от импульсных регуляторов) не создаёт ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ ,  которые весьма  нежелательны при настройке любительских конструкций и ремонте.
Cпорное утверждение, ибо на современном этапе развития, 90% всей техники работает от импульсных источников питания и помех никому не создают ... :)
17 минут назад, Borodach сказал:
очень даже спорное. с 80Х годов прошлого века все телики 3 усцт и тд работали на импульсных блоках питания при чем на борту было два тюнера один АМ видео и один ЧМ аудио и ни там ни там ни каких помех не наблюдалось. Просто импульсники надо уметь готовить. Хотя я в своих конструкциях придерживаюсь
трансовых блоков питания. поскольку трансов у меня навалом и провод есть и намоточный станок. ДВ. СВ .КВ слушают только у границ страны там еще вещают. в МО кроме мутикативного треска ничего нк услышать.
  Я хочу Вам показать  , как можно удостовериться в наличии спектра помех на расстоянии нескольких  метров  от сетевого  импульсного  источника вплоть до  FM диапазона , а не слушать импортные радиостанции.   Кстати, от   заводских конструкций  помех меньше  за счёт их экранировки.  У телевизора антенна на крыше , а снижение  выполнено коаксиальным кабелем. Радиоприёмников с сетевым импульсным источником питания нет .  Ну может быть один на 1000 . Почему-- понятно...         Конечно , Ваше дело , как питать паяльник. Я предложил свой "сорокалетний ", надёжный и простой вариант- запитать паяльник  через  конденсатор.
Изменено пользователем avi50
4 часа назад, avi50 сказал:
Ну всетаки лучше не на 160 вольт. В сети всетаки на много больше. Но тут емкость приходится подбирать по факту. И потом всетаки лучше иметь плавную регулировку
  На конденсаторе упадёт порядка  40 - 60 вольт , остальное на паяльнике - ведь  цепь  последовательная.  Вопросов  о необходимости  плавной регулировки  за всё  время  долголетней эксплуатации не возникало.
  Ещё хочу предостеречь. Собирал я частотомер ( давно, Радио 10 - 96 г.)  на К176...  12 штук. Сделал ,для удобства) импульсный регулятор для своего боевого паяльника. После сборки оказалось , 11 микросхем пробито . Замечу сразу, что нагревательный элемент  паяльника ни на жало , ни на корпус  пробит не был -я проверил. Снова поставил на вилку паяльника  сроднившийся с ним конденсатор 4 мкф,  заменил микросхемы и частотомер заработал.  Это быль ! МНОГИЕ пользуются имп. регуляторами на паяльниках ,а потом оказывается , что  опять попались  "бракованные  микросхемы ".  Ёмкость  между  корпусом и нагревателем паяльника всего 70 пф  и  её хватило , чтобы  импульсиками  регулятора пробить микросхемы.
8 часов назад, musa56 сказал:
Нет не зря. Дело в том, что та температура, которую мы видим на дисплее - это температура нагревательного элемента (датчик температуры находится там), но не температура жала паяльника и уж тем более не температура места пайки, надо понимать, что температура места пайки значительно ниже. Естественно она ниже 325 градусов, но не имея ИК измерителя температуры я ориентируюсь по дисплею.
Припоем я пользуюсь обычным свинцовым типа ПОС-61.
6 часов назад, avi50 сказал:
Можно собрать регулятор, который не будет создавать помех. Для паяльника нам не нужна фазовая регулировка, это не двигатель и не лампа. Можно построить схему по принципу пропуска периодов, соответственно помех она создавать не будет. Паяльник очень инерционная нагрузка (в смысле медленно нагревается и медленно остывает), которая не чувствительна к форме сетевого напряжения. Соответственно хотим чтобы работал на 100% - подаём на паяльник все полупериоды сетевого напряжения, на 50% - 2 полупериоды подаём, 2 полуперида пропускаем, на 67% - 4 полуперида подаём, 2 полуперида пропускаем. И так далее.
Паяльник 40вт, 220вольт, сопротивление - (220*220)/40=1210 Ом. Реактивной сопротивление конденсатора на 4мкф при 50гц, Xc=1/(6,28*50*4*10(-6))=796 Ом. Комплексное сопротивление (796*796+1210*1210)(0,5)=1448 Ом. Ток равен 220/1448=152мА. Напряжение на конденсаторе: 796*0,152=121 Вольт.
  А оправдает-ли такое усложнение процесса регулировки применение одного конденсатора , или двух через тумблер. Да и надёжность пострадает. Выбор за Вами , я предложил свой выстраданный вариант.  Напряжение на паяльнике после конденсатора  я  только-что  измерил  190 вольт , в сети  234 вольта.
Никто и не спорит: 1210 Ом * 0,152 А = 184 Вольта. С учётом того, что у вас в сети напряжение выше (а скорее всего вольтметр завышает показания), то вместо 184 Вольт, получилось 190 Вольт. Никто не спорит.
